Pessimo amaciamento kyosho Fazer
wagnerrs
Re: Pessimo amaciamento kyosho Fazer
Mensagem por wagnerrs »
a temperatura recomendada é entre 110 e 120, mas o carro não anda a 110....se arrasta;;;hehehe.
Para brincar melhor andar a 120 mesmo ai o motor vai durar bastante.... mas se quiser andar mais forte com ele tem que passar de 120 ou trocar de motor.
Se colocar o O.S. o carro deve voar baixo porque esse motorzinho é bem forte.
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Allysson13
Registrado em: 24 Out 2007, 22:00
Mensagem por Allysson13 »
Bom pessoal, fiz de tudo pra baixar a temperatura do motor, se eu abrir a agulha de alta pra baixar a temperatura o carro nao sai do lugar, mudei o combustivel para o byron racer, do mesmo jeito, minha ultima tentativa vai ser trocar a cabeça de refrigeração dele e a vela também que ainda é a original dele....
matheusemp
Registrado em: 08 Set 2007, 22:00
Mensagem por matheusemp »
quantas voltas ta na marcha lenta
Allysson13
Está com 2 voltas na marcha lenta....
matheusemp
cara no meu manual esta 2.5 voltas em todas as agulhas.
eu regulei tudo no barulho e observando a fumaça.
enfim o carro hoje esta muito bom.
tente fazer testes.
ande por enquanto sem bolha,coloke a agulha de alta em 3 voltas a de marcha lente em 2,3 e 2,5 na de traseira ou spray bar como chamão
depois posta os resultados
rafa_sd
Mensagem por rafa_sd »
Aproveitando o lance de resfriamento, uma vela mais fria ajuda a manter a baixa temperatura no motor?
Lucas_TN
Mensagem por Lucas_TN »
Amigo sua agulha de baixa deve estar muito fechada , abra ela
andremecanico
Registrado em: 28 Dez 2007, 21:00
Mensagem por andremecanico »
Gostei da ideia do duto parceirao, vou rovidenciar uma que fique logo acima do motor , vindo pela dianteira do veiculo.
rafa_sd
O Andre.. pode ser até de um papel, tipo cartolina, sabe?
Eu andei pensando aqui.. ia ser lega jogar o ar direto no motor..
Tu sabe me dizer a respeito da vela? Se uma vela tipo A8 nao esquenta tanto o motor?
decz
Registrado em: 22 Out 2007, 22:00
Mensagem por decz »
150ºC é bem alta mesmo, num pode, vai detonar o motor
o meu r/c trabalha de 102ºC a 125ºC o motor, e rende bem, esse fazer nunca cheguei a ver andando, queria ver pra ter uma idéia, mas pelas fotos que vi, esse cabeçote é bem pequeno mesmo, não dissipa bem o calor
o jeito é colocar um coller de pc na frente do motor pra jogar ar direto nele..hihi...uma solução...hihi
rafa_sd
Boa ideia.. qualquer coisa tá valendo...
O lance foi que a Kyosho deixou o cabeçote baixo pra diminuir o CG, porém acho que nao pensou muito no arrefecimento...
O carro, qdo original, tem o furo no parabrisa pra entrada de ar?
decz
Mensagem por decz »
eu nunca vi um fazer zero com a bolha para ser sincero, somente o chassi eu vi
mas deve ter sim cara
rafa_sd
Cara, acho que nao! Vi videos dele no Youtube e nao tinha nada...
Assim tb nao dá.. tem que ter furo na frente e atrás!
Dá uma garimpada no youtube pra ver ele andando.. parece bem rapidinho.. imagina com 2 marchas...
E eu que só ando de Off Road, deu até vontade de comprar um!
decz
Mensagem por decz »
é, preciso ver este modelo mesmo, muitos estão falando dele
e o preço dele, bem acessível mesmo hein, 750 reais um zero, completo
Voltar para “Motor”
