duvida sobre regulagem
ricelai
Mensagem por ricelai »
Pessoal, sou novato, tenho um monster truck kiosho motor 2.8
estou usando combustivel 16 nitro 12 oleo
o motor quando liga fica super acelerado aí fecho um pouco o carburador no trim do transmissor e beleza só que quando vou acelerar ele morre.
Está aberto 2 voltas e meia a agulha alta e 2voltas e meia a lenta.
Falei com vendedor e ele me disse que é só abrir mais a lenta .
O que vcs sugerem?
Sou do interior e ninguem conhece desses carros por aqui
Me ajudem por favor
obrigado
ps já li varias vezes as regulagens deste forum mas não estou conseguindo
Richard
Lele
Re: duvida sobre regulagem
Mensagem por Lele »
Não conheço o motor, nem o tipo de carburador que você tem, mas geralmente os carburadores têm agulha de alta, agulha de baixa e o parafuso de regulagem da marcha lenta. Tem que ver se você está ajustando o parafuso da lenta ou as agulhas de alta e baixa. Se alguém conhecer o carburador é melhor.
Mugen MTX2 (Highlander)
AARCdoABC
CONTINUO DEVAGAR....MAS SEMPRE......NEM QUE FOR SÓ OLHANDO.
ICEBOX
Registrado em: 13 Ago 2006, 22:00
Mensagem por ICEBOX »
Você já verificou a regulagem do retorno da gaveta do carburador?
Icebox
Losfer
Registrado em: 12 Jan 2006, 21:00
Mensagem por Losfer »
Das duas uma, ou a mistura de baixa ta muito fina, o que vc deveria engordá-la um pouco, ou a mistura da alta esta gorda, e vc deveria afina-la mais.
Tente o seguinte, nao mecha no trim do transmissor, feche a alta 1/8 de volta e veja se o carro continuara acelerado, veja tmb se ele morre ao acelerar. Se morrer, abra 1/8 de volta.
O que vocês acham pessoal?
Mugen MTX-4 - Novarossi 12 Plus 3ct - Futaba 3PM Super - Protoform Stratus 3.1
Team Associated - Nitro TC3
AngelBR
Registrado em: 08 Jun 2006, 22:00
Mensagem por AngelBR »
Meu r/c faz isso
se ele ta em lenta, parado e eu piso tudo, ele morre mais se vou aumentando d epoko me pouco ele fica normal, mais nao é sempre assim, normalmente nos primeiros minutos após ligar.
ricelai
pessoal , tentei todas alternativas houve uma melhora do caso.
agora o que está acontecendo é o seguinte:
ligo o carro ele fica marcha lenta estavel.... acelero e ando sem problemas mas noto que quando paro a aceleração da lenta é maior e progressivamente vai crescendo a aceleração da lenta tanto que chega uma hora que ele anda sem eu mexer na aceleração do transmissor.......
será que devo abrir mais a agulha de baixa?
ou fechar mais a agulha de alta?
pois sai muita fumaça e o tanque aguenta uns 5min a 8 min no maximo
help me :P
Richard
TIAGO
Registrado em: 06 Nov 2005, 21:00
Mensagem por TIAGO »
Amigo, faça o seguinte, entre na sessão de Carburador no site mesmo, e aí vc poderá tem uma melhor noção de como mexer no seu carburador. Aí segue o link:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
Espero ter te ajudado...
ricelai
fotos do carro
Richard
ricelai
TIAGO escreveu:Amigo, faça o seguinte, entre na sessão de Carburador no site mesmo, e aí vc poderá tem uma melhor noção de como mexer no seu carburador. Aí segue o link:
Valeu Tiago, li e reli mas não dou conta
mesmo assim valeu
Richard
Losfer
tenta fechar um pouco a agulha de idle, ela regula a entrada de ar pro motor. Esse teu carro ta muito limpo nas fotos, é zerado? vc amaciou o motor?
ricelai
Losfer escreveu:tenta fechar um pouco a agulha de idle, ela regula a entrada de ar pro motor. Esse teu carro ta muito limpo nas fotos, é zerado? vc amaciou o motor?
to cuidando bem andou 5 tanques até agora
não sei onde é agulha de idle?
Richard
Losfer
é que meu carro é americano e acabei pegando o linguajar deles hehehe na verdade é a agulha de macha lenta, nº 3 no artigo http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
pode ser que fechando um pouco ela, 1/8 de volta, vc resolva esse problema
Voltar para “Outros”
