Testando a velocidade do Kyosho FAZER
djtwincam
Re: Testando a velocidade do Kyosho FAZER
Mensagem por djtwincam »
Rafael,
sobre a estabilidade nas curvas, falei ha pouco tempo sobre
colocar barras estabilizadoras nele.
Como posto fotos aqui??
[]s
djtwincam
Essa é a barra do FW.
ainda precisa de ajustes. o encaixe dela é mais tosco que do FAZER.
do fazer eu posto fotos depois. preciso encontrar o cumpadi.
Usei aramado de cozinha. é forte, dobrável e relativamente maleável.
Deu um resultado super expressivo no FAZER.
dois amigos testaram e aprovaram 100%.
Um outro amigo fez uma de raio de bicicleta pro HPI dele.
Ficou 10 também.
Talvez a comprada deixe o carro um absurdo!!
ou seja a mesma m****.
A barra dianteira é só cortar um pedaço do tamanho correto e prender
as laterais dela com o parafuso...
Essa eu acho que realmente vale a pena comprar, pois dá pra ver
que são outros quinhentos a montagem!!! (o resultado eu não seii)
[]s
barra com as laterais encaixadas. a parte superior eu quero ver se arrumo um jeito melhor de prender. Originalmente é um plastico fininho e fraco, com um parafuso pequeno. O FAZER é muito melhor esse encaixe.
Matéria prima e barra
maluco_auto
Registrado em: 17 Nov 2008, 21:00
Mensagem por maluco_auto »
Mas da forma que ela foi instalada, faz realmente algum efeito? Para mim as barras estabilizadoras deveriam ser instaladas na horizontal e não na vertical.
djtwincam
Opa, como eu avisei. semi-instalada. eu não coloquei,
precisa de uns ajustes ainda. mas ela encaixa ali,
na base dos postes de fixação da bolha.
Tem dois parafusinhos toscos ali pra prenderem.
No FAZER o encaixe é mais baixo, e tem um lugar especial bem
mais firme e bacana pra instalar.
Mas a questão dela ser "vertical" não anula o efeito não.
veja que ela tem uma boa angulação para dar essa tração.
Como disse, no FAZER deu tudo 100%. No FW eu ainda não instalei.
Esqueci de tirar as fotos das barras do FAZER. Fim de semana eu posto.
ibiparccar
Registrado em: 12 Mar 2009, 21:00
Mensagem por ibiparccar »
Huuum,...ta amarrado as rodas dele ? rsrsrs
anda nada pow...kkkkkk
ThIaGoPiReS
djtwincam
no braço irmão...
tem um furo pra isso!
rodrigomoschetto
djtwincam escreveu:no braço irmão...
Poxa!!! Legal hein!?!?
Eu estou tendo muitos problemas de estabilidades com o Fazer. Mesmo com pneus de espuma, não consigo fazer as curvas do jeito que eu quero na pista.
Acho que isso vai resolver meu problema.
[]'s
RODRIGO
Rodrigo P. Moschetto
djtwincam
Resolver não vai. Mas ajuda pra kct.
Outra coisa que voce pode melhorar.
compra o KYOLA43 e um parafuso pra fazer a convergencia.
Se conseguir, compra a cabeça bola 5,8mm e parafuso e faz o camber.
depois disso acho que vale a pena comprar a barra dianteira e diferencial.
[]s
rodrigomoschetto
djtwincam escreveu:Resolver não vai. Mas ajuda pra kct.
[]s
Ótimo, vou comprar sim!
Por acaso a "convergência" que você diz é o alinhamento das rodas para ele não puxar para os lados, ou seja, é o Twin-Twout, estou certo?
Agora, o camber tb é interessante, e eu não sabia que dava pra fazer.
Estou louco pra instalar o câmbio de 2 velocidades, mas não adianta se o carrinho ainda não tem estabilidade. É capote na certa...rsrsrs
Obrigado pelas dicas!
[]´s
lucasmendes
Registrado em: 06 Mar 2008, 21:00
Mensagem por lucasmendes »
pro fazer anda mais ou menos como um fw é so por cambio duas marchas troca o cabeçote e depois fazer os alihamentos no miolo das pista deve anda na frente mais depois na reta o bicho pega
to sem carro tava afim d compra um fazer sem motor pra ir montando fazer um p*** carro com um " brinquedo" praticamente
rodrigomoschetto
lucasmendes escreveu:pro fazer anda mais ou menos como um fw é so por cambio duas marchas troca o cabeçote e depois fazer os alihamentos no miolo das pista deve anda na frente mais depois na reta o bicho pega
Como sou iniciante no hobbie tive bastante dor de cabeça no início, mas agora já estou mais familiarizado.
Qto ao carrinho Fazer, sem comentários, ele é bem legal mesmo! Recomendo!
[]´s
djtwincam
isso. convergência é toe-in e toe-out.
pois é. não cheguei a colocar cambio no fazer porque estava mais
preocupado em fazer ele aguentar a velocidade.
Ele sacodia na reta mesmo...
sambava sempre na saida de curva. rodava na maioria delas...
O cabeçote do FW também me parece válido.
Várias pessoas disseram que ficou bom.
escrevi um artigo sobre o FAZER, foi enviado para correção e
aprovação dos moderadores. também acho ele um excelente carro.
djtwincam
Como prometido, fotos da barra do FAZER.
Pedi pro cumpadi tirar a foto no celular mesmo.
Depois tiro fotos boas e detalhadas.
A desvantagem é que montada dessa forma não tem regulagens.
Mas não é difícil fazer essa adaptação com regulagem.
É "só" ter as peças... como tá difícil peças nas lojas!
[]s
1
2
2
rodrigomoschetto
djtwincam escreveu:Como prometido, fotos da barra do FAZER.
[]s
Eu já acho que dessa forma que vc fez já vai dar uma diferença. Agora é só testar.
Parabéns pela idéia.
[]'s
RODRIGO
djtwincam
/viewtopic.php?t=8521&highlight=wagnerrs+fazer+camber&start=15
Tá aí. O Wagnerrs postou as fotos das peças.
[]s
