Motor TRX 3.3 parece estar oco
Olá pessoal. Dei uma lida no fórum, mas não resolveu meu problema. Vejam o vídeo:
Revo não pega de jeito nenhum
Já troquei o pistão, camisa, cabeçote, tanque, mangueiras e nada. Parece que o motor está oco. Não sei mais o que fazer. Alguem pode me ajudar?
Re: Motor TRX 3.3 parece estar oco
Eu posso estar enganado,mas realmente o barulho não está muito agradável não. Voçê trocou de forma correta o Kit do motor? Reparou se o combustível está passando pela mangueira?
Mugen Seiki Racing
Olhando pelo vídeo, sua linha de combustível parecia seca. Independente, deixe-me tentar ajudar.
Todo motor, seja (Nitrometano RC, etanol, gasolina...) Você precisa checar 4 pontos fundamentais.
Ignição: Tire a vela e teste fora do motor. Veja se ao acionar o EZ ela fica Incandescente. Se não ficar, substitua.
Compressão - tire o motor e verifique se há movimento no pistão. Gire o volante sem a vela. Sinta se há algum ponto em que o volante prende ou se fica muito livre. Logo em seguida coloque a vela e gire novamente, deve haver uma resistência ao movimento causada pela compressão do ar. Caso negativo, o motor não dará partida, troque o conjunto. Você cita já ter trocado a camisa, cuidado para não obstruir a admissão e a exaustão.
Combustível: Certifique-se de que o combustível está chegando no motor. Verifique a linha, limpe o carburador, veja se há pressão gerada na linha que sai da pipa.
Ar: Não tente dar partida sem o filtro. O filtro (além de filtrar) funciona como regulador do vazão/volume de ar que vai par o motor. Você teria de abrir muito a alta para tentar equilibrar a mistura e isso dificultaria a partida a baixa temperatura.
Não tem mistério, fazendo isso o motor tem que partir. Quanto a ser oco, ele tem que ser "parcialmente oco". rs...
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Olha como fica sem o cabeçote. Não me lembro se o barulho é esse mesmo.
Revo 3.3 sem cabeçote
O combustível não está subindo.
- renan.anzol
- Registrado em: 30 Nov 2010, 21:00
rapaz o som do motor ta blz, amaciei uma t maxx com o esse motor 3.3 e o som ta certo ainda mais q vc troco o kit, deve tar com uma compressao maluca hehe, agora tem q ver se ta chegando combustivel e se a vela ta funcionando, testa a vela e e tira a mangueira do carburador e da uma apertada no z start se não chegar combustivel na mangueira tem coisa errada
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
no proprio ez-star tem as duas luzes que devem acender qnd vc aperta o botão ,uma é a bateria do start e a outra é a corrente da vela...se só uma delas estiver acendendo,a vela já era...
pra chegar combustivel deve-se tampar a saida do escape por 2~3 segundos com o start acionado.
Flwww
Flwww
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Vc montou a biela, o pistão e os rolamentos do vira do lado certo?
cara se eu fosse vc eu desmontaria o motor inteiro e montaria de novo postando foto por fota aqui , ou seja FARIA O FAMOSO TELECURSO RCMASTERS KKK.
Desmontei e montei tudo novamente. O carro pegou. Depois não pegou mais. A gasolina sobe qdo. tampo o escape, mas quando solto a gasolina volta.
- lakerszera
- Registrado em: 06 Dez 2010, 21:00
ta, talvez eu nao ajude mais vou tentar, os procedimentos que eu sempre faco, motor nao ta ligando, tiro a vela giro e vejo se voa gasolina na mao.. caso nao esteja indo, dexa acelerado, tampa o carburador e gira, ate vir a gasolina, blz veio a gasolina poe a vela e ve se liga, se nao ligar, tem uma coisa que faco com um 21 novarossi que eu tenho pois a compressao eh absurda, deixo a vela meio solta, bem pouco, o suficiente pra tirar um pouco a compressao, aí na hora q ele pegar eu aperto, tenta ai e me diz depois, obrigado
Esta sem compressão par puxar o combustível.
Veja se não esta perdendo pressão m algum lugar. Trava tudo e veja se vaza combustível por algum lugar.
Ressalto novamente ja vi muita gente montar a biela e o pistão errado nestes motores. Para qual lado esta o corte do pistão? Para qu al lado estão os furos da biela?
cara muito estranho... ta tudo bem apertado?? tampa do carter , cabeçote a CAMISA TA NA POSIÇÃO CERTA???CAMISA TEM LADO CERTO , AS JANELA QUE FICAM NELA TEM POSIÇOÉS BEM ESPECÍFICAS....
- Fastinhu
pode ser mangueira pipa/tanque furada ou obstruida tbm...
* pra "bombear" combustivel pro motor é bom que esteja com o radio ligado e acelerado no controle ,pois com o controle em neutro,até bombeia combstivel,mas quando chega no carburador demora mais pra "encher" o motor...por isso acelere e tampe o escape pro nitro chegar mais facil...depois que o motor pegar ,ele que será responsavel por puxar o combustivel.
eu por costume bombeio nitro com o radio desligado ,abro ocarburador puxando o servo,aí antes de dar partida que eu ligo o radio , o problema é se acostumar e não ligar o auto com o radio desligado..kkk
Já tentei de tudo, o tanque é novo, as mangueiras também. Soprei as mangeuiras, o carburador a pipa e não estão obstruídos.
Ja viu se a agulha de alta (entrada de combustivel) não esta entupida???
Abre todo o carburador e limpa.
Ah, vc usa filtro de combustivel? Se não é bem provavel que o problema seja entupimento...
