PPM e PCM
- Fastinhu
- Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
PPM e PCM
O que significa essas siglas??
comprei um adaptador VRC e é PPM e não funciona em radio 2.4ghz...
perdi 50R$ ??? :'(
perdi 50R$ ??? :'(
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Re: PPM e PCM
PPM (Pulse Position Modulation)
PCM (Pulse Code Modulation)
O modo PPM se envia pulsos para posicionar cada servo..
No modo PCM ao invés de pulsos, se envia Bits de dados.. e só funciona com o receptor que tenha exatamente a mesma tecnologia..
Verifique no manual de seu rádio se ele consegue enviar sinais PPM ao invés de PCM.. pois a grande maioria dos rádios é possível fazer esta mudança..
German
- Registrado em: 25 Jul 2006, 22:00
Re: PPM e PCM
um é pra rádio fm o outro é pra 2.4, só não tô lembrado qual é pra qual.
Re: PPM e PCM
Não é verdade..German escreveu:um é pra rádio fm o outro é pra 2.4, só não tô lembrado qual é pra qual.
Eu tenho rádio de 40MHz e de 72MHz que funciona com as duas transmissões..
- Fastinhu
Re: PPM e PCM
eu estou com o DX3R ,dá pra mudar??
Re: PPM e PCM
Acho que vc deve pesquisar sobre a utilização deste adaptador especificamente no Spektrum.. pois a tecnologia é DSM..
Re: PPM e PCM
eu uso o primeiro modelo de 2005 ate hj, na época um sanwa m8 fm 40mhz e hj num 4pk que eh 2.4ghz. certamente vc ligou errado no receptor, tipo no canal3 ou mesmo no pino da bateria um dos 2 fios do adaptador.....
- Fastinhu
Re: PPM e PCM
bom,o adaptador é esse aí, meu amigo tem um outro que os fios são diferentes...
o adaptador é disposto de um par de conectores pra ser ligados no receptor sendo que :
um deles tem tres fios : preto ,branco e vermelho
o outro tem apenas um fio laranja
eu estou me virando aqui com um radio AM ,mas acho que com o 2.4gh ficaria melhor
pesquisando eu vi que o que tem dois conectores com 3 fios cada são 3NT type , no caso do 4PK do nosso amigo ,deve ser pq o radio envia o sinal do mesmo tipo ,ou seja PPm e PCM, eu tenho um sanwa MX 3G e não funciona tbm..só funciona em um dos canais (o conector que tem 3 fios) o fio sozinho ,não funciona e não teria como ligar errado pois seria muita loucura o terceiro canal funcionar como acelerador por exemplo...
- dsc00136.jpg (21.74 KiB) Exibido 1999 vezes
Re: PPM e PCM
o fio preto e vermelho é de alimentação elétrica, não seria necessário ambos fios terem ele.... o branco e no caso o laranja isolado é o de sinal. o que pode existir de dar problema seria o modo HRS, mas todos os radios HRS tem como configurar para uso de servos normais....
PPM e PCM são tipos de modulações entre o radio e receptor, não interfere o modo de operação dos servos, ou no caso do adaptador usb.
poste uma foto com o adaptador usb ligado no seu receptor 2.4ghz para gente ver. e informe o modelo do mesmo (SR3000?).
- sr3000.jpg (16.96 KiB) Exibido 1997 vezes
- Fastinhu
Re: PPM e PCM
o meu é o 3300T ,instalando conforme o diagrama o volante fica no gatilho e o volante do controle fica inutilizado :O
instalando ao contrario ,o volante responde normal e o gatilho fica inutil
Re: PPM e PCM
então o conector com fios é o canal do stearing(volante), o conector com fio laranja seria o trhottle(acelerador), e como o aceleredor que não esta funcionando, (no outro funciona), e ao ligar ao contrario os comando do acelerador é reconhecido, resta saber se o conector com o fio laranja esta realmente no lugar certo. com o fio laranja ao lado do branco, do outro conector.
- 3300t.jpg (24.91 KiB) Exibido 2009 vezes
- Fastinhu
Re: PPM e PCM
humm..fiz conforme o diagrama e o canal do acelerador fica sem sinal
sera alguma regulagem no radio?
talvez aqueles parametros medidos em 11.1s 5,5s ??
Re: PPM e PCM
5.5ms é equivalente a HRS.. Só para servo digital, ou podes queimar o equipamento que será ligado naquele canal.
