Dúvidas Iniciante - Traxxas Nitro Sport Race RTR 2WD Truck
Olá pessoal.
Comprei no eBay um: Traxxas Nitro Sport Race RTR 2WD Truck (novinho, direto de loja, e convertendo em reais paguei R$ 555,00... e não fui tributado! Tivi sorte!)
É a gasolina, 4x2, e com EZ-Start.
Sou leigo no assunto e tenho algumas dúvidas, gostaria que vocês me ajudassem.
1. Para eu ligar o carrinho, eu pressiono o botão no ez-start até o carrinho ligar né?!
E preciso enquanto isso deixar o controle "meio acelerado"? Ou nem preciso mexer no controle?
2. Depois de brincar com ele, caso ainda sobre gasolina no tanque, posso deixar até quandos dias sem usá-lo e com a gasolina no tanque?
3. Caso eu termine toda a gasolina dele depois de ter brincado, e vou brincar somente daqui uns 4 a 5 dias, é recomendado usar o after-run ou o WD-40, qual vocês recomendam? Tem diferença entre ele?
4. E como faço para usá o after-run ou o WD-40? Eu coloco o after-run ou o WD-40 onde? Ali dentro na vela? E preciso ligar o carrinho depois?
Muito obrigado galera!
- FiskIII
Re: Dúvidas Iniciante - Traxxas Nitro Sport Race RTR 2WD Tru
1° pra ligar o carrinho faça o seguinte ligue o ez start e vai dando aceleradas ate pegar depois estabiliza na lenta.
2° Não é aconselhavel deixar combu no tanque do modelo o metanol é corrosivo
3° Uso Super Lub melhor que wd40 tem mais oleo e protege mais Nao tem diferença entre um after run e um Super Lub
4° Para fazer after run tire o filtro e aplique um jato de 4a5 segundos e o mesmo no buraco da vela depois rode o motor sem vela por 10 segundos para espalhar la dentro depois coloque o filtro e a vela e deixe guardado por uma semana se o espaço for maior refaça o 4° passo.
Re: Dúvidas Iniciante - Traxxas Nitro Sport Race RTR 2WD Truck
Corrigindo de novo o colega acima:
1. No manual está bem claro que você não deve deixar o botão pressionado por mais do que 6 segundos.
2. O metanol não é corrosivo. O nitrometano que é.. Deixar ele parado no tanque irá decanta-lo e por ser higroscópico o combustível perderá a eficiencia
3. WD e SuperLub funcionam paleativamente caso não tenhas AfterRun. É incorreto dizer que não existe diferença entre SuperLub e AfterRun.
Obrigado pelas respostas pessoal!
Me ajudaram e muito!
Mas agora estou com outra dúvida!
1. Consegui ligar o carrinho, e brincar com ele!
Só que ele estava com a alta muito alta, pois estava fazendo muito barulho e estava um pouco violento demais! Então eu desliguei ele e mexi num parafuso!
Mas mexi no parafuso errado! Mexi no parafuso do carburador! Dai agora ele demora um pouco pra ligar... as vezes ele liga na primeira, mas demora ainda!
E agora estou com outro problema: Eu já dei diversas voltas no parafuso do carburador para todos os lados, e não sei a regulagem certa! Como faço para saber a regulagem certa?
2. Depois de mexer tanto, o carrinho liga, eu consigo brincar com ele, mas ele apaga sozinho! As pilhas estão todas carregadas. Será que foi porque eu mexi no parafuso do carburador? Eu ligo ele, e ele já apaga logo depois, ou as vezes, eu consigo brincar 1 minuto no máximo, e depois ele apaga! O que posso fazer para resolver esse problema?
Muito obrigado!
Muito obrigado!
Leia todos os tópicos sobre carburação de motor e leia todo o manual de instruções na sessão de motor.
Mexeu sem saber, agora vai precisar aprender..
No manual costuma vir a configuração de fábrica de ajustes das agulhas do motor.. Este ajuste é normalmente para amaciamento, mas já é um ponto de partida.
ok abib, vou dar uma lida nisso aqui no forum!
pois o manual do meu carrinho veio tudo em inglês, e a linguagem de RC é muito dificil para traduzir!
e outra coisa... então esse problema de ele "apagar" sozinho, é devido eu ter mexido no parafuso do carburador?
Muito provavelmente..
Qto ao manual, procure o PDF na internet e utilize o Google Translator em algumas sessões específicas (onde as figuras condizerem com sua dúvida) para entender no geral o que está sendo dito..
e mais uma outra coisa...
Existe alguma regulagem padrão do parafuso do carburador?
Por exemplo: eu aperto tudo ele, e depois dou 2 voltas para abrir... coisa assim?
Eu sei que motor pra motor existem diferenças, mas existe alguma regulagem meio que padrão?
Pois procurei e não achei nada sobre o meu motor: TRX Pro .15
Obrigado!
Obrigado!
- DionisioPrado
- Registrado em: 03 Mar 2010, 21:00
Conforme dito pelo amigo Abib acima, a configuração original para o seu motor está bem explicada no manual, se traduzi-lo através do google translator, em PDF, com certeza encontrará a resposta para todas as suas dúvidas.
O PDF vc encontra no site do fabricante (Site da Traxxas)mais especificamente, para as regulagens do seu motor, o link para o manual apenas do motor , em PDF, vc encontra Aqui: Manual TRX Pro .15. Desta forma fica fácil de passar o google translator. Mas ainda assim recomendo urgentemente um curso de inglês, pois 99% do que vc precisar em automodelismo, vc encontrará em inglês apenas, muitas vezes até mesmo para compra de peças de fora...
Outra coisa, no primeiro post, vc colocou que o carro era a gasolina, quando na verdade é a nitrometano, correto??? Tenho certeza que vc não está utilizando gasolina de posto nele, correto?! Pois se estiver, pode encomendar outro motor...rsrsrs.
Abços
Abços
Bom... ele não pode estar usando gasolina de posto... até porque o motor não pegaria... a gasolina não explode apenas com a temperatura da vela, precisa de centelha eletrica.
- FiskIII
GabrielBH escreveu:Bom... ele não pode estar usando gasolina de posto... até porque o motor não pegaria... a gasolina não explode apenas com a temperatura da vela, precisa de centelha eletrica.
Pega sim funcionei a minha com meio tanque de nitro + gasolina + oleos 2T depois eu completei com gazosa e funcionou normal.
So tive que recarburar.
- DionisioPrado
Não é bem asssim, juntando a temperatura da vela (metal incandescente) + pressão gerada pelo pistão (em um motor novo é extremamente alta), é sim possível fazer o motor funcionar, só que não vai dar acerto de jeito nenhum, e se não tiver oleo, ai f***u, pois o motor vai pro saco...
Abços
Como já foi dito pelos amigos acima,primeiramente leia o seu manual.
Seu motor é novo precisa de amaciamento antes de mais nada,o manual
vai te dar as dicas do amaciamento ou aqui no forum a galera tbm ajuda.
Leia se não entender por favor pergunte não saia fuçando,so vai complicar ainda mais.
Boa sorte abs.
Boa sorte abs.
Vai de Revo
eu expliquei errado... não é a gasolina não!
gasolina é força de hábito!
é de nitrometano! aquele combustivel azul...
e consegui fazer funcionar!
agora tá blz!
regulei corretamente o parafuso do carburador, e agora estou amaciando o motor, estou gastando 4 a 5 tanques, acelerando de fraquinho e freiando.
Agora tá tudo beleza!
Obrigado pelas dicas pessoal!
e qualquer outra dúvida vou voltar aqui sim!
perguntar sempre antes de mexer!
agora tá blz!
Obrigado intão amigos... aprendi mais uma...
Nunca cheguei a testar mesmo... + tinha praticamente certeza que num dava...
