Inferno US Sports
alexandreminetto
Inferno US Sports
Olá pessoal
logo logo, assim que vender meu jato 2.5, irei estar comprando um inferno us sports
e gostaria de quem tem ele possa dar as vossas opinioes, pros e contras...
pra eu ter uma nocao do carro que vou estar comprando
e tenho uma coisa para perguntar: até hj nao sei se esse modelo vem com cambio de 2 marchas, mais com certeza vem neh?
so para ter certeza
abraço a todos
ferbosso
Re: Inferno US Sports
Mensagem por ferbosso »
Amigo, se nao me engano, acho q praticamente todos os buggy são uma marcha só...
O Inferno US Sports não é exceção... Uma marcha!
Acessando cada vez menos...
Pecula
Registrado em: 18 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Pecula »
hoje andei com um(tentei andar, é de um amigo e não consegumos regulá-lo direito ainda) uma marcha.......
alexandreminetto
Pecula escreveu:hoje andei com um(tentei andar, é de um amigo e não consegumos regulá-lo direito ainda) uma marcha.......
mais iae
o que o seu amigo esta axando?
visualmente pelo menos...
alguem que tenha de umas dicas...
amprochmann
Mensagem por amprochmann »
Uma marha só.
O que é bacana é o rádio Perfex com cristal líquido e várias regulagens.
Estou tentanto regular um auto desse e não estou conseguindo. Tá dando um baile. Não para ligado de maneira alguma. Uma coisa que percebi é que consome muito combustível (um tanque tá durando 5 minutos no máximo).
lourençosales
Registrado em: 02 Set 2007, 22:00
Mensagem por lourençosales »
amprochmann escreveu:Uma marha só.
Meu carro tava desse jeito, toda vida que parava morria. Nunca ficava parado ligado. Tive que deixar o carro acelerado e ao mesmo tempo freado. Depois de uns tanques queimados soltei o freio e baixei a aceleção e ficou numa boua!
Meu tanque dura na média de 13min.
Pecula
ele tá meio puto pois não conseguiu regula-lo ainda....o carro é bacana e como disse o colega o rádio realmente é muito bom nota 10, comparando com o meu Raze, por exemplo, a bolha é melhor o compartimento de pilhas e receptor é mais bacana, porém em alguns postos o Raze é mais robusto, como fixação da pipa e do motor, as partes em aluminio são as mesmas....o rádio sem comentários....heheheheh
beto2006
Registrado em: 05 Ago 2006, 22:00
Mensagem por beto2006 »
Pecula escreveu:
peguei o meu na quinta feira antes do feriado, comecei a amaciar o motor e acontecia amesma coisa, morria direto, fiquei até com bolha nos dedos de tanto puxar o recoil hehehehe, depois de dois dias e 7 tanques foi que ele começou a firmar a carburação, depois do 4º tanque tem que ir fechando a agulha de alta e testando sem esquecer de olhar a temperatura. Quando eu ia realmente por ele pra rodar nervoso começou a chover, snif!!!
alexandreminetto
entao pessoal...
e esse negocio de solta a agulha de alta do carbura?
tao dizendo em varios topicos que ta ocorrendo pra caramba
acho que o unico inconveniente é esse.
tem um cara aqui na cidade que tem um, e um amigo disse que a camisa/pistao do inferno do cara ja era
mais ja andei olhando, e tem gente que passa trava rosca, ou entao veda rosca(teflon), ou coloca uma o-ring um pouco maiors
tem que fica de olho pra nao ter problema com a camisa pistao, mais assim que vender meu jato ja vou pedir o meu,
se alguem tiver interesse no jato manda uma MP
amprochmann
Não consegui funcionar direito o motor do Inferno US Sports de um amigo meu e olha que o auto é novo. Já tentamos de tudo, desmontamos o motor, o carburador, trocamos de vela, etc. e nada. É só tirar o aquecedor de vela que morre. Eita coisinha danada de funcionar.
lander
Registrado em: 21 Jan 2007, 21:00
Mensagem por lander »
Pessoal, vamos lá!
Tenho um If US sports com o motor .28 tb!
As observações que faço são as seguintes:
- combustível: no mínimo 20% de nitro;
- vela A8 ou R5 da OS - mais comuns no mercado nacional;
- antes de ligar o motor, verifique a vela. Então, sem a vela, dê umas puxadas no recoil para desafogar o motor. Tire o excesso de combustível e coloque a vela no devido lugar;
- abra 3 voltas as duas agulhas e verifique se fica uma abertura de no máximo 1mm na entrada de ar do carburador com o acelerador em neutro;
- verifique se o seu aquecedor de velas está carregado;
- desconecte a mangueira que sai da pipa e abra o carburador com o acelerador, dê uma sopradinha na mangueira pra ir um pouco de comb. pra dentro do motor, não exagere, mas tem que molhar um pouco, se ficar seco vai ficar difícil;
- coloque o aquecedor e dê a partida, tem que pegar logo, umas 2, no máximo 5 vezes;
- pra facilitar, na hora que ouvir o primeiro ronco do motor, acelere de leve o gatilho, simultaneamente ao puxar o recoil; Tipo: puxou o recoil, acelera, soltou um, solte o outro; Não precisa acelerar tudo, é só um pouquinho, de leve!
- tem que dar certo, no começo o motor tá um pouco duro, depois fica fácil e de primeira!
- não esquece da vela A8 - é a mais recomendada para o motor .28;
- depois vá fechando a agulha de alta - aquela que vai ao lado da mangueira de combustível; Vá fechando de ''hora-em-hora''; Feche o correspondente a ''1 hora'' do relógio - ande um pouco - depois mais 1 hora;
- note que o motor vai ficar mais rápido!
- cuidado com a temperatura - 100 a 120 graus tá beleza!
Bem, é isso aí!
Lander
beto2006
Complementando a boa explicação do lander:
- pra entrar combustível no carburador pode tampar a boca do dele e puxar o recoil umas 3 ou 4 vezes, no meu FW eu tanto a saída da pipa mas no Inferno comigo não deu certo, acho q. eh por causa do tamanho da pipa.
- no manual fala pra abrir a agulha de alta 4 voltas do ponto mais fechado, tentem amaciar com essa regulagem só uns 3 tanques, depois vai fechando com o landi falou. Com 4 voltas a mistura está muito ricae fica dificil de manter ele ligado, morre muito pq. afoga.
eh isso aí!!!!
alexandreminetto
ola pessoa
surgiu uma duvida
aqui onde moro, o pessoal usa muito radio original, dai a maioria é na faixa de 27.000 mhz
dai as vezes nao posso andar pois tem gente andando(nao to kerendo comprar cristais), e como vou comprar o inferno, qeria saber qual é a frequencia do controle dele
se eh 75 mhz
27mhz
ou outra coisa
spokakasksaas
beto2006
alexandreminetto escreveu:ola pessoa
surgiu uma duvida
se eh 75 mhz
27mhz
ou outra coisa
spokakasksaas
O radio original a frequencia eh 27mhz, dentro desta frequencia tem varias faixas, ex. 27045, 27195 dae precisa ver qual o pessoal tem ou compro logo um 2.4ghz.
alexandreminetto
ahh
achei que vinha frequencia de 75 mhz
sei que tem varias frequencias no 27 mhz
e no 75 mhz tbm, mais achei que ja vinha com um radio 75 mhz
mais blz
assim que conseguir vender o meu jato ja vou pedir o inferno
valeu cara
