Ajuda Regulagem Jato 3.3
rodrigoboreta
Registrado em: 29 Nov 2012, 21:00
Mensagem por rodrigoboreta »
Amigos, desculpem criar o tópico. :oops:
mas ja li vários tópicos e ainda nao cheguei em uma conclusão...
é o seguinte.
Comprei um Jato 3.3, chegou a 3 dias... e não sei se estou usando a regulagem adequada...
Ele esta andando dimais, porem tem algumas coisas que chamam minha atenção.
1º - Quando parado a macha lenta esta muito alta, se eu abaixo um pouco ele apaga.
2º - Quando fecho a mangueira de combustível ele desliga instantaneamente.
3º - No manual fala que quando esta bem regulado, ele certamente ira empinar quando entrar a segunda macha, e ele so empina na primeira, na arrancada.
4º - Ja tentei engordar a agulha de baixa, e diminuir a macha lenta. Deu certo, porem ele perde muito na arrancada, não empina nem na arrancada, nem quando muda de macha.
Ele esta liberando fumaça quando acelero na alta, não conheço o barulho do motor, mas acredito que esta normal. a temperatura ta bem alta, mas meu termômetro ainda não chegou, não sei como saber a temperatura ideal sem o termômetro.
Não sei dizer ao certo quantas voltas dei em cada agulha, mas a de alta girei pouco acredito que nem uma volta inteira.
Me ajudem dizendo se a regulagem esta certa, se é assim mesmo que tem q ficar, com a macha lenta alta. ou se devo fazer alguma modificação.
kyo_1985
Registrado em: 09 Nov 2010, 21:00
Re: Ajuda Regulagem Jato 3.3
Mensagem por kyo_1985 »
amigo vc está amaciando ele ainda? aconselho vc pedir ajuda a um modelista mais experiente, pois se teu motor estiver amaciando e já estiver em temperaturas altas, vc ira prejudica-lo, se não tiver ninguem pra te ajudar volta para o ponto inicial das agulhas como está no manual e leia este tópico que irá te ajudar, ok index.php?name=News&file=article&sid=37
rodrigoboreta
kyo_1985 escreveu:amigo vc está amaciando ele ainda? aconselho vc pedir ajuda a um modelista mais experiente, pois se teu motor estiver amaciando e já estiver em temperaturas altas, vc ira prejudica-lo, se não tiver ninguem pra te ajudar volta para o ponto inicial das agulhas como está no manual e leia este tópico que irá te ajudar, ok http//www.rcmasters.com.br/index.php?name=News&file=article&sid=37
Kyo_1985
Eu fiz o amaciamento primeiro como manda o manual... 6 tanques, cada um de uma forma...
ai sim eu fui mexer nas agulhas...
Acredito fiz tudo como manda o manual...
ontem eu engordei a baixa dele... pois li em um topico aqui que é bom fazer isso pois sempre q solto o acelerador ela ira lubrificar o motor...
só q ai ele ficou meio frouxo para arrancar... nao sai empinando e tal...
mas ta igual manda no tópico... ele da ate uma esgasgadinha e solta um tuxo de fumaça quando vai sair... a temperatura baixou, da ate pra tocar no carburador quando paro de brincar... (acredito que com a temperatura entre 110 e 130 nao de nem para encostar.)
Vou dar uma lida no topico que me mandou... obrigado desde ja
Ricardobisi
Registrado em: 13 Mar 2011, 21:00
Mensagem por Ricardobisi »
Cara volta as configuração original das agulhas:
- Agulha Alta: 4 voltas;
- Agulha Baixa: 1 ½ a 1 ¾;
- Agulha Marcha Lente: 0,7 a 1 mm
Primeiro vc regula a agulha da alta com diz o manual, depois a agulha baixa como diz o manual e por ultimo a marcha lenta. Não esqueça de monitorar a temperatura, não pode passar de 130° eu trabalho na temperatura de 110°. Pois eu tenho uma Jato 3.3 ele não empina, mas em 4 segundo ele da dando 91 Km/h no gps garmim (velocidade real). Para um bom acerto do motar como vc esta ainda em fazer de amaciamento a partir do 12° tanque de combustível, vai conseguir ajustar bem seu motor.
rodrigoboreta
Ricardobisi escreveu:Cara volta as configuração original das agulhas
- Agulha Alta 4 voltas;
- Agulha Baixa 1 ½ a 1 ¾;
- Agulha Marcha Lente 0,7 a 1 mm
Como eu faço para voltar ao original???
Eu aperto tudo depois volto esse tanto de volta que esta dizendo ai???
Dificil ta monitorar a temperatura... pedi um termometro mais nao chegou, e acho q ainda vai demorar alguns dias. pois esta vindo da china.
mais 91km/h e pouco pra ele num e nao... segundo o manual deve pegar 100 a 120 km/h
aff ta foda viu... aqui ta muito quente esses dias... ai nao sei se é normal a temperatura q ele esta chegando...
ja teve algumas regulagens q fiz q ele ficou um veneno... andando muito... mas tenho medo de deixar e ele acabar estragando.... nao conheço o barulho do motor para saber se ta normal... agora q engordei a baixa da pra ver q ele mudou o barulho, parece q ta ate engasgando tem hora.
Ricardobisi
faz assim me passa o seu e-mail q vou te mandar um material que explica bem direitinho sobre regular motor glow, dai fica fácil de vc entender. Só não deixa a mistura muito magra que vc vai danificar o motor. A respeito da velocidade o gps é velocidade real, quanto ele marca 91 km/h no painel do carro vai estar entorno de 110 Km/h.
Voltar para “Motor”
