VEN1532 - Venom 6-Cell 3000mAh NiMH bateria Stick
Comprei um Savage X e o starter veio sem bateria, achei esta bateria VEN1532 - Venom 6-Cell 3000mAh NiMH bateria Stick com isso gostaria de saber se ela serve para o starter. Alguém pode me ajudar?
Att,\r\nAlex.
bugnet
Re: VEN1532 - Venom 6-Cell 3000mAh NiMH bateria Stick
Serve sim !
- ataffonso
- Registrado em: 12 Mar 2008, 21:00
aproveitando esse papo de pack de baterias, quanto seria compensador a troca de um pack 7,2v de 1500 mah, por um de 3300 mah ??? essa troca vale a pena ??? A diferença de preço é bem gde... mesmo assim será que compensa...só a durabilidade da carga é que aumenta ???
abraços aos dois...
ps: essa bateria seria pro roto starter da savage ( não sei essa informação é de alguma relevância !!! )
abraços aos dois...
seg>terça>quarta>quinta>sexta
Seria compensador 3300/1500 = 2.2 vezes!!!
Senhores,
Não sei se é de conhecimento de todos, mas estas baterias da Venom quando estiverem sobre processo de carga e de suma importância que seja acompanha, monitorado a temperatura da bateria porque elas estão sujeitas a explodirem, fato que ocorrereu com a minha bateria esta que citei no 1º tópico. Esta bateria explodiu duas vezes, ou melhor, ela explodiu uma vez arremessando as outras celulas e em seguida explodiu outra célula. Parece bomba de fogos de festa junina. Cuidado quando forem carregar estas baterias. Não deixem perto de nada inflamável e nem perto de crianças, acompanhem a temperatura que se ficar quente desligue o carregador e espere a bateria esfriar. A parede de meu quarto ficou preta, sem falar da fumaça e dos focos de incêndio do material da bateria que se explalhou mais foi controlado. É sério, não é brincadeira. Atenção! O produto é bom, mas tem que ser carregado com muito cuidado e na embalagem do produto não a ADVERTÊNCIA nenhuma quanto a isso. Segue as fotos do que sobrou da bateria. Não tive calma para tirar a foto de como ficou meu quarto porque só pensei em limpar o estrago, mas tirei do que sobrou da bateria.
- dsc00015.jpg (24.49 KiB) Exibido 2652 vezes
Att,\r\nAlex.
- ataffonso
Caramba véio...O tréco explodiu dentro da sua casa !!! viiiiixi... precisa tomar muito cuidado com essas baterias...Estou comprando uma bateria e carregador como essa da foto... ontem coloquei um tópico pra tirar todas as minhas dúvidas a esse respeito... o Abib me esclareceu legal as cargas e etc.... é muito bom ficar por dentro o melhor possível sobre qualquer assunto.... principalmente se esse assunto pode explodir ... hehehe
abração
abração
bugnet
Vc não leu a embalagem, made by bin laden !
- ataffonso
KKKKKKKK...é bom saber disso !!! vô colocar uns 10 packs desse na minha sogrinha e ligá a véinha na rede ... kkkkkk... será que dá certo ???
abração
abração
Pessoal,
A bateria do Roto Start da minha Savage, é uma Venom de 6 celulas de 1800 Nicd de 7.2V.
Tenho um carregador de bateria ICE, mas quando comprei este pack, junto veio o carregador simples de parede. Apesar de poder utilizar o ICE para carregar este pack nunca usei, pois acostumei a carregá-lo com o de parede, e umas 3 horas é o suficiente para deixá-lo com carga máxima. Após carregar, pego a bateria na mão e sempre está normal, sequer esquenta..... Acho que carregar ela no ICE pode ser o problema...
- ataffonso
Cola... eu também uso o de parede que veio junto no meu pack e a bateria sempre esquenta... esquenta bastante... isso depois de umas 3 horas de carga... se a sua bateria não esquenta deve ter algum problema...ColaRC escreveu:Pessoal,
Não sei a relação com o carregador ice .... valew
Normalmente a bateria só fica morna, quando passa de morna para quente é porque já está cheia...
quando a bateria fica fria é pq vc carrega bem lentamente, mais mesmo assim dá uma esquentatinha...
Ruy, a quantos amperes vc carrega sua bateria??
Gabrielgligoco escreveu:Normalmente a bateria só fica morna, quando passa de morna para quente é porque já está cheia...
Eu carrego ela no de parede mesmo, que te as especificações abaixo:
INPUT: AC 120V 60Hz 6W
OUTPUT: DC 9V 300mA
Quando eu disse que não esquenta, não quer dizer que ela fica gelada....fica como você falou, morna após uma 4 horas....
Cara,ataffonso escreveu:Cola... eu também uso o de parede que veio junto no meu pack e a bateria sempre esquenta... esquenta bastante... isso depois de umas 3 horas de carga... se a sua bateria não esquenta deve ter algum problema...ColaRC escreveu:Pessoal,
Acho que problema não tem, pois ela fica com carga máxima, e nunca tive problemas do roto start acabar a bateria.
Depois de uma carga desta, eu uso o roto start uns 02 sábados seguidos sem precisar carregar, e mesmo assim daria para usar em mais um sabado.
Já deixei várias vezes o pack carregando a noite toda, e só tirava no dia seguinte pela manhã, e mesmo assim ela ficava morna...., mas nunca quente demais ao ponto de explodir...
Estranho, mais pode carregar uma bateria de 7,2 volts com uma fonte de 9 volts??
