[VENDO] Servo Savox SC-1256TG Digital High Speed
Rádios, Servos, Receptores e Acessórios para rádios
firehs
Registrado em: 29 Jan 2007, 21:00
Mensagem por firehs »
Vendo um servo Savox modelo SC-1256TG:
Este é o tamanho padrão Savox SC-1256TG Coreless Digital High Torque Servo engrenagem Titanium. O Savox SC-1256TG combina tecnologia de ponta com super alta de 12 bits (4096) e Gears resolução Titanium. A SC-1256TG é ideal para aplicações de direção em 1/8 buggies escala, monster trucks e crawlers rock.
Características:
Peso leve.
Coreless motor fornece alta velocidade, eficiência incrível e baixo consumo de energia.
Super forte engrenagens de titânio.
Caso o projeto de alumínio não só parece boa, mas também permite que para temperaturas operacionais mais baixos.
Ideal para aplicações de direção em 1/8 buggies escala, monster trucks e crawlers rock.
Especificações:
Speed @ 6.0V: 0.15
Torque @ 6.0V: 277 oz-in / 20 kg-cm
Weight: 52.4g
Bearing: Dual
Type: Standard
Gear: Titanium and Aluminum
Case: Aluminum Heatsink
Output Shaft: 25T Spline (Futaba)
Case Dimension (LxWxH): 40.3x20x37.2mm
Fotos reais do produto
Valor R$ 250,00 reais
firehs
Re: [VENDO] Servo Savox SC-1256TG Digital High Speed
Servo novo e lacrado!
percilio
Registrado em: 23 Jun 2011, 22:00
Mensagem por percilio »
Opa... Blz???
Vc tem mais algum servo de 12KG por R$190,00???
Daniel Percílio - Mugen Seiki MBX7-R e MBX7t
firehs
Fala, além desse savox do anúncio tenho um Hitec HS-985MG com as seguintes especificações:
Speed: 0.16 sec/ 60 deg. @ 4.8V
Speed: 0.13 sec/ 60 deg. @ 6.0V
Torque: 10.4 kg/cm @ 4.8V
Torque: 12.4 Kg/cm @ 6.0V
T+,
Gustavo
firehs
Tinha um outro savox de 12KG que foi vendido...
becao
Mensagem por becao »
Qual o valor do Hitec?
firehs
Olá o valor é R$ 180,00.
Se desejar mando as fotos e depois criamos um anúncio.
T+,
Gustavo
MRS13
Mensagem por MRS13 »
Opa. Blz ? Qual o minimo que faz com frete para 04774-010 ?
Você é de onde ?
Baja 5SC, FG SportsLine 08
firehs
Olá, blz! Posso fazer R$ 240,00 com PAC.
Sou de Curitiba.
T+,
Gustavo
firehs
Novo valor R$ 240,00 reais.
Putchu
Registrado em: 16 Dez 2009, 21:00
Mensagem por Putchu »
Tem interesse em duratrax RAZE?
firehs
Olá, obrigado mas não.
saulo_zica
Registrado em: 30 Mar 2011, 22:00
Mensagem por saulo_zica »
só venda ou faz troca preciso de um servo nom para minha savage xl o que vc axa desse?
firehs
Seria só venda. Utilizo esse modelo de servo para um buggy 1/8 em regime de pista é rápido e forte. Para savage XL vai ser ótimo também.
Filé
Registrado em: 07 Nov 2006, 21:00
Mensagem por Filé »
Ola amigo td bem , vc ainda está com o servo , se está qual o preço minimo que da pra fazer nele , obrigado .
Voltar para “FR - Rádios”
