Cabeça do parafuso raspando, o que faço?
bcm007
Registrado em: 25 Nov 2006, 21:00
Mensagem por bcm007 »
Tenho o Xsara da revista e queria saber qual a melhor solução para o meu problema?
Os parafusos que fixam o motor (base) no chassis ficam com as cabeças expostas. Quando precisei remover esses parafusos, fiquei surpreso com o estado das cabeças deles. Estavam tão desgastados que um deles precisei tirar com alicate.
O que faço para que isso não aconteça de novo?
trollah
Registrado em: 19 Ago 2006, 22:00
Re: Cabeça do parafuso raspando, o que faço?
Mensagem por trollah »
tenta usar parafuso de cabeça chata... se vc conhecer algum torneiro peça pra ele rebaixar o em 1mm em volta da furaçao do chassis.. 1mm de profundidade por 1mm de raio...
HPI R40 Hara Edition / Sirio EVO .12 / RD Logics / Airtronics MT-4
seithan
Mensagem por seithan »
trollah escreveu:tenta usar parafuso de cabeça chata... se vc conhecer algum torneiro peça pra ele rebaixar o em 1mm em volta da furaçao do chassis.. 1mm de profundidade por 1mm de raio...
frezar um chassi que tem 2mm. de espessura? eheheheh fala serio...
levantar a suspenção aho que é uma melhor opção.
seithan....
RC Number1
bcm007
Acho que meus amortecedores traseiros não estão muito bons pq por mais que eu deixe o carro alto, o curso sempre faz a traseira arrastar no chão. Está correto isso? Será que tenho que trocar os amortecedores ou só as molas?
seithan
eu cheguei a acertar alguns desses modelos, para andar em asfalto, mesmo deixando uns 15mm. não chega a raspar tanto assim no chão.
RC Number1
bcm007
Engraçado que os amortecedores da frente eu consegui colocar de maneira à parte da frente do carro não encostar no chão. Mas na parte traseira (mais pesada), qualquer que seja a maneira que eu coloque os amortecedores, o carro encosta no chão, não tem jeito! O curso dos amortecedores é muito longo!
Parece que os amortecedores não estão suportando o peso do carro. Quando eu coloco o carro no chão, ele fica numa determinada altura. Quando eu encosto o carro no chão, ele não volta para a altura anterior. Os amortecedores não voltam o suficiente. Está correto assim?
(à noite coloco fotos para mostrar)
Hamilton_brz
Mensagem por Hamilton_brz »
bcm007 escreveu:Engraçado que os amortecedores da frente eu consegui colocar de maneira à parte da frente do carro não encostar no chão. Mas na parte traseira (mais pesada), qualquer que seja a maneira que eu coloque os amortecedores, o carro encosta no chão, não tem jeito! O curso dos amortecedores é muito longo!
Isto não é normal, revise os amortecedores e coloque silicone mais expesso, no meu SSR usava silicone 600 com dois furos
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton_brz
[ ]s
Hamilton Sérgio
Lele
Mensagem por Lele »
Experimente trocar as molas. Provavelmente elas já perderam o efeito e não estão fazendo o amortecedor voltar.
Abs,
Mugen MTX2 (Highlander)
AARCdoABC
CONTINUO DEVAGAR....MAS SEMPRE......NEM QUE FOR SÓ OLHANDO.
bcm007
Hamilton_brz escreveu:
Se não me engano usei silicone 400. Tenho um 550 em casa, vou mudar pra ver se resolve. Onde encontro as molas dos amortecedores do meu carro?
Lele
Mensagem por Lele »
bcm007, dependendo de onde você estiver tenta ligar na Conceptrc - tel. 11 4238 9022 - em São Caetano do Sul - SP, eles tinham algumas peças do Xsara. Neste tópico da Feira do rolo estão vendendo amortecedores completos.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 2Axsara%2A
Abs,
AARCdoABC
bcm007
Vou tentar consertar o que tenho. Se não conseguir, vou comprar os de alumínio mesmo.
E quanto aos parafusos? Onde encontro eles?
trollah
nao sabia q tem 2mm o chassis... eskece o que eu falei..
Lele
Mensagem por Lele »
Os parafusos você não precisa comprar necessariamente em lojas de modelismo, em uma boa loja de ferragens você encontra.
Abs,
AARCdoABC
trollah
Falando em parafuso preciso comprar akelas porcas com a borracha na rosca... como chama isso e aonde eu encontro elas aqui em SP capital?
Voltar para “Outros”
