Linkagem do Fw 05 (Rádio Perfex)
bomsev
Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Re: Linkagem do Fw 05 (Rádio Perfex)
Mensagem por bomsev »
Gui-Madero escreveu:Não é somente o esforço que faz queimar, a vibração é uma das principais causas também!!!
Se fosse por isso também queimaria o da direção. O problema é realmente na linkagem (esfoço por falta de ajuste). Queimei 2 servos 3004 até descobrir o problema. Depois disso, ajustei o Perfex em mais 2 FW-05 que estão funcionando até agora (quase 2 anos).
Ramiel
Mensagem por Ramiel »
bomsev escreveu:
O meu perfex da direção pifou logo depois do da aceleração. Se eu fosse comprar de novo trocaria o rádio e os servos logo de cara.
Ronan
Registrado em: 10 Out 2007, 22:00
Mensagem por Ronan »
Bomsev, com essa tua explicação, entendi perfeitamente o q causa a queima.
Bom, n tenho tempo p mexer nesse carrinho hj, mas no final de semana eu tenho um tempinho e vou tyerntar ver com qual regulagem eu minimizo esse problema..... acredito q n deve ser dificil regular... mas de imediato, uma coisa q me evitaria de acontecer esse tipo de quebra seria n colar o dedo no fundo n eh mesmo... como sou iniciante e estou andando muito em um circuito improvisado, colar o dedo no fundo n eh uma coisa q faço com frequencia, mas n custa evitar.. abraços! valeu galera
bomsev
Ramiel escreveu:
bomsev escreveu:
Casos são casos. Nem com todos vai acontecer o mesmo. Quem tiver grana pode trocar. Apenas relatei minha experiência pra ajudar os demais.
bomsev
Ronan escreveu:Bomsev, com essa tua explicação, entendi perfeitamente o q causa a queima.
Tens razão. Só vi os servos queimando quando foram pra pista e colavam o dedo no fundo durante o retão de 60m.
Fiquei 6 meses andando em uma pista curta, num estacionamento e não aconteceu nada. Quando levei o carro pra pista oficial de Portão, queimei 2 servos num dia.
Se puderes evitar o dedo no fundo até ajustares a linkagem, não terás problemas.
Birk
Mensagem por Birk »
eu ajustei os meus servos originais, principalmente o de aceleração e consegui resolver o problema, eles ainda dao uma forçadinho minima quando estao bem no final do curso, mas como eu nao acelero tudo porque a relaçao do inferno é curta, nao tem problema.
estou com os meus servos a 10 meses ja
Edudabus
Mensagem por Edudabus »
Ou seja... façam uma regulagem em que quando acelerar tudo, o carburador não abra 100%(como disse o bonsev) e sim 98% + ou -.
O resto voce abre um pouco o trim quando estiver andando ate completar os 100%.
Toma cuidado pra nao abrir o trim demais por que se nao vai forçar de qualquer jeito.
Danton
Registrado em: 28 Jan 2007, 21:00
Mensagem por Danton »
O que eu fiz foi o seguinte:
Como precisava de uma gambiarra até janeiro, fiz isto, pois ate la não poderei trocar de radio..
o que fiz: retirei a regulagem que vinha, e o tubinho de silicone... Usei um tubo de silicone para tanque de combustivel que tinha aqui.
Peguei cerca de 1,2 cm de tubo de silicone e parti em 5 pequenas partes, aumentando a "elasticidade" do tubo. Assim, ele se comprime um pouco mais. O que fiz foi, simplesmente, compensar o tanto que o servo ainda tinha para mover na linkagem. Assim, quando o servo esta no maximo, o carburador esta a cerca de 98~99%.
Ouve, sem duvida, uma perda na velocidade da aceleração, mas foi a solução/gambiarra que encontrei...
Fotos a seguir:
servo do acelerador em posiçao neutra.
Espaço que o servo move sem acelerar o carro (abrir a entrada de ar do carburador)
Servo completamente acelerado, com carburador em torno de 98~99%
clfoganholi
Mensagem por clfoganholi »
se eu der essa folga de 4mm, como vc fez com 5 partes do tubo, no silicone original, vai dar na mesma entao!!??
eu pensei errado!!??
Vendendo FW05T - barato - R$ 700,00
