mas ja li vários tópicos e ainda nao cheguei em uma conclusão...
é o seguinte.
Comprei um Jato 3.3, chegou a 3 dias... e não sei se estou usando a regulagem adequada...
Ele esta andando dimais, porem tem algumas coisas que chamam minha atenção.
1º - Quando parado a macha lenta esta muito alta, se eu abaixo um pouco ele apaga.
2º - Quando fecho a mangueira de combustível ele desliga instantaneamente.
3º - No manual fala que quando esta bem regulado, ele certamente ira empinar quando entrar a segunda macha, e ele so empina na primeira, na arrancada.
4º - Ja tentei engordar a agulha de baixa, e diminuir a macha lenta. Deu certo, porem ele perde muito na arrancada, não empina nem na arrancada, nem quando muda de macha.
Ele esta liberando fumaça quando acelero na alta, não conheço o barulho do motor, mas acredito que esta normal. a temperatura ta bem alta, mas meu termômetro ainda não chegou, não sei como saber a temperatura ideal sem o termômetro.
Não sei dizer ao certo quantas voltas dei em cada agulha, mas a de alta girei pouco acredito que nem uma volta inteira.
Me ajudem dizendo se a regulagem esta certa, se é assim mesmo que tem q ficar, com a macha lenta alta. ou se devo fazer alguma modificação.
