Ajuda: Redcat Tornado EPX Buggy 1-10 Brushless
totesoares
- Registrado em: 22 Ago 2012, 22:00
Pessoal, bom dia,
Sou novo no Hobby e queria muito a ajuda de vocês. Comprei o Tornado EPX Buggy 1-10 Brushless da Redcat, perfeito, chegou super legal. Coloquei a bateria original 7.2v 2000Mah NiMh Battery Pack mesmo e ele funcinou por pouco mais que 2 minutos. Olhei o manual onde me orientava a carregar por 8 horas pela primeira vez, o fiz. Após isso começou a minha dor de cabeça... A máquina não funciona mais. Eu acoplo a bateria, mas não funciona. tem um LED acoplado ao repector de rádio, esse LED só faz piscar lentamente. ligo o rádio, e nada. Alguém pode me ajudar? Sei que são informações superficiais para diagnóstico, mas... a experiência de vocês vai ser importante para mim. Obrigado!
Meu item: http://www.redcatracing.com/RC-Cars/1-1 ... do-EPX-PRO
Sóstenes Silva
- mach
- Moderador
Re: Ajuda: Redcat Tornado EPX Buggy 1-10 Brushless
É no receptor mesmo ou é no ESC?!
totesoares
Creio que seja no receptor, pois é onde tem as entradas para os canais, além de sair a antena de sinal da mesma peça.
Sóstenes Silva
- mach
- Moderador
Qual o teu rádio colega?!
totesoares
Specifications:
Motor Type Electric Brushless 3300KV 540 Novatech
Transmission Forward and Reverse
Drive System 4 Wheel Drive
Length 400mm
Width 250mm
Height 160mm
Dry Weight
Wheelbase 275mm (F/R)
Ground Clearance 26mm
Fuel Tank Capacity
Chassis Type Plastic
Brake Type
Shocks Aluminum Body Oil Filled
Speed Control Brushless ESC (2s LIPO Ready)
Battery 7.2v 2000Mah NiMh Battery Pack
Radio System 2.4GHz Radio System
Length 400mm
Width 250mm
Height 160mm
Dry Weight
Fuel Tank Capacity
Brake Type
Sóstenes Silva
totesoares
Foto do Rádio.
- Foto do Rádio.
- radio.jpg (94.67 KiB) Exibido 1647 vezes
Sóstenes Silva
totesoares
Não. O Rádio é o original do carro. (http://www.redcatracing.com/RC-Cars/1-1 ... do-EPX-PRO). Olhando na internet achei algo sobre: cuttoff, será que é isso? Mas minha bateria não é Li-po.
Sóstenes Silva
totesoares
Meu modelo é exatamente igual a esse:
Sóstenes Silva
- mach
- Moderador
Não sei lhe dizer o pq de estar piscando o LED no receptor de um rádio AM, se fosse no ESC poderia ser o cutoff..
totesoares
O ESC é o local onde tem um cooller, correto? Se sim, realmente é o LED do receptor que está piscando.
Sóstenes Silva
totesoares
totesoares
Problema resolvido. O Receptor piscava, pois não havia sinal de rádio detectado. Fiz o procedimento de “re-linkar” o rádio ao receptor, e funcionou! Obrigado.
Sóstenes Silva
- mach
- Moderador
Então é rádio 2.4, vc postou uma imagem de rádio AM, as coisas mudam...
