Rmartins
Mensagem por Rmartins »
oPA N IREI MAIS VENDER !!!
ABRAÇOS
Vinicius8966
Registrado em: 09 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Vinicius8966 »
Pessoal preciso de uma dica. É o seguinte o meu losi está no quarto galão, roda como um relógio, só troquei até agora 1 vela no amaciamento, jogo de pneus e sapatas + mola. Tenho todos os rolamentos. Espero dar um sinal de desgaste para revisar ou já faço mesmo funcionando perfeito? Uso sempre after run e limpo o filtro + óleo toda vez que vou andar. Sei que para alguns já deveria ter feito mas, está perfeito. Valeu
Mensagem por rafael61333 »
Só desmontando para saber, se tiver com desgaste troca se não tiver troca mesmo assim ja que desmontou o carro.
caobianco
Mensagem por caobianco »
Vinicius8966 escreveu:Pessoal preciso de uma dica. É o seguinte o meu losi está no quarto galão, roda como um relógio, só troquei até agora 1 vela no amaciamento, jogo de pneus e sapatas + mola. Tenho todos os rolamentos. Espero dar um sinal de desgaste para revisar ou já faço mesmo funcionando perfeito? Uso sempre after run e limpo o filtro + óleo toda vez que vou andar. Sei que para alguns já deveria ter feito mas, está perfeito. Valeu
Amigo,
Desmonte o carro e verifique os rolamentos, em especial os do diferencial e do sino... Um problema em qualquer um deles causara em um preju grande.
Recomendo que voce desmonte, verifique a folga, lubrifique e monte novamente, se necessário troque o mesmo.
O tempo de desgaste dos rolamentos varia, pois as condições de cada pista (terra,umidade,lubrificação) influencia e muito ...
Vinicius8966
Valeu rafael61333 e caobianco, vou providenciar o silicone para os amortecedores 40WT, e para o diferencial dianteiro e central 5000WT, para o traseiro 2000WT .
Os rolamento do sino coloquei novos quando troquei as sapatas.
Sendo assim só se aparecer algo mais grave para trocar.
Abç
Vinicius8966
Quando chegar o silicone(diferencila e amotecedor) vou fazer uma geral .
rdomoura
Mensagem por rdomoura »
Turma, meu ball end que fica preso no pistonete do carburador ta com folga assim o servo quando acelera o tira do lugar, bem. A questao que nao encontro essa peça para vender separado so com o kit de link que custa 90 fora o frete.
Por qual posso subistituilo ? De preferencia um de aluminio pois aquele de plastico e pessimo
Rmartins
Galera, pra quem se confunde com as medidas de densidade dos silicones de amortecedor. Segue uma tabela de equivalencia entre CST/WT. Como exemplo, Associated/Losi usam WT e Mugen usa CST.
caobianco
rdomoura escreveu:Turma, meu ball end que fica preso no pistonete do carburador ta com folga assim o servo quando acelera o tira do lugar, bem. A questao que nao encontro essa peça para vender separado so com o kit de link que custa 90 fora o frete.
Amigo, põe uma foto ai.
To me desfazendo de um monte de coisas da losi, posso ter algo que te sirva.
rdomoura
Essa aqui turma, por qual substituir ?
Rmartins
Novo membro , só falta kit de conversão e bateria 4s
edisonamn
Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Mensagem por edisonamn »
Galera,
Meu motor 454 está fazendo um barulho diferente do normal, tem algo chiando dentro do motor. Acredito que seja os rolamentos. Essa semana devo estar comprando esses novos rolamentos. Agora eis a pergunta.
Será que compro rolamentos do mesmo estilo dos originais ou parto para algo selado com cerâmica?
Eu achei esses aqui na internet. Vou ver se encontro um similar no Brasil.
http://www.bocabearings.com/bearing-inv ... 113CYZZAF2
http://www.bocabearings.com/bearing-inv ... 607CYZZAF2
Sugestões ?
caobianco
Amigo, para mim, de cerâmica vai ser mais caro e para esse motor, acho que nao compensa.
Eu iria em um igual ao original, modelo, nao necessariamente da mesma marca. O rolamento interno nao é selado, visando a lubrificação do mesmo.
O externo é selado. Ao menos em todos os .21 que eu já abri aqui em casa, uns 15 no total.
rdomoura
Turma e minha peça ? Alguma dica ?
cleitonkp
Registrado em: 29 Set 2012, 22:00
Mensagem por cleitonkp »
Olá pessoal, recebi meu Losi 8ight agora e estou com uma duvida quanto a conexão dos cabos no reciver do radio, o meu é modelo SR3300T. Será q alguém poderia tirar uma foto da conexão e postar aqui ou explicar quais são as ligações? Desde já agradeço. Cleiton
