- fabiown
- Registrado em: 21 Set 2008, 22:00
Meus amigos essa bateria e esse carregador vale a pena ?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 4V-2000mAh e http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ay-Charger
O que acham? ou qual seria interessante ?
Minhas pilhas não servem na cx do receptor.
para essa bateria acho que vc vai precisar de um regulador de tensao!
o carregador nao parece ser muito bom nao... mas nao sou expert
- fabiown
Realmente Su3, com essa bateria precisa de regulador, mas como uso pilhas recarregaveis, não sei qual bateria comprar e por causa do plug vou ter que comprar um carregador tambem, porque o carregador que tenho para os packs da caixa de partida é diferente. Essas referencias peguei do manual do Losi. Se alguem tiver uma dica legal, manda aí.su3zero escreveu:para essa bateria acho que vc vai precisar de um regulador de tensao!
Obrigado.
As 2 melhores baterias NiMh que encontrei pro Losi ate hj:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... i-8ight-20
TRT - Tigre Racing Team
Doctor e qual carregador vc usa pra elas ?doctord escreveu:As 2 melhores baterias NiMh que encontrei pro Losi ate hj:
Valew
._\l/_._\l/_._\l/_._._.
._._._\l/_._\l/_._\l/_.
._._._\l/_._\l/_._\l/_.- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
carregador que eu comprei show de bola.....mas tem qeu ter fonte eu adaptei uma de computador ficou em 15 legais
e o carregador foi 42 doletas com frete
Fino heim... só ligar em 12v na fonte do pc ?
A minha foi feita nesta fonte http://4.bp.blogspot.com/_8a6CHVh0DD0/S ... ontepc.jpg
mas tem um macete de cortar e ligar fios para produzir 12V e ainda tem corte de energia em caso de curto.
blz, nao quero desvirtuar o tópico, pois nao sei se tem algum tópico falando disso aqui no rcm, dps se der passa o esquema ou link por MP. Valew!leomaciel escreveu:A minha foi feita nesta fonte http://4.bp.blogspot.com/_8a6CHVh0DD0/S ... ontepc.jpg
Acho q todos ja viram q nao tenho meu rc ainda, mas to aprendendo enquanto nao compro minha criancinha
._._._\l/_._\l/_._\l/_.- ALENCARJUNIOR
na santa efigenia vc encontra fontes de not book em torno de 50 reais 5 amper e bem mais barata que a de computador e ainda mais facil estalação e bi volte
Pessoal quem usa o Spektrum® DX3S Radio , como vcs deixam o ajuste de Travel, Throtle, etc aqueles que são em percentuais???
por acaso são esses os valores corretos ?
Travel Steering:
Left-100%
Right-80%
Throttle:
Brake-60%
Forward-70%
Exponential Steering:
Left-0%
Right-0%
Throttle:
Brake-0%
Forward-0%
Servo Reverse Steering: REV
Throttle: REV
AUX: NOR
Sub Trim Default Steering: 0
Throttle: 0
AUX: 0
TH Punch 0%
AUX Settings AX Trim: 0
Mix: Disable
o meu freio estava em 20 ou 30 % , nao me lembro mais.
Travel Steering:
Left-100%
Right-80%
Throttle:
Brake-60%
Forward-70%
Left-0%
Right-0%
Throttle:
Brake-0%
Forward-0%
Throttle: REV
AUX: NOR
Throttle: 0
AUX: 0
TH Punch 0%
Mix: Disable
Eduardo Pavan Margarido
Jaraguá do Sul - Santa Catarina edupavan@terra.com.br
Cara, eu tb tinha uma dessa marca e de 9ah.....é sem comparação, essa eu carregava todo final de semana. A Lipo além de ser muito mais forte, dura 1 mês sem carregar. Só para vc ter idéia, a minha carreguei pela última vez em Fevereiro para a corrida, depois disso não usei mais a caixa, mas vi ontem e ela esta carregada e forte ainda.EDUPAVAN escreveu:Cola, o cara que me vendeu disse que ela aguenta mais horas sem carregar, a minha é uma Bateria Selada 12V 7Ah Unipower, segundo el as outras tem que carregar mais vezes, e paguei R$ 65 ,00, vc acha que ela não aguenta mais tempo sem carregar ???
grato
ColaRC escreveu:Opa !!!! essa bateria de moto além de ser mais fraca, não dura mais que as de Lipo não !!!!....EDUPAVAN escreveu:Fábio, para a caixa de partida estou usando uma dessas selada tipo de moto, é com gel, paguei 78 pila, e coube dentro da caixa de partida, além do mais ela dura mais( dias para ter que carregar de novo ) que as de lipo. abs
Já tive uma dessa e depois que troquei por Lipo, além da caixa ficar extremamente mais leve e mais forte, dura muito. Mas é claro, depende da capacidade da Lipo, eu uso uma de 3.500 mah com 35c de descarga !, essa de gel, normalmente é de apenas 900mah
No carro a mesma coisa, uso só Lipo...
Outra....uma vez fui amaciar meu motor, e o aquecedor deu pau...aí pensei, não vou conseguir ligar o motor... pois bem coloquei om carro na caixa e mandei ver...a força foi tanta que a caixa girou o motor szero e frio como se fosse já bem amaciado !!!!!..
Ve Cola, we pelo que entendi o vendedor disse que duravam menosa carga a de Lipo, e pelo que vc flou duram mais né, então vale a pena investir em 2 dessas ( são 2 para a caixa de partida né ???), valeu a dica
Precisando de ajuda, comprei ontem um 2.0
A caixa de partida so veio com a entrada para uma bateria e nao veio o cabo de ligação serial Y. Entao a duvida....
Esse motor funciona so em 7.4v?
Caso nao,como faço essa ligação?
- leomaciel
http://www.maxwellbohr.com.br/downloads ... utador.pdf
achei esta vi por alto mas acho que é asim ....
o que eu eu fiz foi pegar minha fonte velha e levar para um tecnico e ele transformou em 12V foi muito facil....e economico...rssss
