Como desacelerar?
corredor
Registrado em: 10 Ago 2006, 22:00
Como desacelerar?
Mensagem por corredor »
Meu carro é o xsara da revista, e eu não estou conseguindo deixar o carro parado, mesmo sem eu estar acelerando ele anda. Oque eu tenho que regular para desacelerar?
gligoco
Re: Como desacelerar?
Mensagem por gligoco »
Cara eu não intendo quase nada pq eu comecei agora, mais acho que tem que fechar a agulha de baixa ou algo assim, espera oscara mais experiente.,...
bcm007
Registrado em: 25 Nov 2006, 21:00
Mensagem por bcm007 »
Tb sou iniciante mas comigo tb aconteceu isso e foi o freio que não estava regulado direito.
Com o carro desligado mesmo, empurre aquela alavanca do freio fazendo frear o carro e tente fazer o carro andar. Se ele andar livre é pq o freio não tá funcionando direito e tem que regular.
Yuri
Registrado em: 29 Jun 2005, 22:00
Mensagem por Yuri »
Fala meus amigos.
Corredor creio que seu problema pode ser simplismente na regulagem do rádio/servos pois deve estar acelerado.
Ou uma outra ipótese é regular na marcha lenta.
É muito dificil dar um diagnostico sem ter o carro em mãos, surgiro que vc procure alguém mais experiente para resolver esse problema.
Abraço.
Wagner Yuri
wilsonhenrique
Registrado em: 10 Dez 2006, 21:00
Mensagem por wilsonhenrique »
vc tem que fechar o ar até desacelerar dai fica OK
eu tenho um monster truck salvat e tive o mesmo problema
corredor
Vou testar fechar o ar porque acho que pode ser isso, porque quanto ao servos, eles estão na posição central,ou seja nem freado nem acelerado. Vamos ver oque que dá, postarei o resultado aqui.
Cassio
Mensagem por Cassio »
Opa, o negocio é vc entender o como funciona as linkagens ali, e o que faz cada regulagem.
Para o carro estar acelerado pode ter
- ajuste do neutro do rádio
- ajuste da marcha lenta
- ajuste da mola da linkagem no braço do acelerador
Bom, posso escrever um longo texto aqui tentando explicar cada coisa.. Mas pra começar, ligue os comandos e linkagens exatamente como manda o manual, e tenta entender como funciona ali..
Alguns detalhes importantes, quando o gatilho do radio estiver na posição neutra, o carburador deverá estar "fechado" em marcha lenta, ou seja, com aquele 1mm e se vc frear por exemplo, ele nao devera ter curso pra fechar mais.
Se vc acelerar, ele abre todo o carburador, se simplesmente soltar (sem precisar freiar), ele fecha novamente.
Com o gatilho em neutro o carro não deverá estar acionando o freio.
Se desse jeito em neutro o carro tiver acelerado, vc regula a marcha lenta do motor..
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
Cara, se nao for servo (radio) com trim acelerado eh agulha de lenta, ou seja de quando o carro esta sem aceleração, na verdade eh um parafuso com uma mola meche nele sem o filtro pra ver abertura do carburador... ele sem acelerar deve ter +/- 1,5mm aberto
corredor
A agulha de lenta é a agulha de baixa ou a agulha de regular a entrada de ar?
m4rc3lo_sp
de regular entrada de ar
corredor
Beleza! Valeu ai pessoal vou testar!
Thunder Tiger SSR / pro.15 bx
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Mensagem por josejacobina »
bcm007 escreveu:Tb sou iniciante mas comigo tb aconteceu isso e foi o freio que não estava regulado direito.
Bcm007, desculpa, mas sua citação pra mim é meia incorreta, vc deve regular o freio assim mas para não prender o carro, ajusta e solta um pouco para não prender com ele desligado, se não vc vai desgastar as sapatas do freio precosimente.
Quanto a regulagem de carburadoe é bom da uma olhada nesta link aqui do site: http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
Espero ter ajudado.
José
Voltar para “Outros”
