[VENDO] Servo Savox SC-1256TG Digital High Speed
Vendo um servo Savox modelo SC-1256TG:
Este é o tamanho padrão Savox SC-1256TG Coreless Digital High Torque Servo engrenagem Titanium. O Savox SC-1256TG combina tecnologia de ponta com super alta de 12 bits (4096) e Gears resolução Titanium. A SC-1256TG é ideal para aplicações de direção em 1/8 buggies escala, monster trucks e crawlers rock.
Características:
Peso leve.
Coreless motor fornece alta velocidade, eficiência incrível e baixo consumo de energia.
Super forte engrenagens de titânio.
Caso o projeto de alumínio não só parece boa, mas também permite que para temperaturas operacionais mais baixos.
Ideal para aplicações de direção em 1/8 buggies escala, monster trucks e crawlers rock.
Especificações:
Speed @ 6.0V: 0.15
Torque @ 6.0V: 277 oz-in / 20 kg-cm
Weight: 52.4g
Bearing: Dual
Type: Standard
Gear: Titanium and Aluminum
Case: Aluminum Heatsink
Output Shaft: 25T Spline (Futaba)
Case Dimension (LxWxH): 40.3x20x37.2mm
Fotos reais do produto
Valor R$ 250,00 reais
Características:
Peso leve.
Especificações:
Speed @ 6.0V: 0.15
Weight: 52.4g
Bearing: Dual
Type: Standard
Re: [VENDO] Servo Savox SC-1256TG Digital High Speed
Servo novo e lacrado!
Opa... Blz???
Vc tem mais algum servo de 12KG por R$190,00???
Daniel Percílio - Mugen Seiki MBX7-R e MBX7t
Fala, além desse savox do anúncio tenho um Hitec HS-985MG com as seguintes especificações:
Speed: 0.16 sec/ 60 deg. @ 4.8V
Speed: 0.13 sec/ 60 deg. @ 6.0V
Torque: 10.4 kg/cm @ 4.8V
Torque: 12.4 Kg/cm @ 6.0V
T+,
Gustavo
T+,
Gustavo
Tinha um outro savox de 12KG que foi vendido...
Qual o valor do Hitec?
Hobby King Buddy Codes: http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?u=AndreDal
Olá o valor é R$ 180,00.
Se desejar mando as fotos e depois criamos um anúncio.
T+,
Gustavo
T+,
Gustavo
- MRS13
- Registrado em: 01 Jan 2011, 21:00
Opa. Blz ? Qual o minimo que faz com frete para 04774-010 ?
Você é de onde ?
Você é de onde ?
Baja 5SC, FG SportsLine 08
Olá, blz! Posso fazer R$ 240,00 com PAC.
Sou de Curitiba.
T+,
Gustavo
Sou de Curitiba.
T+,
Gustavo
Novo valor R$ 240,00 reais.
Tem interesse em duratrax RAZE?
Olá, obrigado mas não.
- saulo_zica
- Piloto
- Registrado em: 30 Mar 2011, 22:00
só venda ou faz troca preciso de um servo nom para minha savage xl o que vc axa desse?
Seria só venda. Utilizo esse modelo de servo para um buggy 1/8 em regime de pista é rápido e forte. Para savage XL vai ser ótimo também.
Ola amigo td bem , vc ainda está com o servo , se está qual o preço minimo que da pra fazer nele , obrigado .
