TUDO SOBRE REVO
- ,Julio
Re: FAQ DE REVO.
Bom, girar não, mas se você ficar girando toda hora, sim, pois além de não estar lubrificando nada, o motor está frio, ou seja, você vai estar forçando ele. Mas isso se ficaaar brincando de mexer sabe, roda roda do silvio santos, mas quando vai pegar um carro, girar aquilo pra ver a compressão não vai estragar nada não hehehe
Re: FAQ DE REVO.
é, dá o mesmo que ficar brincando com o EZ pra vê-lo girar o motor.,Julio escreveu:Bom, girar não, mas se você ficar girando toda hora, sim, pois além de não estar lubrificando nada, o motor está frio, ou seja, você vai estar forçando ele. Mas isso se ficaaar brincando de mexer sabe, roda roda do silvio santos, mas quando vai pegar um carro, girar aquilo pra ver a compressão não vai estragar nada não hehehe
- ArthurVares
- Registrado em: 05 Dez 2008, 21:00
Re: FAQ DE REVO.
Ola, primeiramente gostaria de agradecer todos a responder minhas perguntas, e segunda pedir desculpas por fazer tantas perguntas, mas estou com mais uma duvida, estava andando com meu revo ontem, e quando reparei q ele estava pingando muito combustivel do escapamento, o que sera isso?
Muito Grato
ArthurVares
Muito Grato
ArthurVares
Movidos Pela Paixão !!!
Re: FAQ DE REVO.
Isso provavelmente é a prova que o seu motor está bem lubrificado amigo... Caso já tenha amaciado e quiser diminuir isso e ganhar um pouco mais de potencia pode fechar 1/8 a agulha de alta...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
- ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
galera,
troquei a coroa do meu Revo, coloquei uma de 40 dentes.
tirei o motor conforme o manual...troquei a coroa certinho. quando fui colocar o motor novamente, ao apertar os 4 parafusos do motor no montante a coroa do motor encosta muito na coroa (que eu troquei) e entao fica travado, para girar legal precisei deixar um dos parafusos de tras (do motor) meio solto, se aperto, a coroa fica travada. quem ai ja trocou a coroa? ja aconteceu isso com alguem? como faço para deixar o motor bem apertado e a coroa girando certinho??
Re: FAQ DE REVO.
Amigo, vc tem que regular a distancia pelo montante do motor, ou seja, coloca o motor no lugar, apertando os 4 parafusos e solta o parafuso do montante, regulando a altura do mesmo, colocando uma folha de papel entre as mesmas ou no olhometro, como eu faço, de maneira que fique livre a engrenagem quando vc empurra o carro p/trás (De ré)...giusti escreveu:galera,
Re: FAQ DE REVO.
eu nao fiz isso pq troquei apenas a coroa, ou seja, o motor está no local que estava antes.
será q existe diferença de uma coroa e outra, tendo q regular noamente entao?
Re: FAQ DE REVO.
PlugRC,
deu certinho cara, eu achava q nao precisava regular novamente.
mas regulei como vc falou e ficou beleza.
valeu cara
valeu cara
- ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
ola meus amigos de plantao,
decha eu so fazer uma perguntinha basica, to com problema com meu revo, ele nao esta freiando, vamo la, primeiro as pastilhas do freio estao boas, apertei os dois parafuso q prende as pastilhas no freio e nada, enrrosquei aquela molinha q fica bem em cima pra regula e nada, como faço, ta perigoso pq quando ele pega a segunda marcha eu vo freia ele nao freia ele vai indo embora.
Muito Grato
ArthurVares
Muito Grato
ArthurVares
- ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
oi galera sou eu denovo.....rsrsrs
decha eu so avisar consegui regular o freio, é q eu estava com dó de aperta apertei e agora so alegria, vamo la, tenho uma perguntinha, vcs q manjam pra caramba nas revos, como faço pra fazer meu revo impinar so acelerando, como vejo em varios videos, e outra coisa vcs sabem o nome em ingles ou o codigo, daquelas rodinhas q ficam atras dele, pra ajudar a empinar.
Muito Obrigado
Arthur Vares
Muito Obrigado
Arthur Vares
Re: FAQ DE REVO.
Pra empinar tu pode apertar um pouco a embreagem, mas cuidado pra não danificar a transmissão. A peça é wheelie bar, tem vários modelos no ebay...ArthurVares escreveu:oi galera sou eu denovo.....rsrsrs
Muito Obrigado
Arthur Vares
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
- ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
Opa obrigado al3xpoa, entao fera pra aperta a embreagem é so aperta aquele parafuso q fica na spuguear(coroa), né?, e outra coisa tava dando uma olhadinha nos forum vi q o pessoal diz q nem precisa mecher na embreagem q o negocio é so meche na cambagem das rodas da frente
- ,Julio
Re: FAQ DE REVO.
Pra que mexer na cambagem da frente para empinar?
Mexe na ALTURA traseira.
Pode deixar a frente baixa e levanta a traseira, deixa o carro "torto" que ele empina fácil.
Fácil numas também, não vai ficar empinando que nem louco toda vez que você acelera, mas se freiar e puxar forte o gatilho, chega a capotar atras...
Mas pra que fazer isso?
Re: FAQ DE REVO.
Acho que o pessoal quer dizer para baixar a traseira deixando a frente um pouco mais alta ai facilita tb. Mas creio que a estrutura da revo não foi feita para empinar facilmente ao contrário da TMAXX que é facil facil fazer isso.ArthurVares escreveu:Opa obrigado al3xpoa, entao fera pra aperta a embreagem é so aperta aquele parafuso q fica na spuguear(coroa), né?, e outra coisa tava dando uma olhadinha nos forum vi q o pessoal diz q nem precisa mecher na embreagem q o negocio é so meche na cambagem das rodas da frente
