RADIO SPEKTRUM 2.4 DANDO INETRFERÊNCIA? pOSSIVEL?
rodrigo.bnn
Mensagem por rodrigo.bnn »
ONTEM FUI ANDAR COM MEU LOSI 810 E DE CARA ELE SAIU EM DISPARADA APOS ALGUNS MINUTOS EM MOVIMENTO. CONFERI BATERIAS E TUDO OK, TUDO ZERO E ALCALINAS. ANDEI MAIS UM TANQUE TUDO OK. NO TERCEIRO TANQUE, QUANDO ESTAVA PELA METADE ELE DEU PAU, RODOU, BATEU E SAIU EM DISPARADA PRO MEIO DO MATO. TINHA UMAS 10 PESSOAS COM CARROS NO LOCAL. O QUE PODE SER? EU BINDEI ELE HOJE PRA VER SE MELHORA, MAS PARECE TUDO OK COMO ONTEM. ESTOU INSEGURO DEMAIS, O QUE DEVE TER ACONTECIDO?
Re: RADIO SPEKTRUM 2.4 DANDO INETRFERÊNCIA? pOSSIVEL?
Bindou com o failsafe?!
Muito provavelmente houve mal contato nas pilhas...
O sistema 2.4 não é perfeito, mas existem vários sistemas que evitam a interferência.. As chances de interferencias ocorrerem em 2.4 são remotas..
PS: Como você deve ter percebido, ninguém escreve com o Caps Lock ligado. Evite fazer isso pois passa a impressão de que está gritando.
Vendo assim, tem outro colega com o mesmo problema no mesmo carro: http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=40886
rodrigo.bnn
obrigado pelas respostas, desculpa ai pelo Caps lock, mas não estava gritando ok?
rodrigo.bnn
acabei de bindar com fail save. é desligar o controle e ele freia! será que realmente funcionará caso perca o sinal, ou caso haja interferencia?
Fail Safe é feito exatamente para isso..
heavy
Mensagem por heavy »
Já é a terceira pessoa que eu estou vendo com o mesmo problema no Losi 810.
rodrigo.bnn
é bom divulgar, pois um desavisado pode perder um carrinho caro por problemas no rádio.
MHSERAFIM
Registrado em: 29 Nov 2010, 21:00
Mensagem por MHSERAFIM »
olá amigo , o que pode estar acontecendo é sobre aquecimento no recepitor ,isso acontece devido a solda fria na sistema ...se puder abrir ele e resoldar os contatos creio q va melhorar ,mais tome cuidade para não fechar contato do sistema ok.
compro motor e pneus original do fw4 ...compro caixa de partida para fw5rr.
Mensagem por rafael61333 »
Isso ai tambem aconteceu comigo tambem, o problema era no conector que estava com mal contato, mas isso não é nada perto do que esta acontecendo com o meu carro, ele é quase descartavel.
heavy
rafael61333 escreveu:Isso ai tambem aconteceu comigo tambem, o problema era no conector que estava com mal contato, mas isso não é nada perto do que esta acontecendo com o meu carro, ele é quase descartavel.
O carro é tão fraco assim?
Apesar que já tinham te alertado para comprar um losi 8ight 2.0 ao invés do 810 que é mais fraquinho, as vezes uma pequena economia pode sair bem mais caro no final.
Bah cara eu não sei o que esta acontecendo com o meu carro, eu ja tive hpi hellfire, traxxas slash, dbx ja tive os dois modelos e nunca tive problemas com estes carros, ja com esta porra ja gastei com varias peças, agora por ultimo moeu coroa e pinhão do dif traz e as planetarias do dif central, fora as outras duas compras que eu ja fiz de peças que nototal ja gastei 500,00 conto e agora ja foi mais 220,00 conto só na transmição, mas quando o carro esta na pista ele é muito bom tanto o motor quanto a suspenção, eu to achando que o motor é muito forte para a transmição que vem horiginal no carro, eu fico triste quando ele quebra, mas quando esta inteiro quem fica triste são os adiversarios hehehehe, mas que nada isso faz parte.
rodrigo.bnn
infelizmente so entrei no fórum depois de adquirir o automodelo. Se tiver que investir em algo pro carrinho devo investir em transmissão entào... Um primo quer me vender o motor do truggy dele, um 28, logo sem chance se o motor 21 que vem nele está forte, se colocar um 28, vai explodir tudo.
Rafael, vc poderia me passar o codigo das pecas que deram problemas, ou as que vc acha importante ter em reposicão?
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
já tive isso é o conector do porta pilha que n conheçoi o 810 mais pelo menos o meu ficava dobrado !
Voltar para “Rádio”
