Futaba 3PM 2.4GHz
takeda
Re: Futaba 3PM 2.4GHz
Mensagem por takeda »
MAsterDV escreveu:Galera, comprei um 3PK PCM mas nao tive coragem de comprar um modulo 2.4 GHZ e claro que e mais comodo e mais seguro nao ter interferencias mas tava 200 dolares acho que vou esperar um pouquinho mesmo, pois o cara da loja em Orlando disse que a diferenca de resposta do radio e imperceptivel...
MasterDV,
Eu tenho um 3PK e usava o módulo PCM. Atualmente estou com o módulo Spektrum PRO e posso te afimar q tem muita diferença entre os dois sistemas. Talvez a diferença com um Spektrum anterior (cinza) e o PCM possa não ser perceptível. Mas com um PRO é grande a diferença.
A resolução passa de 1024 (PCM) para 4096(PRO) e a velocidade de resposta de 0,9ms para 0,3ms. Ou seja, vc tem mais precisão e respostas mais rápidas.
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
MAsterDV
Mensagem por MAsterDV »
Legal, bom, pergunta!!! Se eu quiser e so colocar o modulo Spectrum da futaba no meu radio? Sem mais nenhuma modificacao?
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
estive vendo no manual do 3pm 2.4 GHZ e me parece que o fail safe só funciona em modo HRS. nao funcionando no modo PPM.
Sera que da de usar servos analogicos em HRS ? meus servos sao analogicos e eu queria o recurso de fail safe...
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
Não dá. Tenho um 3PM q tem fail safe no modo HRS mas tenho um s3310 e s3050, ou seja, só analogicos, e não funciona.
cariocap
Mensagem por cariocap »
O 3PM 2.4Ghz funciona o fail safe no modo PPM com servos analogicos.
Manual do fabricante, página 24.
"How to Set the F/S Position (PPM mode)"
Abraços,
Cariocap
JEKJR
Registrado em: 24 Jun 2006, 22:00
Mensagem por JEKJR »
Finalmente... o q é HRS e PPM??????? E o fail safe funciona ou não com servos analógicos?
Para vcs q tão usando, acho melhor o spektrum dx3.0 ou 3 ou o futaba?
Abraços e aguardando vcs para comprar o rádio...
PS> Alguem sabe onde achar o DX3R na spektrum?
Ramiel
HRS e PPM são os modos q o rádio futaba pode operar. O HRS tem respostas mas rápida mas só funciona com servos digitais. O PPM seria a modulação FM "normal", onde vc pode usar tanto servos digitais como analógicos, mas a resposta dos servos digitais não vai ser tão rápida qto se tivesse no HRS.
Opinião minha, o 3PM é muito melhor q o DX3. O DX3R eu nunca vi, só lá fora vende. Essa é uma das vantagens dos Futaba tb, assistência técnica aqui no brasil é fácil de achar.
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Só para registrar...
Não contem tanto assim com a assistência futaba no Brasil...
Estou esperando as "carenagens" do 3PK desde JANEIRO!!!
JEKJR
Ramiel escreveu:HRS e PPM são os modos q o rádio futaba pode operar. O HRS tem respostas mas rápida mas só funciona com servos digitais. O PPM seria a modulação FM "normal", onde vc pode usar tanto servos digitais como analógicos, mas a resposta dos servos digitais não vai ser tão rápida qto se tivesse no HRS.
Mas então, no modo PPM tem fail sabe ou não?
Obrigado!
cariocap
Repetindo denovo,
JEKJR
cariocap escreveu:Repetindo denovo,
Valeu!
Passamal
Mensagem por Passamal »
LEMBRANDO Q ESTAMOS FALANDO DO 3PM 2.4GHZ!!!! OK!!!!
ESSE SIM O fAIL SAFE FUNCIONA EM MODO PPM E MODO HRS!!!
O 3PM, 3PM FS PRO NAO FUNCIONA EM MODO PPM SOMENTE EM MODO HRS!!!
ABRAÇOS
ImagemImagem
PedroFW
Registrado em: 12 Ago 2007, 22:00
Mensagem por PedroFW »
alguem ai pode me passar alguma loja de orlando ou da florida mesmo que venda o 3PM ?!
MAsterDV
Cara vc pode ir na Graves RC ou na Central Florida Hobbies, se vc for na central florida hobbies pode falar com a Shanon, a loja fica na Kyrkman com a W Colonial DR, ao norte de orlando, a avenida kirkman é a avenida de entrada da Universal Estudios e é só vc seguir ela na direção norte umas 5 milhas e vc chega na W Colonial DR, a Kirkman acaba na W Colonial DR, é o primeiro quarterão a esquerda, na propria página tem o endereço www.centralfloridahobbies.com, se vc souber onde vai ficar me passa o endereço que te dou um mapinha esquematizado OK. Lá vc vai achar tudo o que quiser e o que nao quiser tbm, motores, radios, carros etc... OK
lander
Registrado em: 21 Jan 2007, 21:00
Mensagem por lander »
Aê galera, alguém sabe resetar o timer do 3PM Fasst?! Já fiz um teste usando o botão SW1 para disparar o timer, programado para soar o alarme no modo regressivo e funciona legal, só não sei ainda é resetar o timer!
Alguém ajuda?!
Obrigadão!!!
Voltar para “Rádio”
