Duas baterias de celular em serie no carrinho, funciona??
Galera,
Por acaso, alguem já colocou 2 bateriais de celular em serie(7,4V) no carrinho e viu se funciona???
To perguntando pois hoje estive no camelodromo e vi que cada bateria custa R$ 20,00 e se eu colocar 2 bateriais em serie (R$ 40,00), o pack fica muito mais leve, mais fino e etc... seria excelente... alguem já ouviu falar ou já testou??? ...hehehe...
OBS: É só uma curiosidade para ver se alguem já fez e etc... os meus carros já tem Pack de bateria!!! ...hehehe...
abs,
abs,
Editado pela última vez por l_vini em 07 Fev 2012, 15:45, em um total de 1 vez.
Re: Duas baterias de celular em serie no carrinho, funciona??
A não ser se seu carro tenha apenas alguns mAh de consumo, Não...
Bateria de celular não tem descarga suficiente..
Pode inclusive explodir, ainda mais vindo do camelô..
Uma LiPo 2S de 800mAh custa $5 na HobbyKing..
abib escreveu:A não ser se seu carro tenha apenas alguns mAh de consumo, Não...
Gordo
So vi que ele ficaria muito mais level e bem mais fino... Tem baterias de celular de 900mah a 3800mah...
- rgaspar
Amigo coloca um mastro e uma vela no carrinho, quando ventar tu anda com ele sem gastar nada, ta bom assim !!!! É cada um que aparece kkkkl_vini escreveu:So vi que ele ficaria muito mais level e bem mais fino... Tem baterias de celular de 900mah a 3800mah...
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
Kyosho FW06 Nitro
Mas ainda vai existir o risco de explosão, alem de não darem conta.l_vini escreveu:So vi que ele ficaria muito mais level e bem mais fino... Tem baterias de celular de 900mah a 3800mah...
rgaspar escreveu:Amigo coloca um mastro e uma vela no carrinho, quando ventar tu anda com ele sem gastar nada, ta bom assim !!!! É cada um que aparece kkkkl_vini escreveu:So vi que ele ficaria muito mais level e bem mais fino... Tem baterias de celular de 900mah a 3800mah...
Acho desnecessária este tipo de resposta, não ajuda em nada o forum.
Realmente não tinha pensado na parte da explosão das bateriais, mas qq dia desses vou tentar arrumar umas bateriais e fazer um teste. Funcionar tenho certeza que vai só acho que nossos carregadores "inteligentes" não carregam essas baterias.
é ridiculo colocar elas em serie(2 baterias), com 4 soldas ela já estaria pronta e pesando muito, mas muito menos que um pack. por exemplo, um pack pesa 250g enquanto que duas baterias iria pesar 40g já com as solas....hehehe...
Quanto ao nossa amigo rgaspar, Piloto Advanced...hehehe... Putz, o cara não sabe medir o proprio controle e o espaço no carrinho...hehehe... Para que serve uma regua heim??? Deve ser para pendurar na "vela" que ele falou acima... Ele deve ter comprado uma bateria de 12V de carro e colocado no controle dele...ehheeh... /viewtopic.php?t=40628
- rgaspar
hahaha, não tinha entendido depois que li o atalho que vi, foi uma pérola mesmo, I_vini não fica bravo comigo não, vamos fazer as pazes, desculpa meu comentario tá !!l_vini escreveu:Realmente não tinha pensado na parte da explosão das bateriais, mas qq dia desses vou tentar arrumar umas bateriais e fazer um teste. Funcionar tenho certeza que vai só acho que nossos carregadores "inteligentes" não carregam essas baterias.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
- Rmartins
o problema n é nem a capacidade da bateria e sim a descarga que ele manda ao esc /! , é muito baixa
Em qual carro você estaria pensando em colocar estas baterias?l_vini escreveu:Realmente não tinha pensado na parte da explosão das bateriais, mas qq dia desses vou tentar arrumar umas bateriais e fazer um teste. Funcionar tenho certeza que vai só acho que nossos carregadores "inteligentes" não carregam essas baterias.
Carregadores inteligentes carregam sim estas baterias. Basta selecionar o tipo de Lítio correto.
Você está comparando coisas diferentes. Quando você tiver uma bateria com a mesma tensão, capacidade e descarga de um pack, as baterias vão pesar quase a mesma coisa.
É claro que se você comparar um pack de NiMh de 3000mAh com uma LiIon de 800mAh vai ter uma diferença absurda de tamanho e peso.
- Juliano_sci1909
- Piloto
- Registrado em: 30 Ago 2011, 22:00
O barato as vezes sai caro , de que adianta você tentar fazer gambiarra no seu auto com o risco de acontecer algo mais grave? No mercado existe centenas de baterias com diversos tamanhos , pesquise bem e vê qual se enquadra mais para você, garanto que o tempo que você vai perder para enjambrar baterias de celulares , você pode pesquisar em varias lojas, e é seguro e tem garantia... Fique na Paz!
Galera,
Eu acho que não coloquei direito no inicio no topico...
Os meus carros já tem pack de bateria, vou até colocar fotos para vc´s ..hehehe...
Eu simplesmente passei no camelodromo e vi que baterias de celular tem um custo relativamente barato e são mais leves e etc.... e simplesmente questionei se alguem já tinha feito pack com elas... somente isso...hehehe...
Eu não falei que vou usar uma ou etc e fazer 1000 gabiarras no carro até pq se vc´s virem a minha lista de carros, não são carros baratos ...heheh...
Só tive a curiosidade para ver se alguem ja testou ..hehehe...
abs,
abs,
abib,
Não vou colocar em carro nenhum, foi uma curiosidade. O Rmartins
falou sobre a descarga da bateria de celular, realmente teria que ser analisado pois não tenho a menor ideia da descarga de uma bateria de celular ...hehehe...
Quando ao peso, por exemplo, uma bateria SL55 que é usado para celular Siemens que busquei agora no google, ela pesa simplesmente 12,7gramas...hehehe... duas dariam 25gramas...heehe... muito leve...
Eu particularmente acho que não funciona devido a capacidade de descarga das baterias de cel(eu não pensado nisso)...mas valeu, mo galera respondeu e todo mundo que entrou leu o titulo do topico e ficou interessado nessa maluquice...hehehe...
Veja bem.. A bateria é leve pois ela não tem quase capacidade..
Uma LiPo de 1S tem mais tensão e descarga que essa bateriazinha que vc comentou.. Pesa 14g e custa menos de R$5,25 ($2,99)..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7572
