Limpeza, Como fazer e quais produtos usar?
Homer
Re: Limpeza geral, quais produtos usar?
Mensagem por Homer »
Como o Sub zero disse cada um tem sua maneira, eu retiro as partes eletricas do meu, isolo o motor e jogo muita agua com uma mangueira e lavo todo ele com uma escovinha de dentes usada com detergente neutro, depois disso deixo secar um pouco e aplico WD40 nas peças metalicas que tem atrito, nos eixos das rodas e outras peças que trabalhen, essa de aplicar o WD40 é condenada por alguns porque depois quando vc vai pra pista acaba grudando mais sujeira e isso é realmente verdade, mas outro lado vejo que projete as peças pois ela mesmo com sujeira grudada ela fica sempre lubrificada e essa camada de lubrificante acaba protejendo, sempre fiz isso com o meu GS e nunca tive problemas com nenhum rolamento ou qualquer outra peça.
thiagopr2
Limpeza
Mensagem por thiagopr2 »
Qual o melhor modo pra fazer a limpeza?o que da ou nao pra molhar?
adelcios
Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Re: Limpeza
Mensagem por adelcios »
Qual o seu auto ? qual os servo ?
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
fantini
Registrado em: 23 Jun 2009, 22:00
Re: Limpeza
Mensagem por fantini »
nao pode molhar toda a parte eletrica do carro, e alguns lugares no motor é bom vc isolar, como na saida do escapamento, entrada de ar no carburador, e deixe o motor com a vela, nao remove a vela, so depois de estar seco, isole tambem a entrada de conbustivel que entra no carburador. Agora uma limpesa mais profunda, e bom remover o motor,
Eu gosto muito sempre que limpo meu carro com agua e sabao neutro, depois vou num posto de gasolina para soprar a agua que fica retida em alguns lugares, e bom remover toda gasolina do tangue de combustivel. outra coisa tb nao lavo mais os pneus , so passo um pano umido , a agua entra na espuma (insert) e isso faz estragar mais rapido dentro.
Re: Limpeza
Favor usar a PESQUISA antes de postar, assunto antigo e já tratado, desde 2007...
guirc
Mensagem por guirc »
only bashing!!!!
junior_araras
Registrado em: 30 Set 2011, 22:00
dica de limpeza
Mensagem por junior_araras »
aí galera, sou "novato" no assunto,
qual a melhor maneira pra limpar o carro todoo..
aceitando as dicas, ou videoss
abrx
jr.
Ricardoafonso
Re: dica de limpeza
Mensagem por Ricardoafonso »
da uma pesquisada no forum que tem varios topicos referente a limpeza
rasta_man
Re: dica de limpeza
Mensagem por rasta_man »
Primeiramente desmonte todo o carro, retire os rolamentos e limpe as peças plásticas e metálicas com um pincel e querosene (ou álcool 96º), depois disso retire o querosene com água, sabão e o pincel.
As peças de carbono prefiro limpar com álcool 96º.
Retire as "tampinhas" de plástico dos rolamentos (cuidado para não rasgar/cortar as tapinhas) e também lave com querosene (ou álcool 96º), depois água e sabão para retirar o querosene, deixe secar, depois lubrifique os rolamentos com óleo específico para rolamentos e recoloque as tampinhas.
Depois é montar tudo novamente!
junior_araras
Re: dica de limpeza
rasta_man escreveu:Primeiramente desmonte todo o carro, retire os rolamentos e limpe as peças plásticas e metálicas com um pincel e querosene (ou álcool 96º), depois disso retire o querosene com água, sabão e o pincel.
valeuu da ajuda. aiii , pois o meu é off .. imaginei mesmo que sempreee o correto é desmontar, principlamente parte "eletrica'"
jr.
diegoscussiato
Re: dica de limpeza
Mensagem por diegoscussiato »
eu faço o seguinte...depois de tantos anos resolvi limpa com desengordurante da veja...retiro a parte eletrica..borrifo o veja e limpo com pincel..sai todo o tipo de sujeira gordura oleo...depois seco com secador de cabelos mesmo...faço isso no meu off e no meu on..
junior_araras
Re: dica de limpeza
diegoscussiato escreveu:eu faço o seguinte...depois de tantos anos resolvi limpa com desengordurante da veja...retiro a parte eletrica..borrifo o veja e limpo com pincel..sai todo o tipo de sujeira gordura oleo...depois seco com secador de cabelos mesmo...faço isso no meu off e no meu on..
poxa nao tinha pensando em veja kkk.... e nao resseca , plastico , borracha nada? pq dizem que se fica usando muita querosene , ele é derivado de petroleo e tal, e vai aagredindo o plastico et. etc...
jr.
diegoscussiato
Re: dica de limpeza
ate hj nao...fica de boa...
junior_araras
Re: dica de limpeza
diegoscussiato escreveu:ate hj nao...fica de boa...
kkk... proxima limpeza irei fazer um teste
uaahuah
valeuuu
jr.
regismotogp
Re: dica de limpeza
Mensagem por regismotogp »
limpo com pincel e aspirador de po ligado ao contrario, assoprando toda a poeira/areia para o chão, a patroa nao gosta muito mas o carrinho fica limpinho hehhehehehehe
