RADIO SPEKTRUM 2.4 DANDO INETRFERÊNCIA? pOSSIVEL?
- rodrigo.bnn
- Registrado em: 01 Nov 2011, 21:00
ONTEM FUI ANDAR COM MEU LOSI 810 E DE CARA ELE SAIU EM DISPARADA APOS ALGUNS MINUTOS EM MOVIMENTO. CONFERI BATERIAS E TUDO OK, TUDO ZERO E ALCALINAS. ANDEI MAIS UM TANQUE TUDO OK. NO TERCEIRO TANQUE, QUANDO ESTAVA PELA METADE ELE DEU PAU, RODOU, BATEU E SAIU EM DISPARADA PRO MEIO DO MATO. TINHA UMAS 10 PESSOAS COM CARROS NO LOCAL. O QUE PODE SER? EU BINDEI ELE HOJE PRA VER SE MELHORA, MAS PARECE TUDO OK COMO ONTEM. ESTOU INSEGURO DEMAIS, O QUE DEVE TER ACONTECIDO?
- mach
- Moderador
Re: RADIO SPEKTRUM 2.4 DANDO INETRFERÊNCIA? pOSSIVEL?
Bindou com o failsafe?!
Muito provavelmente houve mal contato nas pilhas...
O sistema 2.4 não é perfeito, mas existem vários sistemas que evitam a interferência.. As chances de interferencias ocorrerem em 2.4 são remotas..
PS: Como você deve ter percebido, ninguém escreve com o Caps Lock ligado. Evite fazer isso pois passa a impressão de que está gritando.
- mach
- Moderador
Vendo assim, tem outro colega com o mesmo problema no mesmo carro: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=40886
- rodrigo.bnn
obrigado pelas respostas, desculpa ai pelo Caps lock, mas não estava gritando ok?
- rodrigo.bnn
acabei de bindar com fail save. é desligar o controle e ele freia! será que realmente funcionará caso perca o sinal, ou caso haja interferencia?
Fail Safe é feito exatamente para isso..
Já é a terceira pessoa que eu estou vendo com o mesmo problema no Losi 810.
- rodrigo.bnn
é bom divulgar, pois um desavisado pode perder um carrinho caro por problemas no rádio.
olá amigo , o que pode estar acontecendo é sobre aquecimento no recepitor ,isso acontece devido a solda fria na sistema ...se puder abrir ele e resoldar os contatos creio q va melhorar ,mais tome cuidade para não fechar contato do sistema ok.
compro motor e pneus original do fw4 ...compro caixa de partida para fw5rr.
Isso ai tambem aconteceu comigo tambem, o problema era no conector que estava com mal contato, mas isso não é nada perto do que esta acontecendo com o meu carro, ele é quase descartavel.
rafael61333 escreveu:Isso ai tambem aconteceu comigo tambem, o problema era no conector que estava com mal contato, mas isso não é nada perto do que esta acontecendo com o meu carro, ele é quase descartavel.
O carro é tão fraco assim?
Apesar que já tinham te alertado para comprar um losi 8ight 2.0 ao invés do 810 que é mais fraquinho, as vezes uma pequena economia pode sair bem mais caro no final.
Bah cara eu não sei o que esta acontecendo com o meu carro, eu ja tive hpi hellfire, traxxas slash, dbx ja tive os dois modelos e nunca tive problemas com estes carros, ja com esta porra ja gastei com varias peças, agora por ultimo moeu coroa e pinhão do dif traz e as planetarias do dif central, fora as outras duas compras que eu ja fiz de peças que nototal ja gastei 500,00 conto e agora ja foi mais 220,00 conto só na transmição, mas quando o carro esta na pista ele é muito bom tanto o motor quanto a suspenção, eu to achando que o motor é muito forte para a transmição que vem horiginal no carro, eu fico triste quando ele quebra, mas quando esta inteiro quem fica triste são os adiversarios hehehehe, mas que nada isso faz parte.
- rodrigo.bnn
infelizmente so entrei no fórum depois de adquirir o automodelo. Se tiver que investir em algo pro carrinho devo investir em transmissão entào... Um primo quer me vender o motor do truggy dele, um 28, logo sem chance se o motor 21 que vem nele está forte, se colocar um 28, vai explodir tudo.
Rafael, vc poderia me passar o codigo das pecas que deram problemas, ou as que vc acha importante ter em reposicão?
- Rmartins
já tive isso é o conector do porta pilha que n conheçoi o 810 mais pelo menos o meu ficava dobrado !
