FOTOS DA MINHA BOLHA PRONTA
kenediquequi
Re: FOTOS DA MINHA BOLHA PRONTA
Mensagem por kenediquequi »
Ola Cesar.
Pra pintar com Colorgim e nao ter problemas e preciso sim passar um bom bril ou um alixa bem fina na bola .
Se voce prestar atencao nas proprias bolyhas da Protofomr , no catalogo que explica como pintar tem ali mesmo inidicando que se lixe a bolha por dentro,,,mesmo com tinta propira.
Logico que nimguem faz isso, mas que esta ali indicando esta.
Com Colorgim o processo e meio lento, mas compensa sim,,,,so que e preciso dar demais bem espassadas e com no minimo de 30cm da bolha, para ir pegando tinta de leve. voce da 3 maos e pronto,,,
Se souber aplicar a tinta nao sai, e nao descasaca,,,,eu so uso colorgim e isso ja falo a alguns anos,,,,,,,
Team Driver Pursuit Racing.
ac
Registrado em: 12 Dez 2004, 21:00
Mensagem por ac »
Bem, eu n tive problema com a colorgin, tenho uma bolha pintada com colorgin faz mais de 1 ano e n descascou n...
Antes de pintar eu passei lixa d'agua e depois lavei com sabão neutro.
Abraço.
mugenmtx
Mensagem por mugenmtx »
Bolha toda pintada com colorgin... Eu não uso bombril mas depois de toda pintada eu passo o verniz da própria colorgin.. É a segunda que pinto com colorgin, na primeira bolha andei com ela bastante e não soltou nada ...
Essas fotos tirei depois de ja ter andado um dia e limpado ela .... Claro que a pintura é simples, mas quando é para soltar solta em qualquer uma ehheeh....
imagem 018.jpg (38.55 KiB) Exibido 2175 vezes
imagem 022.jpg (47.45 KiB) Exibido 2175 vezes
imagem 026.jpg (57.99 KiB) Exibido 2175 vezes
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
TopDriver
Registrado em: 15 Dez 2005, 21:00
Mensagem por TopDriver »
Mas mesmo se for usar a colorgin metálica?
Eu estou perguntando porque pintei a bolha da minha savage parte com tinta da Protech e parte com tinta da colorgin.
Da protech (tinta excelente. resistente a trincados e combustível) usei um roxo metálico e branco pérola, e da colorgin, tentei usar aquela tinta cromada... ficou uma "m***" descascou em partes e onde respinga combustível ela sai...
alguém tentou usar alguma cor metálica pra ver se o efeíto e durabilidade são iquais aos da cor sólida?
ac
Mensagem por ac »
Se for usar tinta colorgin, tem que usar a TINTA COLORGIN SPRAY AUTOMOTIVA... esta eu testei e realmente dá certo, as outras descascam mesmo.
rlcout
Registrado em: 29 Jun 2006, 22:00
Mensagem por rlcout »
Eu já usei Colorgin, mas aquela para plástico, e ficou bom. Testei somente o branco de fundo. Pintei algumas partes com tinta vinílica e o resntante era branco.
Após pintar as cores, apliquei Colorgin para plástico no fundo todo. Aquenta metanol e não descasca.
Estarei testando outras cores para plástico.
Obs.: Passei bombril no fundo do carro todo.
silvy
Registrado em: 01 Ago 2006, 22:00
Mensagem por silvy »
To com uma bolha zerada em casa.. e to meio cabreiro em pintar ela.. !
Não tenho noção alguma de COMO fazer.. porém tenho vontade! :)
Quero comprar COLORGIM AUTO e fazer uns testes..
To pensando em como fazer os desenhos na bolha!
Quem tiver umas dicas ai, da um help!
Abraço.
JPS - TTiger TS4N
JEKJR
Registrado em: 24 Jun 2006, 22:00
Mensagem por JEKJR »
Finalmente, tem q ser COLORGIM AUTO? Vi umas tintas aqui lindas mas não são automotivas...
Já pintei uma com Colorgim normal e na primeira batida sumiu metade do carro ...hehe NÃO LIXEI COM BOMBRIL!
Abraços!
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
Ola Jek
A COLORGIN SPRAY AUTOMOTIVA não descasca de voce passar bombril antes... mas se pegar combustivel direto por muito tempo ela vai amolecendo a tinta...
Onde vai a pipa eu boto um pedaço de silver tape e esta resolvido o problema.
Vanquish
Registrado em: 24 Fev 2007, 22:00
Mensagem por Vanquish »
Vocês já pintaram alguma bolha com tinta automotiva ? Daquelas que a gente manda fazer nas lojas de tintas, chamda de Duco ou nitrocelulose ?
Estou com vontade de comprar uma bolha de Astra e pintar na mesma cor do meu modelo 1:1... A tinta eu consigo fácil, a dúvida é se a tinta pega na bolha e se é resistente ao combustível.
Para o caso da tinta não pegar, pensei em aplicar primer na bolha e pintar ela pelo lado de fora. Dar acabamento com verniz automotivo e encerar para ajudar a proteger.
Alguma luz ?
m4rc3lo_sp
Mensagem por m4rc3lo_sp »
qdo vc compra a bolha vem uma sobra de lexan em volta dela... faz o teste nesta sobra, passa um pouco de combustivel etc pra ver se solta... sempre pinte a bolha por dentro... pintar por fora nao deve durar mto tempo pois arranha, bate, capota, etc...
Mugenmtx: mto legal sua bolha cara, achei show o detalhe preto ir até depois da roda... parece que o pneu faz parte da pintura!
hahaha interessante o efeito q fez
ZELOKO
Registrado em: 19 Set 2005, 22:00
Mensagem por ZELOKO »
Caso tenha aopcao de pintar com aerografo, use tinta vinilica..
nao descasca e tem uma vasta variedade de cores... e sempre tem em estoque , o que e importante !
eu so pinto com tinta vinilica
www.sobralassociados.com.br/bolhas
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
Walter_Mundstock
Mensagem por Walter_Mundstock »
Cara, ficou muito bala!!! O que vc usou para fazer as mascaras ?
Walter (Zero)
bugnet
Mensagem por bugnet »
Bacana mesmo !
tem pinturas que uma cor só, mas bem adesivadas ficam excelentes, eu ainda chego lá !
Marcarini
Mensagem por Marcarini »
ficou muito bom
