Diferenças nos Setup para os pneus 30 mm Alpha R/C
alpha
Re: Diferenças nos Setup para os pneus 30 mm Alpha R/C
Mensagem por alpha »
Olá Zeloko
Para vc que anda de espuma ,acho que poderá partir do setup sim ,mas fique atento a rolagem que nos pneus de borracha são bem diferentes que dos espumas ,pois os espuma tem rolagem nos pneus e os de borracha vc tem que fazer ela no chassi .
Depois fique atento se o carro está rolando nas curvas sem derrapar ,dai vc estará com um canhão na mão .
As dicas de posição do amortecedor são importantes e óleo tb
Já vi acertos de 720 com molas vermelhas na traseira e amarelas na dianteria ,quer dizer molas mais duras na traseira que na dianteira
Ass.Marcel
Jonnydb
Registrado em: 23 Mar 2007, 21:00
Mensagem por Jonnydb »
pintou uma duvida agora posso usar pneus de 64 na trazeira e 62,5 na dianteira ambos de 30mm no FW-05? não geraria um overdrive?(não entendo patavinas disso :S) ou eu ja to falando besteira? heheh
alpha
Olá Jonny !!!
Os pneus são 62,5 x 30 mm para traseira
Eles não servem na dianteira ,os pneus 62,5 x 25 mm vc poderá usá-los sem a polia de over drive .
Se vc usá os 61 x 25 mm daí terá que usar polias geradora de over drive
Ass.Marcel
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
Jonnydb escreveu:pintou uma duvida agora posso usar pneus de 64 na trazeira e 62,5 na dianteira ambos de 30mm no FW-05? não geraria um overdrive?(não entendo patavinas disso :S) ou eu ja to falando besteira? heheh
FW é cardã, não dá pra trocar as polias, tem q trocar as engrenagens do diferencial
Jonnydb
então melhor é colocar mesmo as 62,5 isso? sem ter que trocar as engrenagens
Ramiel escreveu:
alpha
E mais simples ,usar o mesmo diametro para dianteira e traseira
Ass.Marcel
Ramiel
Como o nosso amigo alpha disse, é mais simples :)
ZELOKO
Registrado em: 19 Set 2005, 22:00
Mensagem por ZELOKO »
alpha escreveu:Olá Zeloko
Ass.Marcel
Valeu Marcel !!!
Nao esqueca de me passar os dados... quero testar isso no sabado....
Abraco
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
bugnet
Mensagem por bugnet »
Sem contar que no FW não tem muita opção, é 39T ou 40T nos diffts, o que calculando não daria essa diferença pros pneus . . .
Guilherme
Registrado em: 23 Mai 2006, 22:00
Mensagem por Guilherme »
desculpem minha ignorancia, mas o q é overdrive? e pra q serve?
Valeu!
Cassio
Mensagem por Cassio »
Guilherme escreveu:desculpem minha ignorancia, mas o q é overdrive? e pra q serve?
Valeu!
Opa, resumindo..
Overdrive, é a diferença entre as rotações do eixo dianteiro e o eixo traseiro.
Para overdrive=0, numa reta os eixos teoricamente giram na mesma velocidade, ou seja, enquanto na frente a roda da uma volta, atras tb..
Overdrive =0 é usado geralmente quando se anda com diferencial na frente e na traseira do carrinho.
Quando se usa 1way, o eixo dianteiro na reta deve girar mais rápido que o traseiro.
Isso tudo é obtido através de configuração de polias e/ou diâmetro dos pneus...
Guilherme
valeu cassio. abraço!
alpha
Olá Cassio
Obrigado pela explicação !!!!!
Pessoal podem usar este forum para tirar suas dúvidas ,O Hobby está evoluindo muito rápido com os motores e novos chassis e se nós não trocarmos informações, não iremos conseguir aproveitar o melhor dos nossos equipamentos .
Ass.Marcel
ZELOKO
Marcel, vc saberia me informar se aquela loja em Sao Caetano - a Concept - tem esses penus de 30mm pra vender ?
POis ainda estou esperando seu email com os dados pra comprar com vcs !! hehehehhehehe
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
alpha
Olá Zeloko
Eles não tem ainda
Só o pessoal da Universo tem
Ou direto
Te passo por e-mail os dados
Ass.Marcel
Voltar para “Pneu / Roda”
