Lamborghini Reventón RC
rafael_braz
Registrado em: 24 Out 2009, 21:00
Re: Lamborghini Reventón RC
Mensagem por rafael_braz »
Xann escreveu:Rafael antes de tentar andar coloque o carro no chão e o empurre, veja se está bem livre.
Quando funcionar acelera e repare toda a parte de transmissão começando do pinhão, tipo, veja se o pinhão vai rodar, veja se ele vai girar o câmbio, veja se o câmbio vai girar os cardans e por fim veja se os diferenciais estão girando os eixos das rodas e as mesmas.
Vá aumentando o giro devagar, tudo isso com o carro suspenso em algum lugar.
Os parafusinhos dos Dogbones(copinhos dos cardans e eixos das rodas) se perdem com grande facilidade e se soltarem o carro perde a tração, verifique os apertos, se puder os cole com Superbonder, só tomar cuidado pra não entrar cola onde enfia a chave Allen. Confira o aperto do cabeçote.
Obrigado, fiz o que você recomendou.
O Freio estava muito apertado e os parafusos das rodas também, por isso o carro não andava.
Agora só estou enfrentando um problema com o servo de direção.
Quando ligo o carro ele fica louco. Acho que é um servo analógico. Achei ele meio vagabundo.
O pior é que o servo funciona normalmente com o carro desligado.
Alguém teve esse mesmo problema? Alguma dica?
Xann
Mensagem por Xann »
Rafael já tive esse mesmo problema de magnetismo em um dos meus carros quando eu usava rádio AM, era ligar o motor o carro ficava virando e acelerando sozinho, resolveu quando coloquei rádio de 2.4. Vc tá usando o rádio vermelho que veio no kit?
As pilhas do receptor estão novas?
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
rafael_braz
Xann escreveu:Rafael já tive esse mesmo problema de magnetismo em um dos meus carros quando eu usava rádio AM, era ligar o motor o carro ficava virando e acelerando sozinho, resolveu quando coloquei rádio de 2.4. Vc tá usando o rádio vermelho que veio no kit?
Não, coloquei um rádio 2.4 GHz da Kyosho que uso nos meus outros automodelos.
Xann
Mensagem por Xann »
Vc disse que é somente o servo de direção né, muda eles de posição no receptor pra ver, coloca o da direção no canal da aceleração e vice versa e testa pra ver, de repente pode ser só o servo.
rafael_braz
Xann escreveu:Vc disse que é somente o servo de direção né, muda eles de posição no receptor pra ver, coloca o da direção no canal da aceleração e vice versa e testa pra ver, de repente pode ser só o servo.
O Servo de direção havia sindo pinçado na montagem.
Isolei os 3 fios e agora está tudo ok.
Falta só furar a bolha e colocar ele pra rodar na pista.
Obrigado.
Xann
Mensagem por Xann »
Legal cara, se tiver jeito faz um videozinho das primeiras voltas pra gente ver.
gabrielr.pp
Registrado em: 08 Out 2009, 22:00
Mensagem por gabrielr.pp »
alguem sabe qual carro é similar a essa lambo para reposição de peças já q as peças dela pelo q vi é só importando!??
abs!
Editado pela última vez por gabrielr.pp em 19 Set 2013, 15:52, em um total de 1 vez.
murgel2010
Registrado em: 01 Fev 2013, 21:00
Mensagem por murgel2010 »
amigo seu carro lamborghini e esse aqui do link abaixo:
http://www.duratrax.com/vehicles/nitro/ ... index.html
e ai vc tem todo o manual dele e as peças de reposiçao tbm
luizgustavo13
Registrado em: 02 Set 2013, 22:00
Mensagem por luizgustavo13 »
Boa tarde pessoal,
também estou montando um carro desses.
Gostaria de saber se já posso ir montando os amortecedores, com óleo ou é melhor deixar pra montar mais perto do fim da coleção para evitar possíveis vazamentos do óleo?
Ainda faltam uns 4 meses pra completar o recebimento das peças.
Luiz Gustavo de Oliveira Barbosa
gabrielr.pp
luizgustavo13 escreveu:Boa tarde pessoal,
cara eu to montando eles sem oleo aí depois quando for montar no carro eu coloco o oleo, justamente pra evitar vazamentos !
luizgustavo13
Valeu.
Xann
Mensagem por Xann »
Pode montar com óleo se quiser, não vão vazar á menos que vieram com defeito.
luizgustavo13
Ok. Valeu pela dica.
gabrielr.pp
alguém sabe qual é o rádio q vem com a lamborghini na assinatura ??
vi 2 pessoas vendendo a lamborghini junto com o radio Dx2e, mas n sei se é o mesmo q vem com ela pois me falaram que é um tal de perfex am antigo p caramba!!
gabrielr.pp
é duvida ja respondida pelo google imagens ahuahuahu
