Testando a velocidade do Kyosho FAZER
Re: Testando a velocidade do Kyosho FAZER
Rafael,
sobre a estabilidade nas curvas, falei ha pouco tempo sobre
colocar barras estabilizadoras nele.
Como posto fotos aqui??
[]s
[]s
Essa é a barra do FW.
ainda precisa de ajustes. o encaixe dela é mais tosco que do FAZER.
do fazer eu posto fotos depois. preciso encontrar o cumpadi.
Usei aramado de cozinha. é forte, dobrável e relativamente maleável.
Deu um resultado super expressivo no FAZER.
dois amigos testaram e aprovaram 100%.
Um outro amigo fez uma de raio de bicicleta pro HPI dele.
Ficou 10 também.
Talvez a comprada deixe o carro um absurdo!!
ou seja a mesma m****.
A barra dianteira é só cortar um pedaço do tamanho correto e prender
as laterais dela com o parafuso...
Essa eu acho que realmente vale a pena comprar, pois dá pra ver
que são outros quinhentos a montagem!!! (o resultado eu não seii)
[]s
Ficou 10 também.
[]s
- barra com as laterais encaixadas. a parte superior eu quero ver se arrumo um jeito melhor de prender. Originalmente é um plastico fininho e fraco, com um parafuso pequeno. O FAZER é muito melhor esse encaixe.
- dscn3408.jpg (126.14 KiB) Exibido 2718 vezes
- Matéria prima e barra
- dscn3409.jpg (124.97 KiB) Exibido 2718 vezes
- maluco_auto
- Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Mas da forma que ela foi instalada, faz realmente algum efeito? Para mim as barras estabilizadoras deveriam ser instaladas na horizontal e não na vertical.
Opa, como eu avisei. semi-instalada. eu não coloquei,
precisa de uns ajustes ainda. mas ela encaixa ali,
na base dos postes de fixação da bolha.
Tem dois parafusinhos toscos ali pra prenderem.
No FAZER o encaixe é mais baixo, e tem um lugar especial bem
mais firme e bacana pra instalar.
Mas a questão dela ser "vertical" não anula o efeito não.
veja que ela tem uma boa angulação para dar essa tração.
Como disse, no FAZER deu tudo 100%. No FW eu ainda não instalei.
Esqueci de tirar as fotos das barras do FAZER. Fim de semana eu posto.
- ibiparccar
- Registrado em: 12 Mar 2009, 21:00
Huuum,...ta amarrado as rodas dele ? rsrsrs
anda nada pow...kkkkkk
ThIaGoPiReS
no braço irmão...
tem um furo pra isso!
- rodrigomoschetto
Poxa!!! Legal hein!?!?djtwincam escreveu:no braço irmão...
Eu estou tendo muitos problemas de estabilidades com o Fazer. Mesmo com pneus de espuma, não consigo fazer as curvas do jeito que eu quero na pista.
Acho que isso vai resolver meu problema.
[]'s
RODRIGO
Rodrigo P. Moschetto
Resolver não vai. Mas ajuda pra kct.
Outra coisa que voce pode melhorar.
compra o KYOLA43 e um parafuso pra fazer a convergencia.
Se conseguir, compra a cabeça bola 5,8mm e parafuso e faz o camber.
depois disso acho que vale a pena comprar a barra dianteira e diferencial.
[]s
[]s
- rodrigomoschetto
Ótimo, vou comprar sim!djtwincam escreveu:Resolver não vai. Mas ajuda pra kct.
[]s
Por acaso a "convergência" que você diz é o alinhamento das rodas para ele não puxar para os lados, ou seja, é o Twin-Twout, estou certo?
Agora, o camber tb é interessante, e eu não sabia que dava pra fazer.
Estou louco pra instalar o câmbio de 2 velocidades, mas não adianta se o carrinho ainda não tem estabilidade. É capote na certa...rsrsrs
Obrigado pelas dicas!
[]´s
- lucasmendes
- Registrado em: 06 Mar 2008, 21:00
pro fazer anda mais ou menos como um fw é so por cambio duas marchas troca o cabeçote e depois fazer os alihamentos no miolo das pista deve anda na frente mais depois na reta o bicho pega
to sem carro tava afim d compra um fazer sem motor pra ir montando fazer um p*** carro com um " brinquedo" praticamente
- rodrigomoschetto
Como sou iniciante no hobbie tive bastante dor de cabeça no início, mas agora já estou mais familiarizado.lucasmendes escreveu:pro fazer anda mais ou menos como um fw é so por cambio duas marchas troca o cabeçote e depois fazer os alihamentos no miolo das pista deve anda na frente mais depois na reta o bicho pega
Qto ao carrinho Fazer, sem comentários, ele é bem legal mesmo! Recomendo!
[]´s
isso. convergência é toe-in e toe-out.
pois é. não cheguei a colocar cambio no fazer porque estava mais
preocupado em fazer ele aguentar a velocidade.
Ele sacodia na reta mesmo...
sambava sempre na saida de curva. rodava na maioria delas...
O cabeçote do FW também me parece válido.
Várias pessoas disseram que ficou bom.
escrevi um artigo sobre o FAZER, foi enviado para correção e
aprovação dos moderadores. também acho ele um excelente carro.
Como prometido, fotos da barra do FAZER.
Pedi pro cumpadi tirar a foto no celular mesmo.
Depois tiro fotos boas e detalhadas.
A desvantagem é que montada dessa forma não tem regulagens.
Mas não é difícil fazer essa adaptação com regulagem.
É "só" ter as peças... como tá difícil peças nas lojas!
[]s
[]s
- imagem015.jpg (125.74 KiB) Exibido 2590 vezes
- 2
- imagem017.jpg (125.42 KiB) Exibido 2590 vezes
- rodrigomoschetto
Eu já acho que dessa forma que vc fez já vai dar uma diferença. Agora é só testar.djtwincam escreveu:Como prometido, fotos da barra do FAZER.
[]s
Parabéns pela idéia.
[]'s
RODRIGO
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... r&start=15
Tá aí. O Wagnerrs postou as fotos das peças.
[]s
[]s
