Alcance muito curto do Rádio KT-201
rgaspar
Re: Alcance muito curto do Rádio KT-201
Mensagem por rgaspar »
tikimdanger escreveu:
rgaspar escreveu:Becao o que voce fez para melhorar o alcance do radio estou com o mesmo problema, o meu nao passa de 10 metros e perco o sinal, ja troquei pilhas, coloquei pac no carro, nada adianta o que voce fez ??
Cara, a resposta está aqui nesse mesmo tópico, lê as respostas mais antigas... ele disse que trocou e aumentou o fio do receptor, por volta de 1 cm .. ^^ Abraço.
não poh ele foi aconselhado a nao fazer isso, depois que ele trocou a antena ele volltou e desfez, pelo menos foi o que entendi.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
tikimdanger
Mensagem por tikimdanger »
primeiramente me desculpe se fui meio grosseiro viu, só depois que lí oque tinha escrito me dei conta!
Tenho o Becão no msn, e tenho qse ctz q ele não desfez, posso confirmar com ele e posto aqui oks ??
Mais uma vez me desculpe. ^^
VENDO Combo Motor .21 Gxii-5rho 5 Portas + Pipa Efra 2072 e também MOTOR LOSI 350 com embreagem.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 70#p484470
rgaspar
tikimdanger escreveu:primeiramente me desculpe se fui meio grosseiro viu, só depois que lí oque tinha escrito me dei conta!
Que nada cara nao esquenta, estamos aqui para nos ajudar mesmo, então se voce puder dar uma força e falar com ele agradeço, poi somente ele podera dizer o que realmente ele fez, valeu abraço
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
rgaspar
Tikimdanger se quiser me add msn ( gaspar_reinaldo@ig.com.br )
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
becao
Registrado em: 24 Jul 2011, 22:00
Mensagem por becao »
Opa, cara eu levei numa eletronica e eles retiram todo o fio original e soldaram um novo um pouco maior, 1cm mais ou menos maior. Melhorou pra caramba, foi como eu disse, perco ele de vista mas não perco o sinal.
rgaspar
becao escreveu:Opa, cara eu levei numa eletronica e eles retiram todo o fio original e soldaram um novo um pouco maior, 1cm mais ou menos maior. Melhorou pra caramba, foi como eu disse, perco ele de vista mas não perco o sinal.
o fio é da mesma expessura ???
Não vou mexer antes de consultar quem me vendeu, e talvez até trocar a receptora. vamos ver
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
becao
O fio tem que ser exatamente igual. Verás que o fio proprio para o receptor é composto de uma camada de borracha por fora, depois vem uma malha de algum metal que não sei, para isolar o fio que vai dentro dessa malha. Esse fio que está la dentro é o que recebe o sinal. Se você colocar o fio sem desencapar um pedaço, o sinal é bem curto, ja que a malha que envolve o fio tem esse papel de isolar de interferencia.
Ou seja, um pedaço do fio tem que estar desencapado, eu só aumentei esse tamanho em 1cm, porém foi preciso trocar o fio porque o original é muito curto.
tikimdanger
acho q o fio eh um Cabo Coaxial, tipo de antena de internet via radio, só que mais fino né !!
becao
Você tinha que ter configurado o Fail Safe dele.
No começo eu perdia o sinal direto, se não fosse o fail safe estaria lascado.
Alessio
Registrado em: 14 Jan 2011, 21:00
Mensagem por Alessio »
O meu hoje perdeu o sinal e travou acelerado............bateu 3 x e por sorte não quebrou nada. Esse rádio é uma porcaria, é só olhar nos fóruns estrangeiros. Cheguei em casa e já coloquei um receptor spektrum SR300 e vou usar com o meu DX-3R Pro........só não queria levar ele pra terra (o rádio) mas agora o carro some e não perde o sinal.
Segunda vou na loja onde comprei o carro e pedir uma solução, pois não vou aumentar a antena do receptor, pois altera tudo nele.
Abs.
rgaspar
Alessio escreveu:O meu hoje perdeu o sinal e travou acelerado............bateu 3 x e por sorte não quebrou nada. Esse rádio é uma porcaria, é só olhar nos fóruns estrangeiros. Cheguei em casa e já coloquei um receptor spektrum SR300 e vou usar com o meu DX-3R Pro........só não queria levar ele pra terra (o rádio) mas agora o carro some e não perde o sinal.
Abs.
Alessio não sei se o problema é o radio, porque o becao trocou o fio da receptora e resolveu sem mexer no rádio.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Alessio
becao escreveu:Você tinha que ter configurado o Fail Safe dele.
Pior que ativei........não sei se deu certo. Acho que não né? De qualquer forma meu problema está resolvido.
Alessio
rgaspar escreveu: Alessio não sei se o problema é o radio, porque o becao trocou o fio da receptora e resolveu sem mexer no rádio.
Gaspar qdo disse rádio, quis dizer o conjunto, RX/TX........porcaria. Tenho uma Savage Flux e veio com um rádio 2.4 sem frescuras.........mas funcionava blz, rádioe RX honestos, só que hoje estou usando o Spektrum pra todos. No caso do Neo eu pensei em deixar o Syncro e até me usar nos OFF e deixar o DX3R só para os ON, mas com o resultado de ontem já virou enfeite de estante.
[ ]´s
rgaspar
Alessio escreveu:
[ ]´s
É cara tbem fiquei meu frustrado com os radios que vem no kyosho Inferno o meu irmão tem o radio da versão anterior e tbem não é grande coisa, o meu radio da Traxxas (Revo) nunca me deixou na mão cara, mando minha revo até quase perder de vista e funciona perfeito, de fato o conjunto RX/TX que acompanham os Inferno ta deixando a desejar !!! agora com relação o meu radio um técnico levou o Radio e a receptora para São Paulo ele é representante vai fazer ums testes com equipamentos apropriados, vamos ver o que vira !!!! abraço.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
becao
Só para informar, chegou hoje a bateria!
Hehhehehehe.
becao escreveu:Comprei o carregador na hobby king, agora falta terminar um leilão no ebay q estou esperando para pegar a bateria pro Rx.
Valeu novamente!
Voltar para “Rádio”
