Radio spectrum dx2.0 perdendo sinal.
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Re: Radio spectrum dx2.0 perdendo sinal.
Mensagem por Wolf »
Esses problemas de mau contato são uma pedreira pra resolver, mas eu no seu lugar tiraria toda parte eletrica do carro e com um multimetro iria analizando ponto por ponto a tensão mas lembrando que sempre que fizer a leitura de um ponto para o outro vc terá de mexer na fiação para simular os solavancos como se estivesse andando com o carro. Como eu sou meio curioso eu tbm abriria o receptor e verificaria a placa de circuito impresso procurando algum componente com alguma solda solta causada por algum impacto. O importante é não se dar por vencido e tentar sempre até conseguir achar o problema.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Mensagem por rafael61333 »
Obrigado pela ajuda amigo, mas eu ja fiz de tudo e não achei o problema, a solução vai ser um rx novo mesmo porque o meu eu ja abri e tentei onde deu para mecher, o problema é que são microships soldados com solda fria por maquinas, e eu com o meu estanhador é muito dificil mecher ali, onde deu eu fiz mas não adiantou nada.
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Se fosse problema de mau contato da batt do receptor, não acionaria o fail-safe...
Acessando cada vez menos...
Sim é isso que estou querendo dizer, se foce mal contato o fail saif não iria funcionar, o problema é perda de sinal mesmo, e tudo isso começou depois da batida porque antes estava tudo 100%.
Lostsoul
Registrado em: 02 Dez 2009, 21:00
Mensagem por Lostsoul »
Rafael, antes de partir pra um novo rx, verifique com cuidado a ligação do fio da antena, desde a ponta dela até a placa do circuito do receptor. Cuidado com o uso de solda nessa placa, pois são componentes smd, soldados por computador e um ferro de solda de potência acima de 40W ou ponta muito grossa pode inutilizar a placa ou ligar pontos que não deveriam ser ligados. Seu problema certamente é na parte de recepção do sinal, já que o restante do circuito parece estar funcionando bem (fail-safe, acionamento de servos, etc...).
Vc ainda pode continuar verificando as trilhas da placa desde o ponto onde o fio da antena é soldado nela até chegar no próximo componente. Talvez precise usar uma lupa (pelo menos, eu precisaria... eheheh). Se for possível, posta uma fotos do rx aberto pra gente ver.
Abcs.
Valeu pela ajuda pessoal, mas eu cansei de sofrer e comprei um novo.
Novo rádio ou novo RX?! Se trocou o RX nos de um feedback..
Comprei um RX novo, vamos ver o que vai dar!
Problema resolvido galera, matei a cobra com 230,00 conto que foi o valor de um RX 300 sr espektrum novo hehehehehe, agora é só andar mas o pior de tudo isso é que tudo aconteceu porque o sevo do acelerador ficou louco, eu acelerava o carro um pouco só e ele saia tipo louco, por mais que eu freiava ele não respondia dai quando ve do nada ele parava, mas isso eu resolvi com um servo novo tambem, agora o carro esta show. :P
Valeu galera pela força.
heavy
Mensagem por heavy »
Que bom que deu certo!
Eu também tenho um DX2.0 e adoro esse rádio, não troco por nada.
felipeps
Mensagem por felipeps »
entao o receptor tava bom??
RX é o receptor, o transmisor esva tudo ok.
heavy escreveu:Que bom que deu certo!
Eu tambem gosto muito deste meu radio, ele só setragou o RX porque sofreu um acidente, mas só do valor que eu paguei o RX daria para comprar um radio novo completo mas de outra marca mais inferior, mas eu prefiro pagar caro mas ter algo de qualidade nas mãos.
felipeps
rafael61333 escreveu:RX é o receptor, o transmisor esva tudo ok.
Sim, mas como vc falow q o servo tava ruim, achei q o rx tava bom e vc trocou srm saber
Sim o servo estragou foi por isso que eu bati o carro e acabei estragando o RX, dai eu troquei o servo e o problema ficou no sinal, e agora troquei o RX tambem e agora tudo ficou tranquilo.
Mas estes servos do acelerador do losi costumão dar problemas, porque o meu durou um pouco mais que o amaciamento e ja foi pro pau.
Voltar para “Rádio”
