Como retirar o rolamento interno do motor TRX 3.3
clovis.murilo
Registrado em: 15 Fev 2008, 21:00
Mensagem por clovis.murilo »
Tenho um motor TRX 3.3 utilizado no Revo 3.3.
Capotei sem a bolha e o motor soltou os parafusos do cabeçote.
Comprei outro bloco de motor e desmontei o motor.
Porém existe um rolamento no interior do motor que não sei como retirar e o site do fabricante não aborda essa questão.
Deve ser algo simples porém não sei como fazer-lo.
Alguém pode me ajudar?
gligoco
Re: Como retirar o rolamento interno do motor TRX 3.3
Mensagem por gligoco »
Espano os parafusos do bloco??? O loco ehehhe.. Capoto feio ein...
Bom, para tirar, normalmente o pessoal esquenta, só que se vc tirar eu não aconselho a usar ele novamente... O rolamento já fica um pouco danificado... E esquentar o bloco do motor tbm não é legal.... Se vc sem querer deixar cair no chão já era ehehe
Mais de qualquer jeito, é só esquentar o bloc... Algumas vezes o rolamento cai sozinho, mais se não cair, vc olhando pela frente do motor, vai ver que tem uma bordinha desse rolamento interno onde vc pode por a chave de fenda e bater de leve, dai ele cai...
Se vc não quiser esquentar é só por a chave de fenda no mesmo local e ir batendo de leve pouco a pouco em cada lateral do rolamento...
Ahhh, antes compra um rolamento novo... Aqui no Brasil se eu não me engano tem, e não é muito caro.... Mais se vc quiser arriscar tenta por de volta o usado...
clovis.murilo
Perfeito, consegui tirar o rolamento sem danifica-lo.
Ontem mesmo montei o motor e coloquei para rodar.
Alguns ajustes e pronto.
Estou de volta as pistas graças a sua dica.
Valeu.
Brigadão!
Passamal
Mensagem por Passamal »
E MUIIITO CUIDADO AO AQUECER O MOTOR... tem q aquecer ele inteiro de maneira uniforme...
eu esquentei com maçarico somente o meio onde vai o rolamento interno e dei PT NO BLOCO huuahuahuaha
entortei ele legal... o girabrequim nem entrava huahuaha
ImagemImagem
gligoco
É mais tem um detalhe nessa historia suahsiuahsahui,.... O problema não foi esquentar só uma área, e sim as ferramentas de precisão que vc usou para bater no bloco com ele quente (Um martelo) uahsuiahsuiahs
Passamal
hauhuaa cara martelo eh ferramenta de precisao com variaveis em nanometros...
ImagemImagem
d9junior
Mensagem por d9junior »
galera estou com problema pra retirar o mesmo rolamento só que e do motor do 4tec já esquentei ja bati em uma madeira , espirrei wd e nada rsrsrsrsrss aguem aqui tem uma dica?
obrigado
Danilo
jujujubhz
Registrado em: 05 Dez 2007, 21:00
Mensagem por jujujubhz »
d9junior escreveu:galera estou com problema pra retirar o mesmo rolamento só que e do motor do 4tec já esquentei ja bati em uma madeira , espirrei wd e nada rsrsrsrsrss aguem aqui tem uma dica?
obrigado
Põe na panela e ferve com água. Próximo de 80 graus, tire e bate na madeira. É batata!
d9junior
vo lá tentar fazer isso , obrigado pela dica
Danilo
d9junior
jujujubhz escreveu:
obrigado
nao deu certo ferver na agua , ai fui a auto eletrica do meu tio e usei um soprador de ar quente na temperatura 4 por uns 10 minutos bati na madeira e pimba saiu hehehee mesmo assim agradeço a dica
Danilo
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
Quando desmontei meu motor, esquentei o bloco para retirar a camisa e pistão, depois quando fui retirar o vira o rolamento saiu junto e o dianteiro é melhor vc esquentar bem e com um cabo plastico vai dando umas batidinhas em toda a volta que ele sai facinho e para colocar é só esquentar o bloco novamente.
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Pra colocar de volta costumo deixar o rolamento no freezer um tempo, aí não precisa esquentar o bloco.
d9junior
obrigado pela dica
já montei o motor agora só falta por pra andar hehehehe
valew a ajuda galera
Danilo
Radiocontrole
Registrado em: 24 Nov 2007, 21:00
ROLAMENTO TRX 3.3
Mensagem por Radiocontrole »
Ola
Estou com uma duvida sobre os rolamento do motor da Traxxas 3.3
O rolamento interno (maior) é fechado somente de um lado, minha duvida é, qual a posição para colocar no motor ?
Re: ROLAMENTO TRX 3.3
Lado aberto para o lado de trás do motor, para receber lubrificação do combustível.
Voltar para “Motor”
