Deixa gasolina no tanque
Bandola
Registrado em: 06 Jun 2013, 22:00
Mensagem por Bandola »
Amigos,posso deixar gasolina no tanque do Jato 3.3 mais de uma semana ou dias tambem ?
Re: Deixa gasolina no tanque
no MÁXIMO um dia para o outro e olhe lá
1. O nitrometano é altamente volátil, evapora-se com facilidade, e é muito corrosivo, os gases podem entrar no motor e danificá-lo
2. O methanol, maior componente do combustível, absorve umidade do AR, com o tempo cai-se a qualidade do produto e danifica-se o motor por causa desse umidade excessiva
Dê uma lida:
/viewtopic.php?t=191812
/viewtopic.php?t=12415
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Mensagem por Wolf »
Não é recomendado deixar o combustível no tanque por causa dos vapores que vão para o motor, mas para evitar isso eu retiro a ponta da mangueira do carburador e conecto ao outro lado do tanque.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
Specialized
Registrado em: 22 Mar 2013, 21:00
Mensagem por Specialized »
E no caso de um 1/5 a gasolina normal, também acontece isso ?
Mugen MBX6 Eco Mamba 2200kv
Team Associated RC8T Convertido Ezrun 2000kv
Duratrax Raze 1/8 Motor GO .21
Traxxas E-Maxx Brushless
Kyosho DMT
Traxxas Stampede VXL
problema de corrosão não, mas gasolina tb tem um tempo de vide útil.. com o tempo ela evapora e forma uma goma, pode também entupir mangueiras e carburador
Specialized
Pelo que me dizem nas oficinas, a gasolina tem uma validade de +/- 6 meses, considerando isso, teoricamente posso deixar a gasolina no tanque por duas semanas, ou não ?
Kyosho DMT
Olha, não tenho experiência nenhuma em 1/5...
Mas levando em consideração carros com GNV, porque muitos estragam?!
O motivo principal é a falta de cuidado mesmo, tem q ter aquele esquema de rodar tanto X na gasolina\álcool para dar uma lubrificada e tal
Agora vem o outro, gasolina velha, dependendo do uso, a quantidade de combustível liquido usado é praticamente nulo, essa gasolina velha ao ser utilizada digamos no caso de uma emergência (digamos q o dono é bem descuidado), acontece o que falei acima, ela cria meio que uma goma, durante a combustão essa goma não é queimada corretamente, gruda em sedes de válvulas, e por aí vai, o se tiver muita zica ela chega a travar a válvula aberta, daí vc sabe o desfecho.. se tiver sorte não fura o pistão
No teu caso em especial, dá uma perguntada aqui:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=25446
Specialized
Realmente faz sentido, eu tenho GNV no carro e faço o uso correto justamente por causa da oleosidade que tem na gasolina...
Kyosho DMT
Xann
Mensagem por Xann »
Cara se for gasolina normal de posto pode deixar sim umas duas semanas sem problemas no tanque, já que este é bem fechado. Só lembrar de quando for funcionar o carrinho dar uma balançada nele já que tem óleo 2T junto com a gasolina.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
Specialized
Opa amigo, bem lembrado, farei isso nas próximas vezes que for andar...
Kyosho DMT
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
Convenhamos que por precaução, não custa nada esvaziar o tanque né?
só tirar a mangueira do carburador e colocar numa garrafa/almotolia.
Specialized
Opá, é isso mesmo que comecei a fazer.
valeu pessoal, obrigado a todos
Kyosho DMT
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Gasolina não ha problemas nenhum ficar no tanque, se ficar uma semana ou mais e recomendado dar uma agitada no carro antes de funcionar para misturar o oleo com a gasolina.
Mas se eu fosse você retirava o restante e guarda com o tanque vasio, pois a gasolina resseca o tanque, tampa e borrachas, o tanque vai ficando com aquele aspecto feio (marrom). E só usar uma almotolia e retirar a gasolina do tanque.
