Serpent 733 com pneus de borracha do mesmo tamanho??????
Me ajudem!!!!!Como faço pra poder usar os pneus de borracha de mesma medida no serpent 733,fiquei sabendo que tem que deixar ele com overdrive 1:1 como faço isso??????Obrigado...
- MarcosAlphaRc
Re: Serpent 733 com pneus de borracha do mesmo tamanho??????
Losi escreveu:Me ajudem!!!!!Como faço pra poder usar os pneus de borracha de mesma medida no serpent 733,fiquei sabendo que tem que deixar ele com overdrive 1:1 como faço isso??????Obrigado...
Olá Amigo, não conheço o 733 a fundo, mas creio que seja o mesmo principio dos outros automodelos 1/10. Você precisará utilizar a polia lateral opcional do kit, a que vem original é para se utilizar pneus de espuma. Se você possuir a polia lateral opcional, certamente é esta que fará o carro ficar com overdrive 1:1
Team Alpha R/C
http://www.alpharc.com.br
- bestsurf
- Registrado em: 03 Jun 2009, 22:00
....amigos....só corrigindo.....1:1 significa carro "sem overdrive".....vc precisará trocar o pulley dianteiro da correia lateral, para poder usar tanto espuma quanto borracha de mesmos diametros. Abço!!
Abandonando o Hobby!
- VictorCatsiamakis
- Registrado em: 27 Out 2009, 21:00
O 733 nao tem o pulley/polia como opcional para fazer essa jogada na trasmissao!
Basta fazer um setup bem feito no carro que ele anda legal na borracha!
Pin: 21D473DF
- Pimpolho
Uma opção é utilizar os Alpha Low Profile (25 X 62,5 mm) na frente e os normais (24 X 64 mm) atrás.
