Help Motor???
- renatobena
- Registrado em: 01 Jan 2008, 21:00
Help Motor???
Beleza pessoal,
Estou com algumas dúvidas em relação a regulagem do motor do meu FW-05t+...
Quais são elas:
1) O que acontece quando vou fechando a agulha de alta? E o que acontece quando eu abro?
2) O que acontece quando vou fechando a agulha de baixa? E o que acontece quando eu abro.
3) Agulha de marcha lenta?
4) Spray bar?
5) O que significa motor Gordo e Magro?
Valeu pessoal agradece qualquer ajuda...
Quais são elas:
4) Spray bar?
Renato Bena
Re: Help Motor???
Fala Xará.. Sua bateria parece estar muito bem (só deu um vôo) até o momento.. hehe!
Cara, espero que você não tenha mexido nas agulhas (ainda).
Seguinte:
A agulha de Alta regula a alimentação de combustível em altas rotações.
A Agulha de Baixa regula o combustivel em baixas rotacoes
O Spray Bar regula a mistura entre o ar e combustivel. Sao pouquissimos motores (com excessão dos PRO) que vem com estas 3 agulhas. Normalmente existe uma agulha e alta e outra de baixa.
Um motor gordo é quando ele está com uma mistura muito rica: Muito combustivel e pouco ar. Normalmente se percebe que o motor está gordo quando vc acelera ele ao máximo e ele não "apita", ou chega em sua rotação máxima, seguido de uma pouta fumacera saindo do escapamento.
Isso acontece por que a agulha de alta está muito aberta, deixando ir muito combustível pra camara em alta rotação.
Quando um motor é novo e ainda não foi amaciado, ele é gordo de fábrica. Assim ele roda em baixas rotações e com bastante lubrificação, o que o deixa com as folgas necessárias pra rodar no máximo de eficiencia.
Isso significa: SÓ MEXA NA AGULHA DE ALTA DEPOIS DE TER AMACIADO SEU MOTOR!!
Depois de amaciado, vc pode fechar um pouco a agulha de Alta. Pouco que eu digo é 1/8 de volta, ou 45º..
Mas vc precisa fechar a agulha só até o momento em que o motor trabalhe à 120ºC. Se vc fechar muito a agulha, ele vai ficar muito magro (palavra dificilmente usada) ou fino, e seu motor vai superaquecer.
Dependendo de como estiver a temperadura, a umidade e a densidade do ar, vc vai precisar fechar ou abrir a agulha de alta. Tudo depende de como a temperatura do motor se comportar durante as primeiras voltas.
Agulha de baixa: NAO MEXA!!!
SprayBar (se tiver): NAO MEXA!!!
A agulha de baixa serve pra ditar a alimentação à baixas rotações. Dependendo da forma que vc mexer (caso tenha mexido) vc vai precisar mexer também na agulha "do ar" que limita o curso do tambor do carburador.
Mas a teoria básica é: Mantenha o motor em marcha lenta por 5 segundos e acelere de uma vez só. Se sair muita fumaça durante a aceleração, feche 1/16 a agulha de baixa.
Se ele engasgar pra acelerar ou morrer sem muita fumaça, abra 1/16 a 1/8 a agulha de baixa..
Mas a idéia e não mexer nas configurações originais da agulha de baixa. Senao vira uma festa de fecha aqui, abre alí e "tenta desse jeito".. e a coisa fica complicada..
Seguinte:
- renatobena
Re: Help Motor???
Putz...cara....
Muito obrigado...
Esclareceu muita coisa mesmo...
Ahhh...mas meu carro não é novo e ele já está amaciado...rsrsrrs
Brigadão...
Muito obrigado...
Brigadão...
Renato Bena
- italoborges
- Registrado em: 13 Jan 2008, 21:00
Re: Help Motor???
Estou tendo estes problemas.
Li o manual e vi algumas informações.
O meu quando liga está muito acelerado, tenho que fechar ou aumentar a marcha lenta ?
Outra coisa, tem um outro ajuste no controle que não entendi muito bem.
Se deixar o botão no mais baixo ( para direita ), o carro não anda, mas se eu aumentar ( para esquerda ) ele aumenta a aceleração e começa a querer andar, isso está certo ?
wagnerrs
Re: Help Motor???
AGULHA (PARAFUSO) DE ALTA = é o parafuso (geralmente dourado) que fica inclinado. Ele regula a entrada de combustível em alta rotação (RPM).
AGULHA (PARAFUSO) DE BAIXA = parafuso ligado ao servo do acelerador. Controla a quantidade de combustível em baixas RPM.
PARAFUSO DA MARCHA LENTA = parafuso da parte de traz do carburador. Controla a RPM em ponto morto (carro parado), ou seja com o carburador totalmente fechado.
MISTURA RICA (GORDA) = tem MUITO combustível entrando em relação ao ar. Menor performance e muita fumaça saindo pela pipa.
MISTURA POBRE (MAGRA) = tem POUCO combustível entrando em relação ao ar. Se estiver muito magra = SUPERAQUECIMENTO porque existirá pouco combustível e óleo para lubrificar e resfriar o motor. Mistura pobre resulta em maior performance, porém, o motor aquece mais e pode causar “falta” em alta aceleração.
EMAGRECER (empobrecer) a mistura = apertar o parafuso de alta (sentido horário).
ENRIQUECER a mistura = afrouxar o parafuso (sentido anti-horário).
- renatobena
Re: Help Motor???
italoborges,
Se vc fechar a agulha de marcha lenta o carro fica mais acelerado e se abrir o carro vai perdendo aceleração.
Ok...
Ok...
Renato Bena
- italoborges
Re: Help Motor???
Hum... entendi!
E esse esquema do controle, se abrir mais o carro fica acelerado, se abrir menos diminui a aceleração, essa parte que não entendi.
Qual ponto devemos deixar ?
- renatobena
Re: Help Motor???
italoborges,
A agulha de marcha lenta é um parafusinho que fica no motor.
Esta regulagem de marcha lenta é pra quando seu carro estiver parado.
Se você apertar o parafuso de marcha lenta o carro fica MAIS acelerado e se você afouxar o parafuso de marcha lenta o carro fica MENOS acelerado.
Cuidado para não confundir: Marcha Lenta não é a mesma coisa que a Agulha de Baixa...Este foi o erro que eu cometi...Achei que era a mesma coisa...Mas não é.
Entendeu agora???
Entendeu agora???
Renato Bena
- italoborges
Re: Help Motor???
Entendi, tbm estava cometendo este erro! rsrs
Valeu ai pelo esclarecimento.
Re: Help Motor???
Vou tentar dar o nome aos Bois:
O Parafuso de Marcha Lenta costuma ficar apertado de forma a deixar o tambor de 0.2 a 0.6mm aberto quando o carro está freiado.
Se vc deixar o tambor aberto em 0.5mm (padrão) a sua marcha lenta deve ficar constante: não tão baixa a ponto de morrer também não tão alta a ponto de girar as rodas.
Se tiver muito acelerado, aí sim vc deve abrir a agulha de baixa pra reduzir o giro.
Se tiver muito baixo o giro, aí sim vc deve fechar a agulha de baixa pra aumentar o giro.
MAS ISSO APENAS EM ULTIMO CASO!!! Não é costume mexer demais da agulha de baixa.. Apenas na de alta.
wagnerrs
Re: Help Motor???
Esse carburador ai parece que ta ao contrário????
- Passamal
Re: Help Motor???
ta sim mas sei la vai ver q ele usa assim ou ele dexo assim pa pode tira a foto e explicar para nosso colega...
Re: Help Motor???
É.. Tá ao contrário sim.. esqueci de falar..
É que assim dá pra ver o lugar de todos os parafusos..
E além do mais, tem carros (como o Inferno) em que o servo do acelerador ficam do lado esquerdo...
PS: Até agora eu não sei por que usei essa cor de cocô-di-nenê pro texto..
