Cristais
Pries_jeden_Got
Cristais
Pessoal
Para trocar a freqüência do meu rádio não posso simplesmente trocar o cristal???
Tipo, se meu rádio é 27.045MHz AM não posso colocar um 75.050MHz AM????
Valeu!!
denis.roschel
Re: Cristais
Mensagem por denis.roschel »
Não!
Pode trocar a freq., mas não a banda...
Ou seja, se é 27.xxx, pode trocar para 27.yyy, mas não para 75.zzz,ok
Rodrigo_Grajaú
Registrado em: 27 Jan 2008, 21:00
Re: Cristais
Mensagem por Rodrigo_Grajaú »
Ola tenho a mesma frequencia..... gostaria da ajuda para saber qual seria a frequencia menos usada pois a minha é am 27.045MHz e aqui no rio - wall mart nort shopping tem 3 amigos com a mesma..
VALEU
Rodrigo Arantes_RJ
Pinotti
Re: Cristais
Mensagem por Pinotti »
Voce tem que ver no lugar onde voce está usando ... ai é só comprar outro cristal. Ou se puder investir, compre um radio spectrum, ai nao vai ter problemas de frequencia, é só ligar o carro e sair andando. Nao precisa ficar perguntando a frequancia de todo mundo.
Re: Cristais
Cada lugar tem sua frequencia menos usada.. É só sair perguntando...
Só existem 6 frequencias disponíveis nos RTR..
26.995
27.045
27.095
27.145
29.195
27.255
Não dá pra fugir.. A chance de ter alguém bna mesma frequencia é bem grande.
Ou vc compra um rádio 75 Mhz, onde as chances são menores,
Ou, como o Pinotti citou, pega um Spektrum ou um Futaba Fasst.. aí acabou o problema.
lucasaf
Registrado em: 24 Mar 2008, 21:00
Re: Cristais
Mensagem por lucasaf »
Tenho uma duvida tbem sobre esses cristais....eu tenho dois carrinhos com frequencias diferentes...porem um controle meu estava com problemas...e o carrinho esta desmontado.
Bom desmontei o controle troquei a peca que estava quebrada porem pra testar eu troquei o cristal com o do carrinho que esta funcionando....só que eu meio desligado na hora de ligar o cristal fiquei olhando que no controle ele encaixa de qualquer lado...
A minha pergunta eh a seguinte....esses cristais tem lado pra ligar tipo nao da problema eu espetar ele no chip de qualquer lado?
Se eu espetar ele do lado errado pode queimar alguma peca ou simplesmente nao responde?
Voltar para “Rádio”
