JR-PEREIRA
Registrado em: 28 Mai 2012, 22:00
Mensagem por JR-PEREIRA »
LeOCaBrAl escreveu:Eai galera,
Em relação ao servo, o meu queimou hoje do meu mustang1/16 vxl.
Voces acham melhor eu colocar o original ou o da hobby king ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11627
Sera que este nao queima ?
ola leocabral ! tamben tenho uma revinho e estou usando o servo que vc citou a cima ( tgy-390dmh turnigy ) a 6 meses e até agora ele nunca deu problema . minha opniao é excelente ! muito forte e rapido . e olha que ando daquele jeito com ela hem! sem dó rsrsrsrs. abraço.
DURATRAX RAZE / TEAM ASSOCIATED RC8TE / e-revo 1/16
EduardoNX4
Algum amortecedor melhor que os originais?
Mensagem por EduardoNX4 »
Quero trocar os amortecedores do meu Summitinho VXL, os originais não valem nada, ja vieram vazando oleo desde novos.
Sera que esses amorcedores da Integy são bons e melhor que os originais, valem a pena?
Eu achei esse da marca Integy p/ comprar:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXADTL&P=Z
Ou tem algum outro auternativo que o pessoal estão usando?
Righetti27
Registrado em: 15 Dez 2012, 21:00
Mensagem por Righetti27 »
Tenho um slash 1/16 e to com duvida quanto ao oleo para o diferencial.
1- 100k é igual a 10000cst?
2- 10000cst é bom para a frente ou teria que colocar na traseira e algo maior na frente(20000 ou 30000)?
Ando mais off, mas as vezes on também, e o problema é muito nas curvas, capota, não segura direito, e ja vi falarem para colocar um oleo mais viscoso.
andressr
Registrado em: 25 Jan 2013, 21:00
Mensagem por andressr »
Boa tarde galera tenho uma revinho com vários ups a unica coisa me estou em duvida e sombre um combo esc waterproof e motor que suporte 4s.
Andei vendo alguns gostei desse Hobbywing Ezrun 3656 RC car brushless motor 120A Waterproof SC8 ESC Combo 4700kv
http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-Ezrun ... 43af90d686
Gostaria de uma opinião dos antigões rsrsrsr valeu galera!!
andressr
Dancargo escreveu:Alguem sabe o material das arruelas para shimmar o diff. Achei o kit um pouco caro se for apenas arruelas comuns. Valeu.
Associated 21141 18T Set Shim Diff as que comprei foram essas.
andressr
O topico morreu?
Righetti27
andressr,
com essas arruelas, ajuda a pressionar mais o diferencial, é isso?
O meu é um slash 1/16, tem algum problema usar oleo no diferencial frontal e traseiro 7000?
lucaburri
Registrado em: 25 Ago 2012, 22:00
Mensagem por lucaburri »
Galera, me ajudem !!!! Hoje fiquei pensando e quero ver meu revinho andando muito ( rs ) . Então, quero colocar um combo fortão nele e, uma relação rapida tambem. Pensei em colocar um combo Sidewinder v3 da Castle c/ motor 4600kv :
http://www.castlecreations.com/products ... nder3.html
E, quero andar com 3s... Que peças vou precisar para conseguir encaixar o motor?? Alguem tem outra sugetsão? Por favor me ajudem
robertsbo
Registrado em: 24 Fev 2013, 21:00
Mensagem por robertsbo »
Galera seguinte ... coloquei 3s na minha revinho e sai pra dar umas aceleradas e em menos de 10min de bricadeira meu diferencial foi pro espaço. Bom ... comprei um novo ... somente coroa e pinhão (traxx7079) e resumindo agora aguentou 30 min e já detonou novamente ... detalhe andando no asfalto sem capotagens e nem backflips .. somente esticadas ... com pneu slick sintec... O que posso estar fazendo de errado ?? Oléo no diff pode influenciar nisso? algum detalhe na montagem ? Por favor... conto com a experiência de vcs?
lucaburri
robertsbo escreveu:Galera seguinte ... coloquei 3s na minha revinho e sai pra dar umas aceleradas e em menos de 10min de bricadeira meu diferencial foi pro espaço. Bom ... comprei um novo ... somente coroa e pinhão (traxx7079) e resumindo agora aguentou 30 min e já detonou novamente ... detalhe andando no asfalto sem capotagens e nem backflips .. somente esticadas ... com pneu slick sintec... O que posso estar fazendo de errado ?? Oléo no diff pode influenciar nisso? algum detalhe na montagem ? Por favor... conto com a experiência de vcs?
Amigo, tem algo errado na montagem..... Eu já andei com 4s na revinho e, demorou umas 5 andadas para o diferencial traseiro comer e, o da frente ainda estava incacto... Você da arrancadas ( trancos ) com a revinho?
CesarDRK
Registrado em: 03 Jan 2011, 21:00
Mensagem por CesarDRK »
Tem que ajustar o espaço entre a coroa e o pinhão do diff, com arruelas (shims).
"Shimar" o diff... Ou talvez seu case do diff esteja avariado também, talvez tenha que trocar. Só olhando pra dizer!
Losi 8ight 2.0 RR 1/8 @ Novarossi P5XLT + Losi RE12 + Futaba 4PK
Losi 8ight-T 2.0 RR 1/8 @ Desmontado
robertsbo
Vou desmontar e ver melhor a questão de colocar arruelas ... mas sobre o trancos tenho costume de dar umas arrancadas sim ...
lucaburri
Robert, esses trancos podem talvez ser o por que..... Depende bastante da sua relação que está no carro pinhão / coroa ( se eu estiver errado, avisem )
robertsbo
Galera, estou tento dois probleminhas com minha revinho. Primeiro qdo ando com ela com minhas duas baterias 3S em paralelo elas duram pouco, sendo que qdo coloco elas na revinho do meu amigo ele anda praticamente 3 vezes mais tempo que na minha. O outro problema é qdo dou esticadas com ela e percebo cortes na aceleração... somente qdo acelero no talo! Será que meu ESC pode estar começando a dar problema?
Marcos_Vieira
Registrado em: 24 Mar 2013, 21:00
Mensagem por Marcos_Vieira »
Pessoal estou com um problema sério.
quando estou andando nao consigo levar o Revinho mais de 20 metros de distancia que ele perde o contato, daí me aproximo e ele volta a funcionar normal. O alcance do radio é 400 metros e antes funcionava perfeitamente.
Aguém ja teve esse problema? será que é radio ou receptor ?
Voltar para “Elétricos”
