Problema sinistro na revo - miolos fervendo
ArturPF
Registrado em: 29 Dez 2010, 21:00
Mensagem por ArturPF »
Olá pessoal, estou tendo uma certa dificuldade em achar um certo problema na revo, é o seguine
Lembrando que a vela está100%
Embreagem tb já verificada.
1º demora pacas pra ligar ela, chega esquentar o EZ.
2º Fica alguns segundos com a lenta perfeita e derrepente da um estalinho e puf. apaga.
3º notei que depois de "ligar sempre acelerando" e depois de alguns minutos andando, quando a revo apaga tenho que esperar um tempo pra ligá-la, pois não a cristo que faça ela ligar em seguida, parece que está tentando ligá-la com o tanque sem gasolina.
Sempre monitoro temperatura que fica entre os 120º :\.
**Pensamos que fosse sujeira no carburador ou carburador trincado algo do genero, aí o amigo rafael desmontou e limpou o motor poliu camisa e tal.
***Mesmo depois do amigo rafael fazer a limpeza do motor e carburador o problema perciste, não sei mais o que fazer, já esgotou as tentativas e os miolos estão pra explodir.
Peço ajuda aí pro pessoal do rcmasters pra tentar solucionar esse problemão.
Agradeço a ajuda de todos.
Ficarei no aguardo.
gligoco
Re: Problema sinistro na revo - miolos fervendo
Mensagem por gligoco »
quantos galoes ja rodo esse motor?
Gabriel
sandro_cap
Registrado em: 18 Dez 2010, 21:00
Mensagem por sandro_cap »
já verificou a compressão do motor e a folga nos rolamentos do virabrequim ?
ArturPF
gligoco escreveu:quantos galoes ja rodo esse motor?
Gabriel
ixi amigo, aí já não sei te dizer não :(. mas caso tenha rodado vários, quais os itens que deveria trocar no motor?
Editado pela última vez por ArturPF em 16 Mar 2011, 08:14, em um total de 1 vez.
ArturPF
sandro_cap escreveu:já verificou a compressão do motor e a folga nos rolamentos do virabrequim ?
olá amigo, ao desmontar o motor para limpeza conforme citaei acima, o camarada rafael verificou esess detalhes tb, rolamento sem folga e compressão boa sim. :(. não sei mais o que pensar,acho q vo comprar um motor novo :(
tecotecovoador
Registrado em: 30 Out 2006, 21:00
Mensagem por tecotecovoador »
olá amigo apenas abra meia volta da agula de baixa ela deve estar fechada por isso esta com esse problema.
fiego
Mensagem por fiego »
Pode ser motor sem compressão, ainda mais q ja rodou varios galões, hehehehe, vc pode até flar q esta com compressão pelos soquinhos q da virando ele na mao, mas deve estar com compressão baixa.
1º por ele pegar so acelerando
2º por esquentar e parar, onde vc tem q esperar ele esfriar pra ligar novamente.
Troque Camisa , Pistão e todos os rolamentos do motor, vai ficar Zero de novo.
Pelo menos no meu entender, posso estar enganado mas acho q é isso.
Gazo
Mensagem por Gazo »
Cara, este motor tá com característica de estar muito fino.
Verifique:
- Limpeza das agulhas (vale a pena dar uma nova verificada, inclusive no suporte delas no carburador);
- Tem filtro de combustível? Está limpo?
- Veja se o tanque está pressurizando. Para fazer o teste, tampe a saída da pipa e tente dar a partida. O combustível tem que ir para o carburador.
- Veja se a borracha de união da curva com a pipa não está furada.
- Veja se não está vazando óleo no motor, nos rolamentos, na curva (coletor), no cárter.
Só de vc passar o dedo de baixo do motor, se estiver com óleo, tá vazando.
Qualquer dúvida, posta aí.
Abraços.
ArturPF
fiego escreveu:Pode ser motor sem compressão, ainda mais q ja rodou varios galões, hehehehe, vc pode até flar q esta com compressão pelos soquinhos q da virando ele na mao, mas deve estar com compressão baixa.
Pois é amigo, mas o valor desses ítens da para por uma graninha em cima e comprar um motor novo, irei deixar a sua dica na manga, pois caso não de resultado nas outras tentativas vo joga essa porcaria fora e comprar um motor novo pode ter certeza, por que comprar camisa e pistão e rolamento novos e continuar a mesma coisa aí é só preparar o velório dela revo :
Brigadão pela dica amigo.
ArturPF
Gazo escreveu:Cara, este motor tá com característica de estar muito fino.
Verifique:
Abraços.
Olá Gazo, agulhas, carburador e motor foram limpos.
2 - filtro OK
3 - tanque pressurizado OK
4 - borracha união cotovelo pipa OK
Sobre o vazamento pelo que notei num tem não :(, esta seco, mas vo fazer um novo teste pra ter certeza, irei passar um pano tirando qualquer umidade e verificarei novamente se tem algum vazamento.
valeu obrigado pela dica.
logo postarei o resultado.
Jason
Mensagem por Jason »
já verificou a vela ??
não esta usando uma vela muito FRIA ?? troque por uma quente / média e veja se há diferença..
Abraços...
thomas.vx3
Registrado em: 04 Set 2008, 22:00
Mensagem por thomas.vx3 »
Vc pode ver como está a compressão do motor assim: Retire ele do carro, e vire o flywheel com a mão , veja se no ponto superior ele gira direto, quase sem resistencia, isso signifca baixa compressão. Isso causa uma marcha lenta instavel, tem que ficar acelerando pra ficar ligado...
-Fast and Cheap... Not Reliable
-Cheap and Reliable... Not Fast
-Fast and Reliable... Not Cheap
duduguerra
Registrado em: 27 Abr 2008, 22:00
Mensagem por duduguerra »
Meu amigo, minha revo tbem estava assim, troquei camisa e pistão e os rolamentos, ta zero agora....andando muito....!!!
ArturPF
duduguerra escreveu:Meu amigo, minha revo tbem estava assim, troquei camisa e pistão e os rolamentos, ta zero agora....andando muito....!!!
irei tentar trocar o carburador do jato e colocar na revo só pra fazer o teste do carbura :D, para ir iliminando por partes o problema :D.
vamos aguardar
t+
andmarc
Registrado em: 27 Jan 2011, 21:00
Mensagem por andmarc »
a carburacao muda de carro pra carro, principalmente por causa q cada um tem uma pressao no escape. Fiz isso igual vc falou, mudou muito a regulagem.
4x4 É o BIXO...
