motor do dbx (.18) chegou a 200 graus......
Ghorbach
Registrado em: 17 Mar 2008, 21:00
Re: motor do dbx (.18) chegou a 200 graus......
Mensagem por Ghorbach »
Olha Carcará, tem um amigo meu q tinha uma MFR com esse mesmo motor e um dia agente tb deu um pau na mfr dele e na minha tmaxx, o motorzinho dele passou dos 200 graus e arroxou tb, mas esperamos esfriar e lenha continuou, tipo assim, to querendo dizer q derepente nem precisa mesmo trocar camisa e pistão. Esperimenta puxar recoil sem segurar o carro, se o carro levantar junto, a compressão deve tá boa ainda. Abraços!!
Salgado
Mensagem por Salgado »
que combustivel voce ta usando?? qual a % de oleo???
rafael_endo
Registrado em: 22 Mai 2008, 22:00
Mensagem por rafael_endo »
cara nem sempre alta temperatura ferra o motor rápido assim não. eu tenho um fazer e andava a 150 por um bom tempo.. e até hj ele tem compressão excelente.. antes de desmontar religue o carro.. veja se tem alguma mangueira furada , veja se vaza pressão pelo tanque.. nao sai desmontando não. testa primeiro... veja se o escape tá afrouxado no motor. um conhecido meu competiu com um fw o tempo todo a uns 180.... hehe esse realmente fundiu o motor .. mas foram uns 10 minutos de pau a 180.
Carcará
Mensagem por Carcará »
opa Gorbach....ja fiz esse teste...e a compressão foi embora mesmo, ja estou como motor aberto, valeu pela dica......mais uma vez obrigado a todos!!!!!
BUGIU
Registrado em: 12 Jun 2009, 22:00
Mensagem por BUGIU »
tche compramos entre amigos 4 dbx, e estamos todos com este mesmo problema, o motor da roxo escuro ja, na garantia me falaram em mal uso, o carro na lenta vai a 135° e se abrir mais afoga e nao anda,na pista a lenta dispara e nao pega quente, foi meu primeiro automodelo, gostei tanto do roby e tao pouco do DBX que ja vendi e comprei um GS Racing Pro pra mim, no amaciamento nao passa nunca dos 80°, é outtro mundo, e eu sei regular ja tenho experiencias em tudo que é tipo de motor
Carcará
nem me fala tche...meu motor ta da cor de um picolé de uva.....rsrsrs....ja ta aberto e to esperando o kit de pistão e camisa....to passado com esse motor...isso por que foi amaciado naloja....agora a pergunta é.....os 4 motores estão assim????
abraço tudo de bão
BUGIU
sim os 4 motores, agora nesse fim de semana pifou as engrenagens do diferencial de 2 carros ficou só os cacos, cara q carro bem ruim ta loco, muito fraco, sabe o q o cara da loja disse:
"o dbx é a linha de brinquedo da kyosho, se der pau nao aguenta nada", nem garantia quer me dar, ta loco Kyosho nunca mais
schurhaus
Registrado em: 21 Mai 2009, 22:00
Mensagem por schurhaus »
Que estranho, eu e meu irmão temos drt que é o mesmo motor e acabei o segundo galão e não tive problemas. O motor nunca aqueceu acima de 135 graus, e quando ele chegou a esta temperatura foi no primeiro tanque de Byron, pois o carro tava regulado para rodar com combustível traxxax. Ele anda muito bem. E a temperatura média do motor fica nos 110 a 120 graus. tb estou usando a vela original ainda. meu irmão tb só queimou uma vela e ta no meio do terceiro galão. O que pode estar acontecendo para haver uma discrepância tão grande entre o mesmo motor.
Marcelo Schurhaus
ELMAGANHA
Registrado em: 01 Fev 2009, 21:00
Mensagem por ELMAGANHA »
CARCARA VC JA ABRIU O MOTOR NÉ ? SE ABRIU BLZ FAÇA O PROCESSO COMPLETO E DEPOIS REGULE O CARRO CONFORME O MANUAL , DE TAMBEM UMA OLHADA NAS AGULHAS ESSAS TEM O VICIO
DE SE SOLTAR CONFORME A VIBRAÇÃO , TROQUE OS ORINGS OU PASSE
VEDA ROSCA PODE SER POR ISSO QUE TEU CARRO SE DESREGULOU O MEU DBX TAVA ASSIM SUBINDO TEMPERATURA AI PERCEBI QUE MINHA AGULHA ESTAVA SE SOLTANDO , BLZ E BOA SORTE
BUGIU
Eu percebi tb que as agulhas sao muito soltas, tb pensei em deixar mais duro com um veda rosca mas o brabo é tudo isso em um carro q nao gastou meio galao ainda, por isso nao da nem vontade de mexer
Gabriel3525
Registrado em: 14 Out 2006, 22:00
Mensagem por Gabriel3525 »
carcará, se possivel poste as fotos de como esta por dentro com detalhes aí!
falou! e boa sorte no novo combo camisa+pistão...
a proposito, se for jogar fora o pistao e camisa velhos, porque nao tenta aquela dica que ta rolando por ai, de esquentar o pistao no fogão e botar na agua fria(isso se ele nao tiver riscado né)...
abraço!
-GX-21 Modificado
-Sapatas da embreagem em composto de freio de caminhão
-Coroa e pinhão MP777
-Rolamentos de aço sino da embreagem
-Filtro de combustível
-Parafusos allen temperados eixo e montante do motor
-Pipa e curva Polidos
-12x MP 3000mAh
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Tem alguma coisa errada aí, com certeza. Eu tenho DBX a um tempão e garanto, é um ótimo automodelo p/brincar...
O meu nunca passou de 130°, isso quando tava judiando mesmo... Aproveita que vc abriu o motor, faz uma limpeza geral, desmonta o teu carburador e dá uma olhada nas agulhas, acho que o problema é por aí, ou é carburação ou combustível batizado...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
luishenrique73
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
Mensagem por luishenrique73 »
provalvelmente ainda nao ta 100% amaciado
por isso esquenta!
e se esquenta , pega leve no gatilho carcara de Deus!
tudo di bao pa oce tumem!
Editado pela última vez por luishenrique73 em 23 Out 2009, 08:41, em um total de 1 vez.
internacional de porto alegre
formula 1 'volta massa nao guento ve rubinho em segundo rsrsrsrsrs'
iron maiden
e em primeiro lugar Deus e Familia
||D!GO||
Registrado em: 24 Set 2009, 22:00
Mensagem por ||D!GO|| »
existe algum jeito de saber qundo o motor ta 100% amaciado?e outra coisa,muita gente fala que o DBX nao passa de um brinquedo isso procede?
FIGUEIREDO
Registrado em: 22 Jun 2008, 22:00
Mensagem por FIGUEIREDO »
A regulagem original do DBX e 2 1/2 alta e 2 1/2 baixa.
Oque pode aquecer é o tipo de vela,combustivel,e se o motor esta muito taxado.
Use o Byron 20 nitro 16 ricino,e tenta esta regulagem. ai depois vai afinando somente na alta.verifica filtro de ar se nao esta entupido tbm
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
Voltar para “Motor”
