QUEBRANDO BIELA
- MAGRAO5
- Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
QUEBRANDO BIELA
PESSOAL TO COM UM MOTOR MEGA ZX 12 RACE, E ELE VIVE QUEBRANDO A BIELA JA SE FORAM 3, FICA DIFICIL FICAR COMPRANDO BIELA, POIS O PREÇO É ALTO. ELE TA COM CAMISA DE 7 JANELAS, SERÁ QUE É ISSO OU NÃO.
Re: QUEBRANDO BIELA
Cara ...
Motor mega tem esse problema mesmo ... eu troquei a biela do meu e mesmo assim ficou com folga, logo conclui-se que além da biela pode haver problema na ponta do gira ... creio que exista um desgaste lá também. agora trocar gira fica mais caro ainda né ... mas creio que essa seja a solução. Agora uma pergunta ... a biela que vc usou é aquela chamada de T3 ?? Dizem que essa é mais resistente.
Boa sorte
Boa sorte
Precisa-se : Gandula ágil e paciente ...
rodrigo581
- Registrado em: 14 Fev 2005, 21:00
Re: QUEBRANDO BIELA
A biela tem que ser trocada .. .pelo menos a cada galão de combustível ......
Rodrigo
Rodrigo
Re: QUEBRANDO BIELA
depende de quanto em quanto tempo tá quebrando...
O Mega pode até ter desgaste maior e necessite troca da biela com maior frequencia, mas se tá quebrando uma atras da outra, pode ter algo errado tb, sei lá..
muito taxado, pistão batendo na camara, embreagem que não desengata, e coisas do tipo..
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Re: QUEBRANDO BIELA
O pino do seu gira pode estar gasto, vc já trocou ele alguma vez? Se ele estiver gasto, não adianta trocar só a biela, pois vai continuar com folga...
Re: QUEBRANDO BIELA
Ola galera.so a titulo de curiosidade vi o amigo postando acima q se deve trocar a biela a cada galao de combustivel.nao discuto sobre essa nescessidade pois para tal cada caso é um caso.
Gostaria de expor aos amigos apenas q ja vi 3ct rodar +- 6 galoes sem trocar nada a nao ser pouquissimas velas visando melhor performance apenas...e sempre funcionando no limite por agora o mesmo esta parado devido ao dono ter adquirido outros motores mais com certeza se instalar e ligar funciona perfeitamente sem saber-mos ate quando pois ja superou todas as espectativas dum 12zinho.En fim é isso galera...abraços.
- denis.roschel
- Moderador
Re: QUEBRANDO BIELA
RETSUD escreveu:Ola galera.so a titulo de curiosidade vi o amigo postando acima q se deve trocar a biela a cada galao de combustivel.nao discuto sobre essa nescessidade pois para tal cada caso é um caso.
Esta história de trocar uma biela a cada galão vale apenas para os motores base pico. Como os Mega e LRP
Os Novarrosi não tem este problema, porém são bem mais caros que os Mega/LRP
Tem gente que prefere pagar 700,00 em um Mega e trocar várias bielas por 50,00 do que pagar 1000,00 em um Novarossi.
Vai de gosto...
Re: QUEBRANDO BIELA
e que u mega da regaça novarossi cara de força u foda que quebra biela mais facil !!
Re: QUEBRANDO BIELA
acuma??caborjas escreveu:e que u mega da regaça novarossi cara de força u foda que quebra biela mais facil !!
Re: QUEBRANDO BIELA
Eu particularmente nao abro mao da marca do rzinho nem fodendo...rs...
Re: QUEBRANDO BIELA
vixi ...caborjas escreveu:e que u mega da regaça novarossi cara de força u foda que quebra biela mais facil !!
ai ai ... quem me dera ter um R'inho ou um S'inho
um dia eu mudo minha assinatura
- Christian
- Moderador
Re: QUEBRANDO BIELA
cassio escreveu:acuma??caborjas escreveu:e que u mega da regaça novarossi cara de força u foda que quebra biela mais facil !!
- Christian
- Moderador
Re: QUEBRANDO BIELA
Pra trocar biela, acho melhor usar o bom senso do que uma regra como "a cada X galões", pois isso varia muito dependendo do amaciamento e do uso do motor. Eu vejo se a biela tá com folga no pino do gira, se estiver com folga visível, tá na hora de trocar...
Re: QUEBRANDO BIELA
Caramba!!! o que o caborjas escreveu ai??
E eu achava que sabia "internetes"!!!
kkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkk
