Especificações Sirio Evo 3
mirim
Registrado em: 11 Set 2006, 22:00
Mensagem por mirim »
Boas,
Alguem sabe dizer quais as especificações técnicas do Sirio Evo 3, hp e rpm?
Cumprimentos
nicotari
Registrado em: 20 Jul 2005, 22:00
Re: Especificações Sirio Evo 3
Mensagem por nicotari »
Sirio EVO 3
Curso: 13,7 mm
Diâmetro: 14 mm
Capacidade cúbica: 2,11 cm3
Peso: 231 gramas
RPM maximo*: 39.300 RPM (reais na pista)
Potência no eixo*: 1,82 HP (e 1,71 na roda).
*Valores médios levando-se em conta uma carburação perfeita, com combustível de ótima qualidade e 16% de nitrometano.
Valores relevados a:
22ºC
67% humidade
1012 Mb presão atmosférica
Marco Nicotari
ma chi ca... me lo fa fare?
paulo2fast
Mensagem por paulo2fast »
Nicotari
No caso de se rodar o EVO3 com 20% de nitro qual o valor correto para as arruelas (shim), a configuração original de fábrica comporta rodar com os 20% de nitro sem alterar a taxa..
obrigado
Paulo
nicotari
Paulo,
O ideal, como sempre digo, é usar 16%. Como não existe combustível comercial no Brasil que se possa confiar na quantidade de nitro, usar 20% comercial é como usar 10%...Não da pra definir a nao ser mandando pra analise, e se o fizerem, vai dar processo! eheheheh
Partindo desse principio, pode usar os 20% sem alterar nada. Depois, certamente é bom abrir e verificar a coloração que te diz tudo. Teoricamente vc deveria adicionar de 0,04 a 0,07mm (dependendo da medida exata de squish) mas pode usar do jeito que vem sem problemas.
Lembrando que o gap a ser utilizado com 16% vai de 0,35 a 0,45mm em base à pressão atmosférica.
Abraço,
Marco Nicotari
paulo2fast
Valeu Nicotari
A última medição do squish gap com o relógio comparador marcou 0,36. isto eu rodando com o 16%.
nicotari
Onde vc esta andando?
Que pista?
paulo2fast
Oi Nicotari
Opa, obrigado por responder minhas dúvidas, custumo andar em jundiai no parque e em inadaiatuba.
abraços..
nicotari
Ok, então daria até pra descomprimir um pelinho se vc usasse 16%. Ai fica a prova de que com o combustivel que vcs usam, a quantidade de nitro é inferior à indicada. Quabdo uso 16% em Indaiatuba ou Jundiai com meu combustivel, se uso 0,36mm de squish, frito tudo. Ja aconteceu de eu errar o setting do meu altimetro/barometro e quebrar 4 motores em um dia no Carrefour Tatuapé no começo do ano. Foram os unicos 4 que quebrei na vida, porém, foi falta de atenção. Digo isso, pra vc entender que as medidas que passo aqui são para a quantidade efetiva de nitro declarada. Se vc anda com 0,36 e não frita, quer dizer que o teu combustivel não tem nem 16% de nitro.
Abraço,
Nicotari
paulo2fast
Ok Nicotari
Valeu pelas dicas, vou experimentar um 20% e ver as diferenças, que pode então ser que estou usando na verdade 15% de nitro.. então ai já existe uma folga, nestes combustíveis que utilizamos.
abraços..
nicotari
E bota folga nisso....eheheheheheh..´são FÉRIAS......
mirim
Obrigado pela resposta das especificações do sirio evo 3, em portugal nunca me souberam dar os valores ao certo.
Fica bem nicotari
nicotari
Mirim,
Quando tiver dúvidas pode contactar-nos, pois estou em contato direto com o fabricante, o que torna as informações bem mais precisas e rapidas.
Abraço,
Marco Nicotari
takeda
Mensagem por takeda »
Nicotari,
"Como não existe combustível comercial no Brasil que se possa confiar na quantidade de nitro, usar 20% comercial é como usar 10%..."
Estou observando o topico e gostaria de saber qual combustivel voce utiliza. Atualmente estou rodando com Byron, mas já usei o SideWinder. Eles não possuem a quantidade correta de nitro?
"Partindo desse principio, pode usar os 20% sem alterar nada. Depois, certamente é bom abrir e verificar a coloração que te diz tudo."
Outra dúvida, e desculpe minha ignorancia sobre o assunto :), qual seria a coloração ideal? Eu tenho q desmontar todo o motor ou posso ver só retirando a vela?
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
nicotari
Takeda,
O combustível que uso é o meu. Eu fabrico. Quanto à quantidade de nitro, eles são fabricados com a quantidade,. mas da fabricação ao uso que vc faz, tem muito tempo e o nitro é volátil assim como o metanol...Pense vc mesmo...
Quanto à coloração, o ideal para uma queima perfeita é depois de 1 hora de uso (partindo de um pistão completamente limpo) ter a cabeça castanho claro e bem brilhante. A mesma cor vale pra camara de combustão e essa regrinha vale pra qualquer marca de motor. Se estiver preto (sempre partindo de um pistão limpo) , estã descomprimido demais, ou seja, ou tem a camara muito distante do pistão ou a quantidade de nitro é insuficiente pro squish-gap que vc usa. Se por outro lado, estiver cinza e seco, está muito comprimido, mas ele te dará sinais disso antes, tais como superaquecimento, queima de velas em sequencia...não deixe passar muito tempo nessas condições, pois o dano será maior.
Abraço,
Marco Nicotari.
EMILIOGABRIEL
Registrado em: 14 Ago 2006, 22:00
Mensagem por EMILIOGABRIEL »
ALGUEM SABE.. ONDE POSSO ENCONTRAR KIT CAMISA PISTÃO E BIELA PRA ESSE MOTOR (SIRIO 3 EVO)?
Voltar para “Motor”
