FW06 rally
zericardo
Re: FW06 rally
Mensagem por zericardo »
O FAZER do video ta usando as rodas do DBX/DST??? Sera que essas rodas cabem no FW05T PLUS???
E a propósito, eu ja fiz isso que o ASIA falou, mas só na traseira porque na frente não tem como fazer isso, tem algum outro jeito de "levantar" a frente???
Pinotti
Re: FW06 rally
Mensagem por Pinotti »
Paolife escreveu:http://br.youtube.com/watch?v=JLY6t2L7UFU&feature=related
esse video ilustra bem a minha vontade!
terreno misto, com terra batida e asfalto lisinho deve ser bom d +++++ :)
Esse video é de carro 1/5. Com eles bem altos. Eu acho que o fazer nao aguenta isso por muito tempo.
Paolife
Re: FW06 rally
Mensagem por Paolife »
andei vasculhando a net e fiz comparaçoes entre as especificaçoes do fw06 e o tt01
fw06
Chassis Technical Data
Length: 372mm
Width: 200mm
Height: 100mm (approx.)
Wheelbase: 258mm
Tread (F/R) :176mm
Tire(F/R): ¦µ64¡ß24mm
Weight: 1,800g (approx.)
Engine: GXR15 with Recoil Starter
tt01
Specifications:
Total length: 457mm
Total width: 202mm
Total height: 110mm
Total width: 202mm
Weight Fully-Equipped: 1,490g
Wheelbase: 257mm
Tread F/R: 159/157mm
Tire Width: F/R both 27mm
Tire Diameter: F/R both 65mm
Type 540 motor included
o tt01 da tamiya é o carro 1:10 q + aparece em videos com terrenos mistos asfalto, cimento, terra batida, pueirao, terra e tudo +, só nao pode dar mole em ondulaçoes q ultrapassem o limite de altura do chassis q deve ficar em torno dos +- 15mm ( eu acho)...
o amigo jvictor ja deu a dica q um fw chega no maximo 14mm do solo;
agora gostaria de saber se com alguma pequena adaptação na suspenção e/ou roda/ e/ou pneus é possivel por a altura do carro em torno dos 20mm?
o desempenho (aceleração, grip, manobras...) do tt01 em terra é muito bacana, ele tem todas as regulagens camber, e tal; diferenciais....e com pneus largura 27mm e diametro 65mm q é só um pouco maior q os originais do fw q sao 24mm - 64mm...
o amigo seithan explica em um topico sobre a regulagem offset.... entao tb gostaria de saber se é possivel uma regulagem e/ou roda e/ou pneu bacana q o pessoal já utiliza pro fw q faça ele ficar com + de 206mm de largura total?
valeuu todo mundo!
olha esse maluco correndo!!!!
TT01 Subaru Rally-mod with D-BOX!
http://www.youtube.com/watch?v=bGMvJulnAJA
Tamiya TT-01 Rally Evo VI
http://www.youtube.com/watch?v=5IOYHLgZ ... xt_from=QL
TT-01 Rally jump bash Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=uaBhHPRzITA
d-link
Registrado em: 22 Jan 2009, 21:00
Re: FW06 rally
Mensagem por d-link »
Era bom que podesse fazer Rally com os automodelos On-road seria massa eles na escala 1/10 mais as vezes as condições dos lugares nao da se fosse acho que 1 barro bem lisinho mesmo acho que daria
jvictor
Re: FW06 rally
Mensagem por jvictor »
uma coisa que da pra fazer eh colocar os pneus de DBX no FW. dai vc deixa o carro auto poem o pneu do DBX e poem um filtro de off.
vc vai conseguir andar nrsses tipos de terreno paralelepipedo, terra batida, mais infelizmente vc vai mexer no CG do carro e vai prejudicar o rendimento do carro. ateh pq os pneus de DBX são bem maiores e o diametro do pneu mexe tbm na relação do carro. portanto pode ser que ele fique muito longo e fiqiue quase sem aceleraçao. ai seria legal vc trocar o motor para maior arrancada e bla bla bla. então eu não faria isso nem ferrando. mais da certo se vc deixar o carro alto e por pneus de DBX :D :D :D :D uhull vc consegue andar.
embora eu aconcelho se vc quiser andar nesse tipo de pissos seria legal comprar uma revo ou um inferno. que com as modificações certas consegue-se andar no asfalto.
www.guimarc.blogspot.com
zericardo
Re: FW06 rally
Levantei meu FW05 ao maximo e comprei um jogo de rodas OFF ROAD 1/10, segunda feira elas chegam e assim que testar eu posto os resultados...
[]´s
Kaolho_Vesgo
Registrado em: 19 Dez 2008, 21:00
Re: FW06 rally
Mensagem por Kaolho_Vesgo »
zericardo escreveu:Levantei meu FW05 ao maximo e comprei um jogo de rodas OFF ROAD 1/10, segunda feira elas chegam e assim que testar eu posto os resultados...
[]´s
vixi... vo esperar ancioso! :) (realmente)
e é isso!
zericardo
Re: FW06 rally
E seja o que Deus quiser 8O
Paolife
Re: FW06 rally
zericardo escreveu:E seja o que Deus quiser 8O
kkkkkkk
opaa, vai ser muito bacana ver!!! legal mano, tamo aguardando!
____________________________________________________
jvictor escreveu:uma coisa que da pra fazer eh colocar os pneus de DBX no FW. dai vc deixa o carro auto poem o pneu do DBX e poem um filtro de off.
eu nao pensei na hipotese de por roda de dbx nao, elas sao enormes.
DBX Tire(F/R): ¦µ110¡ß56mm
eu ando de tornado motard a muito tempo, e a diferença é brutal só na questao de trocar as rodas 21/18 por 17/17 e com pneus maiores.... sinistro!
por isso quero mudanças bem sutis pra nao ferrar o desempenho do fw.
abraço.
fmkkk
Re: FW06 rally
Mensagem por fmkkk »
No fw se colocar rodas de DBX... vai mater quando virar no chassi e vai raspar na torre e no chassi na traseira... nem rola.
4 pneus dianteiros do tr15 e aucho que serviriam.
seithan
Re: FW06 rally
Mensagem por seithan »
com os pneus de rally da tamiya, levantando no maximo no possivel, a altura do carro deve ficar em torno de 10mm , acho que é suficiente para se arriscar na terra, mas fique ciente que o FW05 não foi feito para isso.
Pneus de Rally da Tamiya, servem em rodas 26mm, as mesmas que equipa o FW, alias, as rodas do FW05 segue o padrão Tamiya, portanto, rodas Tamiya servem no FW05...
seithan...
RC Number1
Kaolho_Vesgo
Re: FW06 rally
10mm é muito pouco...
um dia (quando eu tiver dinheiro) eu vou comprar um só pra fazer uns mod e transformar num rally... mas por enquanto vou ficar feliz sem um rally.. kkkk
e é isso!
zericardo
Re: FW06 rally
Por sorte as rodas chegaram hoje e eu coloquei, meu erro foi ter comprado um par de traseiros e um par de dianteiros, as rodas traseiras são muito "fundas" e o pneu pega numa parte la que eu não sei o nome, as dianteiras cabem tanto na traseira como na dianteira sem problemas, mas como ja tinha feito a c@g@ad@a de comprar o modelo traseiro eu fiz umas adaptações e deu certo, as rodas são grandes(leves tambem), ficou muito alto, gostei do resultado hehehe
[]´s
Paolife
Re: FW06 rally
kd kd kd kd kd fotos videos, etc???
hehe
mostra pra nóis!!!!!!
zericardo
Re: FW06 rally
Até ia tirar umas fotos pra mostrar mas sabe Deus onde minha camera foi parar, vou procurar ela assim que aparecer eu coloco umas fotos do FW05 RALLY - OFF ROAD.
[]´s
Voltar para “Suspensão”
