fabiown
Mensagem por fabiown »
Meus amigos essa bateria e esse carregador vale a pena ?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 4V-2000mAh e http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ay-Charger
O que acham? ou qual seria interessante ?
Minhas pilhas não servem na cx do receptor.
para essa bateria acho que vc vai precisar de um regulador de tensao!
o carregador nao parece ser muito bom nao... mas nao sou expert
fabiown
su3zero escreveu:para essa bateria acho que vc vai precisar de um regulador de tensao!
Realmente Su3, com essa bateria precisa de regulador, mas como uso pilhas recarregaveis, não sei qual bateria comprar e por causa do plug vou ter que comprar um carregador tambem, porque o carregador que tenho para os packs da caixa de partida é diferente. Essas referencias peguei do manual do Losi. Se alguem tiver uma dica legal, manda aí.
Obrigado.
doctord
Mensagem por doctord »
TRT - Tigre Racing Team
Crocks
Registrado em: 20 Abr 2010, 22:00
Mensagem por Crocks »
doctord escreveu:As 2 melhores baterias NiMh que encontrei pro Losi ate hj:
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... i-8ight-20
Doctor e qual carregador vc usa pra elas ?
Valew
._\l/_._\l/_._\l/_._._.Imagem._._._\l/_._\l/_._\l/_.
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Mensagem por leomaciel »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
carregador que eu comprei show de bola.....mas tem qeu ter fonte eu adaptei uma de computador ficou em 15 legais
e o carregador foi 42 doletas com frete
Crocks
Fino heim... só ligar em 12v na fonte do pc ?
leomaciel
A minha foi feita nesta fonte http://4.bp.blogspot.com/_8a6CHVh0DD0/S ... ontepc.jpg
mas tem um macete de cortar e ligar fios para produzir 12V e ainda tem corte de energia em caso de curto.
Crocks
leomaciel escreveu:A minha foi feita nesta fonte http://4.bp.blogspot.com/_8a6CHVh0DD0/S ... ontepc.jpg
blz, nao quero desvirtuar o tópico, pois nao sei se tem algum tópico falando disso aqui no rcm, dps se der passa o esquema ou link por MP. Valew!
Acho q todos ja viram q nao tenho meu rc ainda, mas to aprendendo enquanto nao compro minha criancinha :lol:
ALENCARJUNIOR
Mensagem por ALENCARJUNIOR »
na santa efigenia vc encontra fontes de not book em torno de 50 reais 5 amper e bem mais barata que a de computador e ainda mais facil estalação e bi volte
FOR RACING OFF-ROAD
www.apamodelismo.com.br
EDUPAVAN
Registrado em: 12 Abr 2010, 22:00
Mensagem por EDUPAVAN »
Pessoal quem usa o Spektrum® DX3S Radio , como vcs deixam o ajuste de Travel, Throtle, etc aqueles que são em percentuais???
por acaso são esses os valores corretos ?
Travel Steering:
Left-100%
Right-80%
Throttle:
Brake-60%
Forward-70%
Exponential Steering:
Left-0%
Right-0%
Throttle:
Brake-0%
Forward-0%
Servo Reverse Steering: REV
Throttle: REV
AUX: NOR
Sub Trim Default Steering: 0
Throttle: 0
AUX: 0
TH Punch 0%
AUX Settings AX Trim: 0
Mix: Disable
o meu freio estava em 20 ou 30 % , nao me lembro mais.
Eduardo Pavan Margarido
Jaraguá do Sul - Santa Catarina edupavan@terra.com.br
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
EDUPAVAN escreveu:Cola, o cara que me vendeu disse que ela aguenta mais horas sem carregar, a minha é uma Bateria Selada 12V 7Ah Unipower, segundo el as outras tem que carregar mais vezes, e paguei R$ 65 ,00, vc acha que ela não aguenta mais tempo sem carregar ???
grato
ColaRC escreveu:
EDUPAVAN escreveu:Fábio, para a caixa de partida estou usando uma dessas selada tipo de moto, é com gel, paguei 78 pila, e coube dentro da caixa de partida, além do mais ela dura mais( dias para ter que carregar de novo ) que as de lipo. abs
Opa !!!! essa bateria de moto além de ser mais fraca, não dura mais que as de Lipo não !!!!....
Já tive uma dessa e depois que troquei por Lipo, além da caixa ficar extremamente mais leve e mais forte, dura muito. Mas é claro, depende da capacidade da Lipo, eu uso uma de 3.500 mah com 35c de descarga !, essa de gel, normalmente é de apenas 900mah
No carro a mesma coisa, uso só Lipo...
Cara, eu tb tinha uma dessa marca e de 9ah.....é sem comparação, essa eu carregava todo final de semana. A Lipo além de ser muito mais forte, dura 1 mês sem carregar. Só para vc ter idéia, a minha carreguei pela última vez em Fevereiro para a corrida, depois disso não usei mais a caixa, mas vi ontem e ela esta carregada e forte ainda.
Outra....uma vez fui amaciar meu motor, e o aquecedor deu pau...aí pensei, não vou conseguir ligar o motor... pois bem coloquei om carro na caixa e mandei ver...a força foi tanta que a caixa girou o motor szero e frio como se fosse já bem amaciado !!!!!..
EDUPAVAN
Ve Cola, we pelo que entendi o vendedor disse que duravam menosa carga a de Lipo, e pelo que vc flou duram mais né, então vale a pena investir em 2 dessas ( são 2 para a caixa de partida né ???), valeu a dica
rdomoura
Mensagem por rdomoura »
Precisando de ajuda, comprei ontem um 2.0
A caixa de partida so veio com a entrada para uma bateria e nao veio o cabo de ligação serial Y. Entao a duvida....
Esse motor funciona so em 7.4v?
Caso nao,como faço essa ligação?
leomaciel
http://www.maxwellbohr.com.br/downloads ... utador.pdf
achei esta vi por alto mas acho que é asim ....
o que eu eu fiz foi pegar minha fonte velha e levar para um tecnico e ele transformou em 12V foi muito facil....e economico...rssss
