Serpent 733 com pneus de borracha do mesmo tamanho??????
Losi
Registrado em: 06 Fev 2009, 21:00
Mensagem por Losi »
Me ajudem!!!!!Como faço pra poder usar os pneus de borracha de mesma medida no serpent 733,fiquei sabendo que tem que deixar ele com overdrive 1:1 como faço isso??????Obrigado...
MarcosAlphaRc
Re: Serpent 733 com pneus de borracha do mesmo tamanho??????
Mensagem por MarcosAlphaRc »
Losi escreveu:Me ajudem!!!!!Como faço pra poder usar os pneus de borracha de mesma medida no serpent 733,fiquei sabendo que tem que deixar ele com overdrive 1:1 como faço isso??????Obrigado...
Olá Amigo, não conheço o 733 a fundo, mas creio que seja o mesmo principio dos outros automodelos 1/10. Você precisará utilizar a polia lateral opcional do kit, a que vem original é para se utilizar pneus de espuma. Se você possuir a polia lateral opcional, certamente é esta que fará o carro ficar com overdrive 1:1
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
bestsurf
Registrado em: 03 Jun 2009, 22:00
Mensagem por bestsurf »
....amigos....só corrigindo.....1:1 significa carro "sem overdrive".....vc precisará trocar o pulley dianteiro da correia lateral, para poder usar tanto espuma quanto borracha de mesmos diametros. Abço!!
Abandonando o Hobby!
VictorCatsiamakis
Registrado em: 27 Out 2009, 21:00
Mensagem por VictorCatsiamakis »
O 733 nao tem o pulley/polia como opcional para fazer essa jogada na trasmissao!
Basta fazer um setup bem feito no carro que ele anda legal na borracha!
Pin: 21D473DF
Pimpolho
Mensagem por Pimpolho »
Uma opção é utilizar os Alpha Low Profile (25 X 62,5 mm) na frente e os normais (24 X 64 mm) atrás.
