Team Magic G4S RTR
Re: G4 Le Mans Lola GTP ou G4S RTR ?? Qual o melhor??
Bom... Eu vou ver com meu pai... Dependendo do tempo, e tudo mais talvez eu vá... Se eu for eu te aviso durante a semana, mais não é nada confirmado ehehe Sobre chamar um pessoal, é meio complicado pq eu não conheço ninguém de on road.... Mais parece que o pessoal sempre aparece por lá... E talvez tenha um pessoal do off road que eu conheça lá...
Mais não sei vamos ver....
gligoco escreveu:Bom... Eu vou ver com meu pai... Dependendo do tempo, e tudo mais talvez eu vá... Se eu for eu te aviso durante a semana, mais não é nada confirmado ehehe Sobre chamar um pessoal, é meio complicado pq eu não conheço ninguém de on road.... Mais parece que o pessoal sempre aparece por lá... E talvez tenha um pessoal do off road que eu conheça lá...
Blz cara, qualquer coisa manda uma MP!!!!
falou!
BOLHA DO HPI CABE NO G4S??TEM COMO ADAPTAR??
Galera eu acabo de comprar um G4S RTR, mas acho as bolhas da HPI as mais violentas. E gostaria de sabes se cabe no G4S ou se tem como adaptalas. E como sei se uma bolha vai servir no meu G4S?? Qaundo for compra uma bolha o que teho que olhar para ter certeza que vai servir??
Re: BOLHA DO HPI CABE NO G4S??TEM COMO ADAPTAR??
veja a largura e os entreeixos.
wagnerrs
se comprar a bolha nova, sem os recortes, não tem porque não caber. desde que seja de 200mm
Mas eu tava vendo a largura entre eixos acho que das bolhas da HPI sao diferentes das do G4S e também a altura sera que ainda sim da certo?
São milímetros de diferença.
quantos hehehe
se for pouco talvez de, senão não >.<
- takeda
Pode usar tranquilamente. Desde que as bolhas sejam 200mm. Porque a HPI fabrica algumas de 190mm, geralmente usadas em elétricos.
O meu primeiro carro foi um HPI RS4 Evo3. Hoje ando de G4 e as medidas são compatíveis.
R.Takeda
R.Takeda
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
Alguém tem manual de montagem do G4S?
Olá, alguém possui o manual de montagem passo-a-passo do G4S??
valeu.
valeu.
Re: Alguém tem manual de montagem do G4S?
Amigo,
Aquí vai o link onde você pode comprar o manual..
Eu mesmo quando tinha o G4S comprei aí...
http://rcfast.net/index.asp?secao=2&cat ... ia=30&id=3
Boa sorte...
Boa sorte...
Ok.PACO escreveu:Amigo,
Boa sorte...
Motor G4S.....SH 12
Turma alguém sabe me dizer qual seria a melhor vela para andar com esse motor, tem alguma dica, é um bom motor, qual seria o motor 12 mais forte no mercado.
To usando uma vela norarossi 6cg e race 2000 20%, será que estou certo?
Esse negocio vicia mesmo.......
Obrigado.
Obrigado.
- MAGRAO5
- Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Re: Motor G4S.....SH 12
OLA TRAMONTA ENTÃO A VELA DEPENDE MUITO DO CLIMA SE ESTIVER MUITO QUENTE PROCURE USAR VELA MAIS FRIA, O MELHOR É USAR SEMPRE VELA NORMAL, QUANTO A SEU MOTOR É UM BOM MOTOR MAIS PRA BRINCAR PRA COMPETIR O IDEAL É JA PARTIR DOS NOVAROSSI PLUS, TEAM ORION, NINJA MR12 E ASSIM POR DIANTE
OK...obrigado, tenho visto nos sites um Novarrosi 12 353, é bom?, essa vela que uso é fria ou quente, como funciona a numeração das velas......MAGRAO5 escreveu:OLA TRAMONTA ENTÃO A VELA DEPENDE MUITO DO CLIMA SE ESTIVER MUITO QUENTE PROCURE USAR VELA MAIS FRIA, O MELHOR É USAR SEMPRE VELA NORMAL, QUANTO A SEU MOTOR É UM BOM MOTOR MAIS PRA BRINCAR PRA COMPETIR O IDEAL É JA PARTIR DOS NOVAROSSI PLUS, TEAM ORION, NINJA MR12 E ASSIM POR DIANTE
