faz isso que nosso amigo falou ,se num der certo pode mudar o nome da sua Revo para RevoltadaSerpadu escreveu:Faz assim, tira o caninho que vai do escape pro tanque, acelera tudo e sopra forte ali por uns 3 segundos, assim voce enche o motor de combustivel.
Sempre q vou ligar um auto com o motor frio faço isso.
Motor TRX 3.3 parece estar oco
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Re: Motor TRX 3.3 parece estar oco
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Cara, é impressão minha ou seu rolamento interno do motor está sem algumas esferas???berose escreveu:Estou fazendo corretamente sim. Por via de dúvidas, troquei até de tanque e nada.
No vídeo dá para ver claramente!!!
Se o rolamento realmente estiver sem as esferas você pode ter acabado com a compressão do motor, e por esse motivo que a gasolina não é sugada pro carburador, é tanto que seu pistão está subindo d+.
- lakerszera
- Piloto
- Registrado em: 06 Dez 2010, 21:00
tem a possibilidade de vc ter montado errado o motor da primeira vez e o pistao ter dado uma pegada no virabrequim? podendo ter feito um risco no pistao e com isso a perda de compressao do motor, pois a gasolina nao esta indo para o motor, isso parece coisa de motor sem compressao, so estou tentando ajudar, pode nao ter nada haver.. obrigado
- lakerszera
- Piloto
nossa agora que vi no video, realmente esta sem umas 2 esferas no rolamento o.O'
- lakerszera
- Piloto
a desculpe pela pergunta ali em cima, agora que vi q vc respondeu informando que colocou o pistao do lado certo, valeu..
Será que está faltando esferas? Aonde foram parar? De todo modo, amanhã está chegando um bloco novo.
- lakerszera
- Piloto
aonde foram parar, eahueahuea elas podem ter soltado e riscado seu pistao, ou talvez foi na vez q estourou o motor pela primeira vez, esse rolamento é so trocando! valew ;p
Está faltando sim, quando se desmonta o motor é preciso ter a maior atenção possível a procura de detalhes como este, com a folga no rolamento você pode ter estragado seu pistão novo.berose escreveu:Será que está faltando esferas? Aonde foram parar? De todo modo, amanhã está chegando um bloco novo.
- Fastinhu
toda Revo deveria vir com um rolamento traseiro do motor extra!!
- Fastinhu
amigo ,esse rolamento do motor 3.3 é problematico ,quanto as esferas ,elas podem ter ido se "descascando" e na pior da hipoteses pode ter saido um pedaço maior e ferrado o pistão e camisa..berose escreveu:Será que está faltando esferas? Aonde foram parar? De todo modo, amanhã está chegando um bloco novo.
Deixei o carro em Cotia. Ficou mais de uma semana e nada. Hoje abri para trocar o bloco do motor e olha a surpresa que eu tive:
Mola aceleração/retorno do diafragama do carburador. TRA 5242
Como será que isso aconteceu? Pior que não acho esse kit de reparo.
Consegui a mola com um camarada meu de um carburador usado. Agora só regular e fazer o amaciamento novamente. Final da história: troquei camisa, pistão, tanque e embreagem.
Putz, que azar, como que gastou com certesa daria quase pra comprar um motor novoberose escreveu:Consegui a mola com um camarada meu de um carburador usado. Agora só regular e fazer o amaciamento novamente. Final da história troquei camisa, pistão, tanque e embreagem.
Ficou elas por elas. Gostei de fuçar. Aprendi muito também. Coloquei uma bolha Fuca Baja Monster. Falta adesivar ainda e lixar os cantos.
Obrigado à todos pela ajuda. O pessoal do RCMasters são demais.
Um abraço à todos.
Um abraço à todos.
- Fastinhu
aí pessoal ,tô com uma 5309 aqui...pra amaciar ,só que o motor de arranque não dá conta de rodar o PICO .26...sem a vela e esquentando um pouco o bloco até roda,mas é só por a vela,sem apertar e não roda de jeito nenhum...
tem q trocar o motor de arranque neh??
ps: Nunca vi carro mais cheio de frescura que essas Revo viu..kkkkkkk
