Como descolar o pneu da roda
rcmdf
Mensagem por rcmdf »
Oi pessoal,
Como faço para descolar os pneus das rodas? Estou apanhando para tirar o resto que ficou preso.
Lucas_TN
Re: Como descolar o pneu da roda
Mensagem por Lucas_TN »
ao compensa vc tirar os pneus das rodas cara vai ficar uma mer**!!eu tentei fazer e desisti pq tem q comprar , insert , cola , pneu o pneu e roda da alpha sai 50 reais
se vc for aproveitar a rodinha cromada do gp2 vai sair 30 reais so o pneu , fora a cola e o insert
cariocap
Mensagem por cariocap »
Alguns recorrem a ferver as rodas + os pneus, mas parece que em algumas rodas o cromado pode sair. POrtanto faça por sua conta e risco.
Maiores informações (em ingles):
http://www.misbehavin-rc.com/pit-lane/b ... -tires.asp
Abraço,
Cariocap
rcmdf
Pelo visto o negócio é: acabou o pneu joga a roda fora :)
cariocap
rcmdf escreveu:Pelo visto o negócio é: acabou o pneu joga a roda fora :)
Voce pode reaproveitar as rodas, pintando-as de preto, ou da cor que quiser.
Abraço,
Cariocap
rcmdf
Valeu pelas dicas Cariocap.
felipe
Registrado em: 23 Jun 2005, 22:00
Mensagem por felipe »
eai blz ... qnd eu reaproveitei as minhas rodas ( apenas 1 vez ) eu descolei as rebarbas dos pneus usando agua quente ... é só deixar um tempo as rodas na agua quente que dps descola com facilidade ... flww !!!
mad force
Cassio
Mensagem por Cassio »
Opa, antes da alpha vender o conjunto colado, eu aproveitava várias vezes as mesmas rodas.
O lance para descolar os pneus velhos é vc cozinhar as rodas na panela de pressão. Não são todos as rodas que aguentam, depende do material que elas são, mas a grande maioria aguenta.
Vc coloca as rodas 1 ou 2 jogos, e enche de água, até cobrir as rodas e mais um pouco.
Fecha a panela de pressão e leva ao fogo. Quando começar a fazer o barulhinho de pressão na válvula, deixa 5 minutos em fogo baixo.
Depois desliga, coloca a panela embaixo da torneira com água pra tirar pressão, retira as rodas de dentro e pronto.
É só puxar os pneus que desgruda tudo muito macio e fácil.
CUIDADO COM A ÁGUA QUENTE DAS RODAS, o insert retem água fervendo, e quando vc vai retirar o pneu velho, vc pode queimar os dedos se não tiver cuidado. O ideal é fazer isso embaixo da torneira aberta com água fria.
Eu sempre colei meus pneus com super bonder da tampa preta (precisão), e descolei dessa forma. É show de bola.
Mas depois de um tempo eu comecei ficar meio preguiçoso, e comecei achar que comprar o conjunto montado, é um investimento que na maioria das vezes vale a pena
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Pessoal tem um jeito bem facinho...
É só colocar a roda mergulhada em acetona por alguns minutos...
É só puxar o resto dos pneus...
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
Denis, mas nao estraga o insert e a roda/ com manchas?
denis.roschel
Vc só aproveita a roda...O pneu e Insert não tem como aproveitar...
Qdo vc cola o pneu acaba colando o insert tb...Ai só rasgando mesmo...
Minhas rodas nunca mancharam...
Christian
Mensagem por Christian »
Depende da roda. Se for de nylon (como as rodas brancas da Alpha, por ex), não acontece nada. Se for de policarbonato (como as rodas azuis da Alpha, por ex), ela derrete na acetona. Aliás, acho que roda de policarbonato não dá pra reaproveitar!
rcmdf
Eu coloco as rodas para ferver uns 15 minutos em uma panela normal e fica muito fácil para tirar o pneu e o insert. Tenho uma roda cromada que ainda não estragou. Achei o melhor metodo.
nickandrei
Registrado em: 31 Dez 2006, 21:00
Mensagem por nickandrei »
galera assim.. eu vi no supermercado um produto pra tirar cola super bond... talvez ajude.... acho q puxar o maximo o pneu e depois usar o tira cola
rvargas
Registrado em: 15 Jul 2006, 22:00
Mensagem por rvargas »
Existe um produto do mesmo fabricante da Bonder que se chama Descolatudo, muito bom é só passar que solta fácil e não agride as rodas.
Voltar para “Pneu / Roda”
