Obrigado, fiz o que você recomendou.Xann escreveu:Rafael antes de tentar andar coloque o carro no chão e o empurre, veja se está bem livre.
Quando funcionar acelera e repare toda a parte de transmissão começando do pinhão, tipo, veja se o pinhão vai rodar, veja se ele vai girar o câmbio, veja se o câmbio vai girar os cardans e por fim veja se os diferenciais estão girando os eixos das rodas e as mesmas.
Vá aumentando o giro devagar, tudo isso com o carro suspenso em algum lugar.
Os parafusinhos dos Dogbones(copinhos dos cardans e eixos das rodas) se perdem com grande facilidade e se soltarem o carro perde a tração, verifique os apertos, se puder os cole com Superbonder, só tomar cuidado pra não entrar cola onde enfia a chave Allen. Confira o aperto do cabeçote.
O Freio estava muito apertado e os parafusos das rodas também, por isso o carro não andava.
Agora só estou enfrentando um problema com o servo de direção.
Quando ligo o carro ele fica louco. Acho que é um servo analógico. Achei ele meio vagabundo.
O pior é que o servo funciona normalmente com o carro desligado.
Alguém teve esse mesmo problema? Alguma dica?
