Coroa pra primeira engrenagem
kkreco
Mensagem por kkreco »
Ola. recentemente tive um problema na engrenagem da primeira marcha, simplemente os dentes dessa engrenagem estao "comidos" mas o da primeira estao intactos alguem sabe porq isso aconteceu?
mas uma coisa se alguem tiver o codigo dessa engrenagem poderia me passar? O carro é um xsara kit car da salvat
valeu!!!
rcmdf
Re: Coroa pra primeira engrenagem
Mensagem por rcmdf »
Geralmente isso ocorre quando o motor sai do lugar ou os rolamentos que vão por dentro do sino estão ruins.
samueld
Mensagem por samueld »
pode ser que o motor tenha se afastado um pouco comendo a engrenagem
Eu_mesmO
Mensagem por Eu_mesmO »
Eu Comecei faz pouco mais de um mês e no meu caso aconteceu a mesma coisa com a coroa da primeira marcha
Mas ja é a 2ª vez que acontece isso.Tem alguma de aluminio ou outro material resistente que eu possa substituir?
pixelman
Mensagem por pixelman »
Não, nao se recomenda substituir por material mais resistente, isso é chamado 'fusivel mecanico' para evitar danificar qualquer outra peças, as coroas se desgastam..
Procure re-alinhar corretamente o motor em relação as coroas e seu problema irá acabar.
mrafaeli
Mensagem por mrafaeli »
Isso mesmo...pode estar fora o alinhamento do motor......procure ver tbm se as engrenagens tem o numero certo de dentes para o carro.....abraço
Entre e Participe!!
rcmasters.com.br
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
Deêm uma olhada:
/viewtopic.php?t=11682
Vai ajudar bastante!!!!
Acelera Ayrton!!!
