Motor SH .28 p8 vale a pena ?
Então pessoal, estou pensando em pegar esse motor SH .28 p8, oque me dizem ? Vale a pena? Andei vendo os pro porem ira sair um pouco caro e tambem não tenho a mesa de partida então saira mais caro, procuro um bom motor com recoil mesmo. Tambem vi um Ofna force .26 p4 mas paresse que peças para ele é mais dificil de conseguir, então oque me sugerem ?
Re: Motor SH .28 p8 vale a pena ?
O SH 28 P8 É UM EXELENTE MOTOR ! muito forte , e muito rapido porem bebe pra caramba, muito mesmo!!!! Tem uma lenta levemente instavel , dificil de acertar com perfeição a lenta dele , mas é um belo motor! Em que carro vc vai colocar?
Em um inferno neo race spec, to em duvida entre esse sh e um go .28 6p anunciado aqui no forum, oque voce acha ?L-U-C-A-S escreveu:O SH 28 P8 É UM EXELENTE MOTOR ! muito forte , e muito rapido porem bebe pra caramba, muito mesmo!!!! Tem uma lenta levemente instavel , dificil de acertar com perfeição a lenta dele , mas é um belo motor! Em que carro vc vai colocar?
Eu vou de GO ....
- rodrigomoschetto
Na minha opnião, um motor com essa cubagem fica muito forte. Ruim de brincar na pista.
O ideal é um motor .21.
Compre um SH .21 pro. É bem forte também com alto rpm e mais econômico.
[ ]'s
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
Mas e peças para esse motores tanto para sh ou go, são de facil acesso ?
- Pedra_wil
- Registrado em: 29 Abr 2011, 22:00
Uso um SH.28P8 em minha Revo, é muito forte mesmo, mas como o L-U-C-A-S disse é bem gastão. Quanto ao acerto é só por a arruela de calço que acompanha o motor o que diminui um pouco a taxa fazendo com que ele gire mais solto, nisso ganha-se RPM. No meu estou usando uma pipa também da SH é a 2075 (media~alta) ficou mto bom, com tudo ainda era meio chatinho de acertar então aumentei o cumprimento da curva em + ou - 5mm e coloquei um filtro de ar com maior vazão, ai ficou o bicho, acerto fácil, não superaquece
e gira muito mais do que original.
É uma boa opção de motor.
E aí evandro tudo certo man ?
Da uma olhada direitinho, 28 ou 21 depende do seu dedo um 28 é mais torque, dependendo do 21 é mais elastico, desenvolve mais ...rs
Estacionas ... Compra o mais barato e divirta se!!
Pista ?? Pensa em como vai querer andar? Forte ? Fraco?
Mto do desempenho na pista vai do pneu e dos servos ( 50%) , feito isso veja o pinhão ideal para a pista 13 , 14, 15 ou até 16 dentes !!
Motor ??? Vai do bolso... Gastar merreca a curto e sempre gastando ou gastar um pouco mais e ficar sussa de ter um bom material ??
Pense bem, planeje e faça sua escolha .
Qualquer coisa me mande um mensagem !
Então, quero para andar no parque e dar umas esticadas com o pessoal que anda la e talvez em pista de cross, amanha vou tentar falar com o Marcos para ver se ele ainda tem esse motor, pois sou de curitiba tambem e ficaria mais acessivel.
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=47362
Bem gastão quanto? Chega a fazer uns 7 minutos com um tanque sera? O acerto tereia de levar aonde comprei o carro pois ainda não sei mecher no motor, esse é meu primeiro rc, e o motor me quebra em uma semana ¬¬Pedra_wil escreveu:Uso um SH.28P8 em minha Revo, é muito forte mesmo, mas como o L-U-C-A-S disse é bem gastão. Quanto ao acerto é só por a arruela de calço que acompanha o motor o que diminui um pouco a taxa fazendo com que ele gire mais solto, nisso ganha-se RPM. No meu estou usando uma pipa também da SH é a 2075 (media~alta) ficou mto bom, com tudo ainda era meio chatinho de acertar então aumentei o cumprimento da curva em + ou - 5mm e coloquei um filtro de ar com maior vazão, ai ficou o bicho, acerto fácil, não superaquece
Tambem vi esse novarossi nao sei oque muda de um para o outro, mas pelo que li no forum esse paresse ser um ótimo motor. Só não queria pegar um pró porque teria que comprar um starter e ia acabar ficando caro, o fato de eu ter citado o Go .28 foi o preço que com o starter ficaria +- 800 tudo.
http://www.alpharc.com.br/produtos/p.as ... %C7AMENTO_
Olá, eu sou o representante da Go aqui no Brasil... Eu não vou entrar na discussão de qual motor é melhor, mas sobre a disponibilidade de peças Go você não precisa se preocupar pois nós temos todas em estoque ok?
Gabriel
Gabriel
