Kyosho Inferno TR-15 - Discussões
Re: Comprei um kyosho tr-15, Partiu e ja quebrei! ; )
Não é qualquer óleo fino que põe no filtro não ein... Não pode ser muito fino... Tem que ser ou o óleo proprio para filtro de RC ou aquele bardhal b-12 (é assim o nome) Esses são os que o pessoal mais usa.....
- Tupimare
- Registrado em: 03 Set 2007, 22:00
Valeu a dica ai gligoco, ja tinham me falado que teria que ser um oleo fino e foi dono de loja de modelismo que falou.
Quando vejo tópico repetido.......
É mas quando vc pensa até que faz sentido por óleo fino.. Mais na pratica não é bom, pq ele escorre tudo... Tem que ser um óleo mais denso...
- lourençosales
- Piloto
- Registrado em: 02 Set 2007, 22:00
Saquei a do oléo!
E a peça não to achando de jeito nenhum...
E pra completar o carrinho ta uma m....a, ele não ta legal.
O ricol dele antes era um pouco duro, agora ta mole mole mole. Mas ta pegando o carro, e mais fácil.
Ele ta mechendo as rodas muito lentoooo, parece até que a pilha ta fraca, mas já troquei, e nada mesma coisa.
o que pode ser esse das rodas se moverem devagar!? Ta fazendo as curvas bem devagar! E ele ta com um negoço de morrer, não segua muito bem!
vlwwss abrs!
vlwwss abrs!
- cariocap
- Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Desconecte o braço do servo da direção e tente movimentar as rodas prum lado e para outro e veja se oferece alguma resistencia no movimento. Voce falou que bateu com ele e pode ter empenado alguma coisa que voce não reparou ainda e estar oferecendo alguma resistencia no movimento.
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 22:00
so pra ter ctz c naun e o radio
o acelerador tah normal ?
O recoil estar mais mole eh completamente normal, agora q o motor esta amaciado, as folgas sao maiores entre a camisa e pistao (folgas sadias e necessarias ok?!).
A lentidao de movimento nas rodas provavelmente é o servo de direção dando seus ultimos suspiros, esses servos originais da Kyosho sao bem fraquinhos, especialmente pra um offroad. Ele - o servo - faz algum barulho? percebeu se há algum grao de poeira, areia, terra alguma sujeira no servo q possa ter ficado entre as engrenagens do servo? Se sim pode já ter moido uma engrenagem...
Eh isso aí
Eh isso aí
Acessando cada vez menos...
- lourençosales
- Piloto
cariocap, vou tentar fazer isso assim que chegar em casa! Eu bati com ele na calçada, mas um dia depois que eu fui testar a peça colada, ele tava normalzinho... tava fazendo as curvas que era uma beleza... Não sei o pq disso de um dia pro outro...
guh, o acelerador está normal...
ferbosso, ainda bem que o recoil está bom, pensei que tivesse quebrado alguma coisa.. pois tava muito mole comparando antigamente..
O servo faz um barulho sim, tipo um ruido, tentei descubrir pq tava esse barulho e nada! hj a noite vou tirar o servo(tumare que de certo).
O estranho é que um dia antes tava tudo normal...
Só uma dúvida, a agulha que mecho, pra baixar a aceleração do carro, é a de marcha lenta neh?!
Abrs, valeu!
Abrs, valeu!
- Tupimare
Se sua direção estiver virando pouco deve ser a regulagem da direção que tem no controle logo atrás do acelerador, regule ele para o maximo e veja se resolve. Se não der deve ser o que o cariocap falou, defeito no servo acho pouco provável.
- lourençosales
- Piloto
ja regulei isso tupimare, está no max o angulo das curvas..
Vou pedir as peças de portugal, na Pole Position, unico canto que achei que entrega para o brasil. Vai sair uns R$55,00 o kit, mais ou menos o que ia sair pra min da peça + frete. Meu tio colou a peça que quebrou com araldite, ficou uma beleza, mas mesmo assim vou trocar ela..
Hj a noite vou tentar fazer o que o resolver esse problema da direção...
Abrs, a noite vou fazer o que o cariocap falou... + tarde ponho os resultados! Abrs
Lourençosales, em relação de estar movimentando lento pode ser suas pilhas, é melhor você comprar umas baterias recarregáveis de qualidade, o meu começou a ficar com a lentidão, eu já sabia que eram as pilhas.
Comprei logo dois carregadores da Sony originais de 2100mAh, cada carregador com quatro baterias e um pacote com mais quatro avulso, totalizando as 12 baterias necessárias. Gastei R$ 120,00 em tudo. Já usei várias vezes e ainda a carga esta alta. É uma gasto só melhor que ficar comprandop pilhas alcalinas.
Obs: Seu carro ficou desgorvernado no início por causa das suas pilhas não terem suportado a amperagem necessária para o funcionamento do kit.
Um abraço,
Joca
Um abraço,
Joca
- lourençosales
- Piloto
oi joca1, eu tenho 12 pilhas recarregaveis de 2500mah. Eu já troquei as pilhas e estão a mesma coisa! Eu já to achando que pode ser no servo...
Chegar em casa vou ver isso direitinho! mas a pilha te garanto que não eh!
Abrs
Abrs
- lourençosales
- Piloto
Galera, tumei coragem e abri o servo! Até que mecher no carrinho não é muito difícil não!
As engrenagens estáo tudo filé! todos os dentes intactos!
Vou montar tudo agora, só pra ver se deu certo!
abrs
abrs
- lourençosales
- Piloto
galera, um zumbido baixinho no servo, bem baixinho mesmo.
quase não da pra escultar. meus 2 servos estão assim!
tem algum problema?
tem algum problema?
- cariocap
testou a direção com o braço do servo desconectado ?
a direção está se movendo livre ?
